фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Кто может помочь со сбросом ошибки?:help: Нахожусь щас в Сергиев- Поссаде, может кто- то поблизости есть, я бы подъехал?:dirol: Спасибо
  2. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Подскажите, :scratch_one-s_head:закупил все необходимое для установки колхозного круиза. Как правильно подключить обычный трехпозиционный переключатель с которого выходит 3 контакта, чтобы функционировали оба режима естественно. Спасибо :yes3:
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вопрос неактуален! Уже все сделал, прям на работе , правда пришлось сорвать с объекта электрика с паяльником, но труды прошли не зря!:dance3: Все работает, мужики до конца не верили в эту затею! Всем спасибо:yes3:
  4. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Ребята Питерцы, у кого есть клип? хотелось бы разобраться с КК! Хелп!
  5. bodyfinger
    bodyfinger Только зашел
    20 май 2015
    Я из Калуги. Сможете активировать круиз на Мегане3 ? Все установлено, осталось только подключиться клипом. Если да, то можно телефон в личку?
  6. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. В Перми может кто-то помочь с подключением КК?
    И еще, тут одни пишут что с перебитым шлейфом КК не работает. Другие пишут что работает. Так на самом деле как обстоят дела?
    Кстати не могу найти тему. Тут где то продавали шлейф "никоматик" хочу поменять так как родной умер.
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Разумеется с перебитым шлейфом не работает ничего, т.к. что подушки, что кнопки - все в одном шлейфе.
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну не знаю... у меня переодически загораеться сервис с беременным человечком и при этом КК работает... просто это завист от способа его подключения...если впаиваеться в шлейф и кнопки на руль выводяться как на оригинале то кк не будет работать с перебитым шлейфом. Я же делал как в инструкции на 1 странице и выводом кнопок в подрулевой джостик и все нор и удобно
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    И так, теперь и я с круизом! проводку пришлось протягивать от мозгов в салон, далее подпаял дополнительно провода от рулевого, кнопки и подушку использовал штатные. Активировал у товарища с помощью сканера maxiDAS. :yahoo:
  10. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди, хочу себе установить круиз контроль,вещь для меня очень важная. Почитал тему и нифига не понял. Заводской КК включает в себя 3 переключателя,один рядом с регулировкой подсветки (включает сам КК),другой на руле слева (там + и - стоят) и последний на руле справа (там R и O). Так как подключить весь этот функционал через 3-ёх позиционный переключатель?? И причём тут подрулевой переключатель вообще?? Совсем ничего не пойму,разжуйте пожалуйста
    Тот который у рег.подсветки включает круиз - вверх и включает ограничение скорости - вниз.
    На подрулевом переключателе (без штатного круиза) нет двух проводов для кнопок круиза с выходом на колодку подключения, надо либо ставить подрулевой с круизом или паять в колодку провода.
    Это все есть с фотографиями в начале темы.
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Да в том то и дело что в фото отчёте в начале темы половина фото не показывает. По этому и сложно понять что к чему. А как тогда КК вообще отключается?
    У регулятора света 3хпозиционный включатель круиза, среднее положение выключено, вверх - круиз, вниз - ограничитель.
    На руле слева R - запоминает скорость и вкл. её после торможения или отключения. О - отключает круиз
    На руле справа + добавляет скорость, одно нажатие 2 км, - уменьшает скорость одно нажатие 2 км
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Значит 3-ёх позиционный переключатель мы ставим у регулировки подсветки. А под кнопки -+ и R,O нам надо выводить проводки от подрулевого переключателя?? Так
    Да.
    Странно, у меня первое сообщение с фотографиями хорошо открывается
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Мда,тяжело
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Блин,да это легкотня,как я сразу не допетрил.
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Уже вторую ночь не сплю,думаю куда эти несчастные кнопки впихнуть. А подскажите как не снимая подушку понять есть у меня в подрулевом провода под штатные кнопки или нет,комплектация привеледж 2005 ф1
    Подушка снимается легко за 3 сек.
    Проводов на кнопки скорее всего нет, а вот на такой старой машине в колодке провода могут быть, это потом стали убирать всё "лишнее"
  20. demontik8484
    Не факт что будут провода, в подрулевом... с большой вероятностью что нет!
    Скинь подушку, действительно делов на 3 секунды, выверни руль, я отжимал пружину шестигранником подходящего диаметра и резко не сильно бъешь в торец подушки у средней спицы кулаком левой руки, все подуха сама отпрыгивает.
