фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. dj-valerka
    dj-valerka Только зашел
    31 май 2011
    Молдова
    Добрый день. Подскажите плз может у кого было такое. Устанавливал КК все с оригинальными запчастями. Тянул с ЭБУ из под капота в салон. Все работает отлично. Активировали индикацию на панели приборов, но после активации вечером когда было темно заметил что после закрывания машины с пульта, подсветка дисплея не гаснет и горит значок ручника. подсветка индикации температуры гаснет. Из за этого акумулятор сел почти намертво за пару дней. Если кто знает подскажите плз, может криво активировали КК для бриборки. Заранее благодарю.
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    проводку из эбу я протянул (A2 \C3\D2\D2 ), подрулевой под кк установил, переключатель рядом с регулятором света установил A1\A2\A3\B1\ B2
    как сделать по штатному нигде не нашел (((( нету схех
  3. demontik8484
    Что значит по штатному, если нет проводки все равно тянуть надо, а схемы на меган есть какие угодно, я же есп по схеме монтировал
  4. sewernuj
    24 ноя 2008
    По штатному , это не с колхозными кнопками
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2016 ---
    По моей схеме правильно ?
  5. demontik8484
    Твою схему надо сверять с нормальной, если работает, значит все правильно сделал. Сейчас комплект для кк стоит 1000 ру, может стоит пеоеделать, деньги то не великие.
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    Где бы это нормальную схему раздобыть НИКТО не выкладывает
    Я не видел схемы в этой теме
    Итак
    Подключил все провода к фишке кк ( подсветка горит)
    Осталось подключить кнопки)))
    Два полюса и массу взял с фишки корректора фар
    Все расписано на фото
  7. demontik8484
    лови
    • круиз.PDF
      Размер файла:
      15,8 КБ
      Просмотров:
      34
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    Здесь все понятнее
  9. demontik8484
    Для большенства людей картинка это единственный выход, кто совсем в схемах ничего не понимает, а просто как обезьянка - этот проводок сюда, а этот сюда... Уж лучше в схее разобратся, оно потом пригодится, проще искать какие либо проблемы...
    Не в тему конечно, ко мне знакомый приезжал с другого города, у него задние ЭСП не работали, я схему посмотрел, начал прозванивать и так и сяк не идет контакт никуда, оказывается рвзъем сгнил под сидушкой)...
  10. sewernuj
    24 ноя 2008
    Кто поможет закруизить круиз ?
    Активировать
  11. demontik8484
    Буду на следующей неделе в москве, подьезжай активирую.
  12. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Спрошу и я...трехпозиционный выключатель есть, функция активна, но на руле нет кнопок кк- подозреваю, менялась подушка? Если в руле есть разъём - я смогу прикрутить туда кнопки и обрезать верх подушки?
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    некоторые кулибины ножом вырезали подуху и даже говорят что почти не заметно получалось))
  14. sewernuj
    24 ноя 2008
    Напишите артикул кнопок круиза на руле
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    Нашёл сам
    кнопки управления круизом 8200218170(№3 на схеме)
  16. sewernuj
    24 ноя 2008
    Ура ура))))))
    Купил на речном за 500 р
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    От сценика 2
  18. demontik8484
    Например Я, но не говорил что незаметно))))
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Нет не ты. У меня в памяти отложилось. Но непомню кто
  20. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Сильно страшно получается? Может другие варианты размещения кнопок есть?
