фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Gumanoid79
    Gumanoid79 Только зашел
    6 мар 2009
    Я немного не понял в "оригинальном варианте".
    Зачем нужны и кнопка на подушке и другой подрулевой переключатель?
    Или это варианты на выбор?
  2. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Кнопки на подушке нужны для управления КК, а подрулевой переключатель(это рычаги вкл дворников и света, стоит "за рулем") в нем идут провода от руля к ЭБУ("подвижный" контакт)нужен другой так в родном нет "проводов" для кнопок КК с руля.
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    кнопки управления в руле, просто увидел там кнопку выключения КК в подлокотнике, и подумалось для мегана как вариант туда кнопки управления сделать.
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    в джойстик тоже вариант неплохой, но все-таки если в подлокотник вести куда подпаиваться надо в ЭБУ?
  5. Gumanoid79
    6 мар 2009
    Я так понял что первый вариант - это только две кнопк + и -
    а второй - все четыре ?
    И ставится этот пуль дополнительно к выключателю возле регулировки фар, а место для установки нужно прорезать в кожухе?
    И нужно ли в этом пульте еще что-нубудь допаивать?
  6. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    хочу обраться с несколькими вопросами:
    1 - схема распайки должна быть такая http://svx.su/f/ee35b994a461.jpg ;
    2 - _berkut рассказал об установке (огромное спасибо) но опять вопрос для чего 4 кнопки и переключатель 3х позиционный выключатель.( если можно принцип взаимодействий кнопок(что включать что выключать)
    3 - без активации функции КК прибор будет работать?
  7. sattv71
    sattv71 Новичок
    25 мар 2009
    Белгородская обл.
    1 - да схема такая
    2 - кнопка + набор скорости ускорения..кнопка - уменьшение скорости..кнопка R разогнался до например 100 нажал и едет 100 тормазнул всё вернулось на ручное и ножное управление если снова нажать кнопку R то машина поедет 100 .кнопка Ноль ручное отключение круиза ...Трёх позиционный переключатель ..первое положение КК включен ..второе положение Всё выключено ...Третье положение включен ограничитель скорости это когда разогнался например 110 нажал кнопку R а потом хоть как дави газюльку машина едет 110 если педаль газа в пол то начнётся ускорение как и без огроничителя но как приотпустил опять 110
    3 - без активации кк всё будет работать только ничего невидно какая скорость движения выбранна нуууу типа как и без спидометра машина ехать будет но .......
    Вроде всё написал писал по памяти круиз ставил на первом моём мегане2 на нонешнем нету хотя и автомат кк игрушка каторая мне надоела через неделю
  8. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Большое спасобо тем кто предоставил такую полезную информацию и варианты изготовления. Сделал я себе круиз езжу не нарадуюсь,в основном ставлю на ограничение скорости так как езжу довольно быстро, а сейчас включил на 70 км/ч и едешь спокойно!Еще раз огромное спасибо!*YAHOO* позже выложу фото как у меня получилось(надо переделать маленько колхозно получилось-спешил)!
  9. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Привет всем!!! Сегодня поставил себе Круиз-контроль,отличная штука, пульт сделал из родного ждойстика магнитолы он был не задействован, я поставил другую автомагнитолу, а пуль остался, кнопку КК заказал,а пока поставил перемычку А2-А3, ещё надо активировать на сервисе функцию СF-150 чтобы КК отображался на дисплее! А так всё работает отлично! очень удобен КК на дальние расстояния!!!! Спасибо Всем кто учавствовал в разработке КК своими руками!!!
  10. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Вчера активировал функцию CF-150. лампочка и дисплей работают, цена вопроса 500р
  11. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    А где активировал? И как с гарантией на машинку?
  12. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    активировал на звенигородском шоссе д 28, электрика зовут Ваня! только если поедешь активировать заходи в цех и спроси электрика, он тебе её подключит за 2 мин, на счет гарантии у меня её нет, я забил на ихнею гарантию, мне ТО обходится 2800 делаю сам, сделал вчера диагностику двигателя 800р всё работает отлично пробег 37 000, Если правильно эксплуатировать машину то за 3года с ней ничего не должно произойти вообще, а за это время кончается гарантия, и переплата составляет официалам 30тр, так что я подумал что она мне не нужна!
  13. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
  14. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Электрика запалили... :)
  15. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    никто его не запалил! там работы 2 мин, вставил клип и подключил!
  16. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Вот и я наконец-то спаял опытный вариант пульта КК. Решил совместить всё в одном. Вчера поставил, образец работает!!!*YAHOO*
  17. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    крутой жойстик! на дэндевский похожь!:) респект всем кто собрал!!!*OK* *OK* *OK*
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Клубни, я заказал себе кнопки на руль. Посему буду продавать подрулевой Пыжо. Недорого. :) Справочно - он стоил 87 баков.
    Одно условие - я его отдаю вместе с нижним кожухом колонки, а забираю ваш.
    Есть пару недель на раздумья.
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Подушку подрезать будешь?
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    типа того :-X
