фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    кнопки на руль 8200218170 какую имеет подсветку, белую на вторую фазу? Кто ставил подскажите.
  2. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Кнопки на руле не имеют вообще какой либо подсветки.:(
  3. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасибо за инфу, все заказал, как придет буду ставить.
  4. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    Я тут подумал, что для вырезания кнопок в руле можно использовать ручной фрезер, вырез получится круче чем настоящий. Ну это в смысле я так себе резать буду.
    Было бы ещё здорово если бы кто-нибудь выложил пошаговый фотоотчёт, для таких чайников как я. В смысле механическая часть для меня но проблем. а вот как только слышу слова типа "полярность, плюс, минус", то тут начинается беда, наглухо теряюсь.
    Добавлено через 17 минут
    Да, вот ещё, скажите мне пожалуйста я всё правильно понял или нет:
    1. Нужна новая панелька «регулировка подсветки» , там у меня кнопка отключения пробуксовки, и всё. Новая панелька для кнопок 8200079020 (правильно?).
    2. Нужны кнопки на руль 8200218170 ( я так понимаю это комплект 2 шт правая и левая или нет?).
    3. Нужна кнопка в панельку (п.1) КК, подскажите пожалуйста номер.
    Что ещё нужно? Разъём в нижней панельке у меня есть. Не хочется колхозить, а хочется сделать всё как в оригинале.
  5. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Поднимаю свой вопрос.
  6. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    1. Да
    2. Да
    3. переключатель КК-ограничитель (8200424264 -фаза 2, 8200107841-фаза 1) отличаются ценой и подсветкой
    Важно чтобы шлейф в рулевой колонке был 7-ми жильный
  7. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Спасибо, а если шлейф пятёрка, то какой код у семёрки?
  8. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    код у неё - новый подрулевой
  9. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Пардон муа, уюберзетцен. В смысле что это значит?
    К стати у меня есть одна знакомая из бежецка.
  10. maxx.cop
    Бежецк
    Максим
    это значит оригинальный шлейф отдельно не продается. Тут на форуме где то уже писали от чего можно адаптировать. А с чего вы решили что у вас 5
  11. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Насколько мне известно, еще никому не удалось найти код оригинального шлейфа. Есть код подрулевого переключателя в сборе с конским ценником: авто свет +с КК+птф 8200216465. Он с 7-ми жильным шлейфом. Есть код подрулевого авто свет +без КК+птф 8200216450, но похоже купить его сейчас уже не получится. Он с 5-ти жильным шлейфом.
  12. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Ты посмотри, очень часто жил 7, просто 2 не распаяны. Их вполне реально распаять, геморойдо да, но реально.
    Шлейф отдельно не продается, только если найдешь на разборках, но они тоже не крайне не хотят отдельно продавать.
    Мне как то повезло, а купил отдельно за 10-20$(точную сумму не помню было очень давно) потом позже, так получилось, что у знакомых разборщиков поменял его не шлейф с КК. На тот момент уже КК был установлен. Правда вместо штатных кнопок на руле собирал все в джойстике магнитолы(помоему в этой теме где то есть мои фото). Не особо актуально, но функции джойстика я полностью сохранил, в нем просто появилосьдополнительные 4 кнопки на управление КК. Все собрано внутри корпуса самого джойстика на SMD элементах, а уже из джойстика идет дополнительно 2 провода, которые потом соединяются с разъемом(тот что до подрулевого стоит)
    В будущем конечно хочу все по заводу сделать, всмысле кнопки на руль и подушку с вырезом.
  13. DISPATCHER
    Военнослужащий
    А случайно ни у кого нет фотки открытого руля с нарисованными красными стрелочками и подписями, чего к чему там ваять надо?:-[
  14. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Поднимаю вопрос.
  15. velby
    Minsk, BY
    вот сейчас реально не понял что тебе нужно. На первой странице же есть все что надо. Или тебе нужны фото как шлейф распаять?
  16. makgayver
    makgayver Новичок
    Россия
    Серёга
    Ура! тоже подключил круиз с ограничителем! спасибо авторам за предоставленные фотоотчёты.
    Только к качестве управляющего органа я взял джойстик управления приводом зеркал от вазовского тазика под номером 10, благо он валялся без дела.. там как раз присудствуют и 3х позиционный переключатель и ещё 4 направления, как раз вместо 4 кнопок.. пульт расположил в подлокотнике, так чтобы 2мя пальчиками доставать.. заодно "отработал" у супруги подлокотник, который мной был потерян не без потерь))
    Со схемкой пришлось повозится при перепайке и отрезании лишних дорожек.
    В нашем маленьком городке наш диагност даже не поверил что можно так поставить сей девайс с такими мизерными затратами. поначалу даже включать не хотел или не понимал чё я от него хочу. мол они не знают работает функция или нет, но словесная перебранка прекратилась после моего убеждения что ездить как слепой котенок не безопасно. Он даже поехал со мной прокатиться для своего убеждения.
    Я теперь доволен как удав!))
  17. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Подскажите подрулевой под круиз?
  18. bambru
    bambru Новичок
    питер
    у меня вот . правда кнопок нет . [​IMG]
  19. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    У меня походу такойже.
    Вот человек молодец, думаю так можно сделать, только вот не понятно зачем он два провода к разъему тянул, я так понял у него проводки не было к кнопке включения круиза(где регулировка подсветки приборов), у меня там разъем не подключенный болтается, значит вся проводка поидее есть, нужно только прокинуть два провода от семижильного шлейфа до самих кнопок на руле.
  20. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    У кого есть электросхемы? Поделитесь...
