фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    термоклей харошо, но как он поведет себя когда мафынка постоит на солнце?!
  2. DimL
    DimL Новичок
    8 апр 2009
    Активация КК
    Подтверждаю и даже рекомендую: сделал все быстро и дешево :)
  3. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Дмитрий, спасибо за отзыв *OK* Ждем рассказа об установке самого круиза ;)
  4. ingul
    ingul Только зашел
    12 июн 2013
    Кунгур
    Установка КК
    Мужик огромное спасибо за инфу по порядку установки круиз контроля, все получилось, практически без проблем (проблему себе создал сам :shok: спалив предохранитель под капотом) и все заработало *OK* Если кому нужна помощь (Пермь) готов оказать - пишете в личку ! Еще раз всем спасибо и удачи!
  5. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    От скуки в выходной собрал пультик "КК", сегодня поставил. Активировал функцию своим клипом. Всё работает без проблем. Стрелка спидометра по другому стала показывать (как-то слишком плавно). Сопротивления на 900 ом не нашел, поставил 980ом. Когда все собрал вылезла ошибка ПБ водителя, Клип читает DF071. Шлейф прозвонил обрывов нет. Сопротивление при регулировке кресла водителя не меняется (98ом). Спецы, подскажите, может кто сталкивался? Сам причину, конечно, найду, но это будет гораздо дольше!
  6. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Что то у меня схема пульта на первой странице не открывается. Где ещё можно её посмотреть?
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я перезалил фото в первом сообщении, так что смотри.
  8. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Спасиб! Поехал закупаться.
  9. morphis
    morphis Только зашел
    23 авг 2013
    другой
    morphis
    Привет всем.
    После подключения кабеля:
    A2 - минус: 3,2 кОм
    C3 - минус: 3,2 кОм
    D2 - минус: 785 Ом
    D3 - минус: ничего
    D3 - плюс: ничего
    Измерение без подключения батареи.Те же цифры, предоставленные измерили непосредственно с компьютера.
    Но при включенном зажигании:D2 +5 вольт.
    К. К. не работает. Кто-нибудь знает, что это может быть?
    Megane 2007 1.6.
    Извините за ошибки. Google переводчик.
  10. Ariosha
    Ariosha Только зашел
    18 ноя 2011
    Кишинев
    Олег
    Друзья, вопрос такой: если я поставлю только кнопку включения-выключения круиз-контроля (родную, т.к. имеется место, закрыто заглушкой), активирую функцию clipom,то будет ли он работать? Планирую так, набрал необходимую скорость и включил круиз, он работает?, нажал на тормоз - он отключился, снова добрал до необходимой скорости и опять включил, в общем алгоритм такой. (по поводу неудобств пока опустим, важно знать будет ли так работать).
  11. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    нет, так работать не будет. при включении кнопки просто загорится лампочка круиза на панели приборов. а чтобы круиз заработал нужно нажать кнопку + или -
    Добавлено через 4 минуты
    если хочешь чтобы работал как ты написал, нужно поставить перемычку в разъеме кк, а эту кнопку про которую ты говорил нужно подключить вместо + или - кнопки, только эта кнопка должна быть без фиксации!
  12. Ariosha
    18 ноя 2011
    Кишинев
    Олег
    спасибо. жаль, что не выйдет так как хотел, придется колхозить какой-то джойстик, либо оставить все как есть
  13. Розарио Агро
    Розарио Агро Только зашел
    4 авг 2012
    Мой вариант установки круиза...
    Панель и клавишу поставил оригинал....
    А вот кнопки купил в радиодеталях за 60 руб.
  14. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    блин везет людям тоже хочется кк
  15. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    так в чём же дело? :)
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Вот и мой вариант установки КК
  17. VitDagger
    VitDagger Только зашел
    4 ноя 2013
    VitDagger
    А это как? от чего руль стоит?
  18. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    Это с перепайкой подрулевого, руль от Меган3.
  19. VitDagger
    4 ноя 2013
    VitDagger
    думается удовольствие дорогое, но выглядт добротно)
    не могу определится как именно сделать КК...
  20. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    обычно самостоятельно делают за "сущие копейки" в подрулевое управление магнитолой. Я себе изначально делал в блок управления светом. там пространства много,я большой, дотягивался, но есть проблема задеть ногами при посадке. Так что у кого на что средств хватает, тот туда и лепит )
