фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Не верю.
    Кнопки на руле (или подрулевом джойстике) - маст хэв. Нечего руками шарить вокруг по каждому поводу.
  2. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Поездил немного, сделал важный вывод: не надо ничего активировать в приборке.
    Вместо показаний бортового компьютера на дисплее теперь вечно висят бестолковые надписи круиза. Ладно бы нажатием кнопки подрулевого можно было попасть в БК, но при каждом выключении его позиция сбрасывается на исходную "No messages". Ужасно, деактивирую приборку в исходное состояние.
  3. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Чем деактивировать лучше кнопку выключения поставить.
  4. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Переключатель стоит штатный. Круиз-контроль практически постоянно включён, потому что пользуюсь им в городе, да и лазить к переключателю неудобно. И если его выключить и включить снова - по-моему опять же сбрасывается позиция меню БК.
    Так что наличие выключателя ничем не помогает.
  5. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    В городе круиз используешь или ограничитель? У меня автомат, вроде самое то для круиза, но в городе я не представляю как им можно пользоваться. А тем более весной :) когда у нас на дорогах не осталось живого места. А на трассе мне нравится индикация на БК. Правда действительно после круиза он забывает какой параметр у тебя до этого был на дисплее. Короче мне больше нравится с индикацией *OK*
  6. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Круиз-контроль использую.
    Но "безъямных" прямых мест весной мало, это да :)
    UPD: если кому надо - могу продать штатные кнопки круиз-контроля раза в полтора дешевле новых. Образовались после покупки бэушного руля, из которого взял только подушку.
  7. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Почем будут кнопки управления круиза в руль?
  8. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Предложение заманчивое, тока мне например надо еще и "усилитель силы воли" для того чтоб с ножом (лобзиком) на руль пойти.....
  9. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Есть и подушка с готовыми вырезами: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=590913&postcount=953
    Отдам её даром, только она тяжёлая, сколько почта возьмёт за пересылку - непонятно. За кнопки тысячи две бы хотелось.
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    отправь транспортной , и дешевле и быстрее , доставка рублей 300 выдет,
    ps просто совет*OK*
  11. Vasilkut
    Vasilkut Только зашел
    30 мар 2014
    Мурманск
    Vasilkut
    Доброго времени суток! Решил замутить КК с кнопками на руле. Как увидел выше нужно перепаивать подрулевой(или купить новый за 12-15к руб с поддержкой КК :shok: ). Возник вопросик, зачем допаивать два проводка к шлейфу снизу(сверху понятно что на кнопки в руль), и нужно ли мне это делать, если у меня в подрулевое приходит 7 жил, а выходит 5, достаточно ли будет допоять 2 провода в верхний разъем шлейфа?
    Еще раз пересмотрел тему, понял, если сам шлейф 7-ми жильный, то достаточно будет. Возник другой вопрос, как посмотреть не снимая подрулевой скольки жильный у меня шлейф?
  12. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    7 жил там. Две просто не задействованы.
    Допаивать нужно с обоих концов шлейфа. Два провода с одной стороны - на блок кнопок в руле. Два провода с другой стороны - на контакты разъёма платы.
  13. AlexSouther
    AlexSouther Новичок
    11 окт 2013
    Курган
    :clapping:Господа мегаводы из Кургана, все получилось. Все работает. Активировал приборку СК КГУ по К. Мяготина, цена 300 рублей. Делал все на времянке и перемычке. Сделаю на постоянно отпишусь и отфочусь. Хочу использовать джойстик боковых зеркал от Ларгуса - 290р. Там и переключатели и 4 положения. Размещение под кнопками подогрева сидений.
  14. AlexSouther
    AlexSouther Новичок
    11 окт 2013
    Курган
    Нет господа, джойстик не покатит. Граната не той системы. Бум думать дальше.:dash1:
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    джойстик пытался приспособить от логана. возможно. только нужно разбирать и на плате перерезать дорожки. хотел также сделать например переключатель влево (левое зеркало) - круиз, справо - лимитер. Вот это и не удалось, а так качание - + - R 0 сделать можно
  16. demontik8484
    а как то можно сделать так, что когда изменяешь скорость в + или -, то надпись со скоростью менялась на ранее выбранную позицию БК??? А то напрягает эта надпись.
  17. AlexSouther
    AlexSouther Новичок
    11 окт 2013
    Курган
    Если платку новую забодяжить то, можно и переключатель сделать внутри джойстика на верхней плате, а низ на кнопки. У ларгуса джойстик такой же как у мегана и дешевле. Я так же планировал положение, все в одном. Разбирал свой, родной - побоялся плату отрывать от контактов, что там снизу интересно.
  18. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Из ВСЕХ задействованных штатно положений кнопок (Вкл. круиза, Вкл. ограничения, +, -, R, 0) Реально нужны лишь три: Вкл. круиза, + и R.
    Можно поставить одну кнопку с фиксацией на Вкл.круиза и одну кнопку с двумя положениями без фиксации на + и R. Самый рабочий вариант.
    А если горящий зелёный значок на панели не будет напрягать, то одну- только на + и R.
  19. AlexSouther
    AlexSouther Новичок
    11 окт 2013
    Курган
    Купил Кнопочку от ларгуса. Будем делать:(.
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А я и говорю, что не надо приборку активировать. Верну всё как было, ибо тоже напрягает.
