фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Выделил.
    В комплектации без КК не распаивают 2 провода в блоке подрулевых переключателей.
    Если мафынка на гарантии, то включатель лучше брать родной - ничего не надо резать - снимается перед ТО за 3 минуты, а вот с управлением....
    Некоторые и городят "пульт", чтобы его можно было снять....
    Разборка рулевой с подключением (а тем более пайкой) тянет на слет с гарантии....
    Если все штатное - тоже замучишься доказывать....
  2. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А вообще это в хня
    с ручками переключения света, поворотов и дворников в сборе .
    Кстати я его счас жду и он стоит 8 тыр.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если бы сейчас заказал, то вышло бы 4тр..., с авто светом.
  4. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Мдя....
    Попробую смухлевать как-нибудь....
  5. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    Круиз
    Активировали сегодня Круиз-контроль сервисмены в "Северном" 400 руб. Лампочка на панели загорается - так что осталось дождаться когда знакомый кнопки спаяет!!! Решил вкорячить их в пульт магнитолы сзади!
  6. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Кнопки.
    Вот рисунок из диалогуса. Думаю всё станет понятно.
  7. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    а тебе зачем? Кажется в твоей комплектации КК есть/
  8. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Если руки откель надо то сделаете, вот фотки куда и как припаять два провода на подрулевой
    это обшяя фотография
    эти два провода идут на кнопки там немного нужно разрезать пластик чтоб добраться до контактов к которым подпаивать провода
    здесь припаиваются провода которые идут на разъём я к ним припаял штекеры и воткнул их в разъём
    и собираем
    Вот так выглядит в конце, разъём замотал изолентой, чёрной не оказалось пришлось жёлтой, и приклеил провода, чтоб не болтались
  9. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Консультировался - скорее всего за 4 фейк. Такого не дождешься. *PARDON*
  10. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    спасибо:)
  11. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    Пультик готов!!! Поехал забирать! *YAHOO*
  12. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    а кто знает,что это за разъём с проводом?
      Размер файла:
      26,6 КБ
      Просмотров:
      435
  13. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Сделай фотку получше а то ничего не понятно, возможно это и есть разъём круиза, так как там ещё и на сигнал подходят тоже красный и чёрный, если они выходят из семи контактной колодки то точно круиз, смотри мои фотки выше там видно куда подпаяны провода если оттуда же то он и есть
  14. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Приветствую!
    Все очень подробно описано, спасибо!
    У меня остался один только вопрос, если действовать по твоим приведенным фоткам и схеме, подрулевой переключатель менять не надо?
  15. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    я отодвинул подушку,там всё подключено,а два провода чёрный и красный, с разъёмом "мама",лежат отдельно без дела,сигнал работает!!!у меня чё, подрулевой с круизом стоит?
  16. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Да подрулевой менять не нужно
    KAE
    Да у вас разъём круиза стоит.
  17. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Кто в основном гоняет по городу. эта приблуда не нужна. ИМХО
  18. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Спасибо!
    Заказал себе кнопки на руль.*YAHOO*
    Кнопки на панели стоят уже больше 2 месяцев.
    Спаял джойстик, но некогда съездить активировать.
    Теперь вот надеюсь может у меня тоже есть разъем как у КАЕ, машинки у нас одинаковые, год выпуска тоже, только у него автомат.
    Может повезет и ничего паять не придется:cool:
  19. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Проверь, а то вдруг и правда паять не надо было бы здорова :)
  20. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    как не пытался не смог снять подушку с руля, каким образом она снимается?
