фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. asinegubov
    asinegubov Новичок
    19 апр 2013
    Нижний Новгород
    Антон
    Да просто руки не доходили на продажу выставить, а сегодня рассортировал здоровую коробку подрулевых переключателей, а там такие реношные вкусняшки :)
  2. demontik8484
    НУ вот, как я и обещал немного фотографий по установке на обычный экстрим заводского комплекта круиз контроля. Подрудевой чисто на подуху 5 контактов и все, заодно сделал ревизию шлейфа и устранил люфт барабана со змейкой, при этом выкинул к чертям фиксатор, кто в теме, тот поймет. На мой взнляд, получилось вполне аккуратно, не сравнить конечно как на второй машине это штатно сделано, но все же.
    lnv и andrey53 нравится это.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подушку сами резали под кнопки?
  4. demontik8484
    Да, это было самое тяжелое и мучительно долгое занятие.
    slavavv нравится это.
  5. demontik8484
    Буду надеяться, что мои идеи по выводу двух контактов от разъемов шлейфа кому нибудь пригодятся. Если что пишите и спрашивайте, что знаю, то подскажу:) всем удачи в установке КК в штатном исполнение:)
  6. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    вопрос по подключению кнопок , какая полярность должна быть? куда зеленый , куда серый провод от кнопок? спасибо)
  7. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    :good:
  8. demontik8484
    Вообще без разницы полярность, мозги воспртнимаю сопротивление каждой кнопки отвечающая за какое либо действие. Так что с полярностью крутите как хотите
  9. demontik8484
    Вот фото еще одно, все установленно на машину и протестированно
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у вас был штекер в салоне уже? мне вот пришлось протягивать провода)))
  11. demontik8484
    В экстримах и аутентиках с 1.6 моторами это все есть на 99%. Да и заранее я все перепроверил. Остпвалось дело за шлейфом и кнопками.
  12. serg642
    serg642 Только зашел
    1 апр 2014
    Серджио
    Итак друзья, хочу поделиться радостью, сделал круиз. Наколхозил немного, сделал пультик и порадовался.
    Кто удивляется и говорит что круиз на палке - бред, возникает вопрос: как же вы вообще на палке ездите то?
    А вообще хотелось бы узнать у опытных: снял кожух руля, увидел крепления подрулевого управления звуком.
    Вопрос: можно ли снять его, не снимая подушку и прокинуть 2 проводка к штекеру в обход?
  13. demontik8484
    Пожалуйста поясни, я что то не понял что ты хочешь сделать?!
  14. serg642
    1 апр 2014
    Серджио
    Думал припаять два провода к шлейфу подрулевого переключателю громкости и пустить их в обход рулевой колонки под кожухом в фишке. Это если не нужно будет подушку снимать, чтобы снять сам переключатель громкости. Если никак, тогда проще паять шлейф.
    Суть вопроса: легко ли снять подрулевой переключатель громкости или все равно придется снимать подушку?
  15. demontik8484
    Т.е хотите кнопки громкости задействовать как + и - КК? В любом случае, не снимая руля, вам не получится снять пуль, хотя можно попробовать поизголяться... А в чем проблема снять руль? Я это уже делаю за 5 минут.
  16. demontik8484
    Не ломай голову, сделай как я, все по заводскому, аккуратно подушку подрезать и дело сделано. Кнопки на руле все таки удобнее.
  17. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики подскажите! :clapping:Ситуация следующая : хочу активировать КК на панели, а так же скинуть ошибку по датчику кондея. Позвонил в сервис мне ответили, что у них универсальное оборудование и могут скинуть только ошибку по датчику, а активировать КК не могут, т.к нет оборудования под мой авто ( как я понял CLIPа) . Насколько это правда ? Или же этим универсальным оборудованием можно активировать КК ? Если так, то напишите куда лезть, что бы я ткнул диагносту? :scratch_one-s_head:
  18. lnv
    Это правда. Нужен клип.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    не могу найти в этой теме, где -то писали про то , что чем то еще активировали...может я ошибаюсь:dntknw:
  20. lnv
    Ну я тоже до конца не уверен. Мож scandoc такое и умеет, но более вероятно что только клипом.
