фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    и где же мне взять 0.8 V... а кнопки на руле должны светитцо или нет?
  2. ileh
    31 май 2010
    Про кнопки на руле не знаю у меня другие и светятся :)
    Попробуй померить между проводом и массой с одним проводом должно быть 5 с другим 0 - он сам масса
  3. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    померял... 0 V... походу предохранитель... когда тестил КК (катался) заметил, что обогрев заднего стекла не работает... диод желтый горит а стекло не "отпотевает"...
    объясни чайнегу... ставлю на прозвон, меряю провода от кнопок на руле до выхода проводов с шлейфа руля. 0.1 как только подключаю к этим проводам, провод который идет с клеммы (из под руля) сразу 890...
  4. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Друган, попробуй собрать всё это только без кнопок на руль, найди одно сопротивление в 900 ом, в русской радиотехнике их МОРЕ!!!!, ну и одну любую кнопка, всё это дело под те два провода что под блоком рычагов переключения света и.т.п. Поставь перемычка, как написано на первой странице. Проверь, если всё работает, значит это не преды, значит с кнопками нужно разбираться. У меня чес слово уже билет купить к тебе желания появилась, приехать да самому всё сделать:)
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    еще где-то читал что на КК завязаны выключатели(датчики) педалей тормоза(1шт.) и сцепления(аж 2шт.) может там что
  6. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    УРА!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!! *YAHOO*
    прикольная штука... добавляешь убавляешь :-D ограничитель тоже прикольная игрушка. притормаживает интересно... короче еще раз УРА! Спасибо форуму и всем кто помогал!
  7. Костепундер53
    а я сегодня ехал.. и забыл как его включть.. тока ограничитель вклчаеться скорости..*ROFL* *ROFL* напомните плиз.. как включаеться..
    сначало тумблер а потом?
  8. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    приезжай покажу :-D кнопку круиза вверх, набираешь скорость. нажимаешь +, например 90 км/ч, потом + добавляет хз сколько, на глаз 3 км/ч
    - убавляет (притормаживает) тоже на 3 км/ч, прикольно сделано, почти как лепестки на ланцере автомате)
  9. Костепундер53
    cпасибо..
  10. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Ну что, как говорится - терпение и труд, всё перетрут.
    Теперь ты обязан выложить те ошибки которые ты допустил во время установки, напиши из-за чего у тебя не получалось всё это собрать, ибо придёт другой, и будет молиться над этим сайтом во имя правды и любви к этому о чуда круиз-контролю.
    Во блин меня понесло то куда:)
    Короче выкладывай где накосячил:)
  11. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Читал, читал и поставил се, ура и всё работает*YAHOO* СПС кто эт разжувал и выложил!
    Р.S. Даж оч удобны кнопки на джосте магнитолы ;)
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    В чём была ошибка?
    Хочу себе, но у меня проводку нужно тянуть от ЭБУ, и ещё покажи как подушку вырезал под кнопки.
  13. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Mindwind, дружище, мы так старались помогали тебе, а ты на вопросы не отвечаешь, не красиво это как то:(
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Господа, простите) заглумился. моя ошибка была в том что хоть и под лупой паял, но все равно было КЗ...
    Вот так паять сложно, у меня не получилось....
    Вот легче и так получилось... шлейф я не вынимал
    у меня человеческий фактор, извините если не та ошибка, что у вас) Всем удачного секаса с КК =)
  15. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    А ведь я говорил проверь до блока:)
    прав я тогда был:)
    Короче поздравляю, молодца:-D
  16. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    как бы объяснить... дрожащими руками... :-D так.. кнопки одинаковые... делал по принципу зеркала. смотри берешь правую кнопку, она будет трафаретом левой... прикладываешь кнопку правую к левой стороне подушки. Вверх кнопки, это самый низ левой спицы. прикладываешь и обводишь, это горизонт. Вертикаль у тебя будет почти под корень корпуса подушки. Гемор с закруглениями... Сразу весь контур не вырезай. Вырежи 2/3, поставь кнопки в руль, примерь подушку сверху, не надевая, чуть отрежь, и так... я бегал раз 5... спрашивай еще если что. по поводу ЭБУ я хз... Резал концелярским ножем, сначала разберись с ребрами жесткости подушки, иначе нож может соскочить или не туда пойти. удачи
    PS левая + и - . правая R и 0
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Mindwind, а в шлейфе сколько жил должно быть?
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    бывает пять и семь! шестой и седьмой для К.К.
  19. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    +1
  20. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Понятно, спасибо.
