фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. crushyar
    crushyar Только зашел
    Нет не клипом. У знакомого мастера прибор называется launch x431 или как то так. Тоже без проблем всё активировалось.
  2. crushyar
    За праздники накатали 3200 км. Круиз контроль это просто сказка на дальняк!
    Даже и не знаю как раньше без него ездил )
  3. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У всех Меганов управление КК тупит регулярно?
    Кнопку жмёшь какую-нибудь после долгой паузы - срабатывает после второго нажатия. Следующие нажатия в любом порядке любых кнопок - ОК.
    Едем дальше, продолжительная пауза без работы с КК - снова тупняк, первое нажатие игнорируется...
  4. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Не замечал такого глюка. Все всегда срабатывает с первого раза
  5. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Беда. Бесит страшно.
    Завтра деактивирую панель (давно собирался), может как-нибудь поможет.
  6. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Привет Мазаяц КК у меня никогда не глючил, ставил сам, но кнопки были штатные фото есть на 2 странице.
  7. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Хм... Значит не врождённый дефект. Попробую ещё поменять кнопки.
  8. GII83
    GII83 Только зашел
    21 июл 2014
    Нефтекамск
    GII83
    Начитался про КК. Решил - однозначно буду себе делать. Благо мне достался Экстрим, и нужные шлейфы и разъемы были. Сначала мучался, паял кнопки, пытался впихнуть в разные корпуса для пульта. Совершенно случайно нашел дома маленький Mp3 плеер идеально подходящий для моего замысла - без дисплея и с одной большой кнопкой-джойстиком на 4 контакта. В итоге получилось просто супер. Круиз работает, все шикарно. Спасибо всем кто делился опытом, разжевывал информацию для желающих.
  9. Розарио Агро
    Розарио Агро Только зашел
    4 авг 2012
    наблюдается такое дело.....
  10. DiSi
    DiSi Новичок
    22 апр 2014
    Зеленоград
    Иван
    Я так и не понял, что должно быть общие с другой стороны?
    Плату уже сделал, осталось подключить.:)
  11. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Скажите. А КК отключается от нажатия на педаль газа? И тогда какие нужны кнопки на включение КК и Ограничения?
  12. demontik8484
    Круиз контроль отключается если ты нажмешь на сцепление, тормоз или будешь долго топить на газ и комп поймет что ты и без него вполне хорошо справляешься и просто запомнит скорость. Для круиза достаточно одной кнопки (если нештатная функция круиза у тебя включен постоянно), это кнопка "+", она устанавливает скорость и заодно прибавляет скорость. В идеале конечно делать + и - и кнопку "0" (отключение), кнопка "Р" на моем руле практически не нажимается.
  13. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ну тогда еще есть вопросы. Сейчас глянул и оказалось что заветного разъема за панелькой у меня нет. Скажите а на 1 -ой фазе 2004 года вообще есть КК? А то замарочусь под капотом и нет оказывается вообще. Пытаюсь найти отчет как тянуть из под капота провода, но никак.
    Хотелось бы кнопочку на руле сделать, но со шлейфом не справлюсь. Так что прийдется подрулевой как то думать. Если КК предусмотрен то с левой стороны сделаю.
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    наличие/отсутствие разъема от года выпуска не зависит. зависит от комплектации. скорее всего у тебя аутентик.
    Придется тянуть провода. Сложного ничего нет. только надо соблюдать осторожность и ничего не замыкать :)
    разберись как разбирается верхняя фишка в блоке ЭБУ. Аккуратно вставь туда 4 провода и вперед!
  15. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Так, так, так, так, тааак.
    Какие можно использовать провода? Мне один мастер сказал что можно использовать провода только для авто, так как они не подвержены воздействию атмосферы и масла. Или на самом деле я могу взять скажем 4-х жильный аудио провод?
    И осталось только найти как люди подключаются к ЭБУ
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2014 ---
    Как подключаться к ЭБУ нашел у французов )))
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Год ездил с коробочки возле руля......а сегодня взял и перенес ,этот КК вот сюда....зацените, товарищи комрады!!!
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2014 ---
    Год ездил с коробочки возле руля......а сегодня взял и перенес ,этот КК вот сюда....зацените,товарисчи комрады.....
    JustMan нравится это.
    Тянуться неудобно, далеко и вниз, лучше уж на подлокотник, где попогрей.
  18. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  19. demontik8484
    Согласен, не совсем удобное место! Мне очень понравилась идея человека, который под круиз пристроил джойстик от зеркал... Самое гениальное и удобное на мой взгляд.
    Согласен, самое идеальное решение после штатного.
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2014 ---
    Не ну это без разговора, каждый ......... как хочет, но все таки интересно: вкл., выкл., больше, меньше и все одной кнопкой, не отрывая спины от сиденья, а главное одним СРЕДНИМ пальцем :good: :grin:
    alex_kan нравится это.
