фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. dimboo
    верить надо людям!
  2. suomi
    Ну фиг его знает. Пиропатрон, окислительные процессы, не правильное хранение снятой подушки..... Подушка то с разборки, может она не сработала :focus:Переставлю свои внутренности, ну в смысле подушкины..
  3. Саша59
    Саша59 Только зашел
    26 сен 2017
    Пермь
    Admigrin
  4. marat21
    marat21 Новичок
    2 ноя 2016
    marat
    смотри тут все хорошо описано , https://www.drive2.ru/l/2005852/
  5. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Интесно, эти дорожки у кого-то выдерживают? У меня почти сразу прогорели. Исправлял заводом проводка в колёсико, и двух рядом, опаивал окончания, перемыкается прямым контактом попеременно
  6. marat21
    marat21 Новичок
    2 ноя 2016
    marat
    там ведь конструкторы тоже не дураки все расчитали сколько держит нагрузку
  7. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Так переключатель то для Пежо.
    А там совсем другие вольты и амперы в круизных цепях как я понял.
  8. marat21
    marat21 Новичок
    2 ноя 2016
    marat
    что на рено 220 вольт или 380
  9. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Вот на Мегане вроде 12В перемыкается, и дорожки в колёсике у меня быстро погорели. А в Пежо может по ним просто сигнал идёт, а дальше реле, или типо того
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Может кто подскажет? Подключил круиз контроль. Активировал. На прборке все отображается. Управление сделал из штатного джостика магнитолы. Но почему то работает только ограничение скорости. Прибавляется, убавляется, запоминается. При включении круиза ни на что не реагирует. Переделывал по разному несколько раз. Все равно ограничитель работает, а круиз нет. Кнопка включения штатная и проводка к кнопке тоже была.
    На всякий случай сперва спрошу, а кнопка переключения КК подключена?
    Вернее не так, нажимаешь в одну сторону загорается зелененький КК, а в другую сторону - оранжевый ограничитель?
  13. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Да. Все подключено. Лампы круиза и ограничения скорости горят. Сообщения о включении на табло есть.
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Наконец всё сделал. На форуме прочитал про концевик сцепления. Дай думаю посмотрю. Оказалось , педаль не всегда доставала до концевика сцепления., хотя машина всегда заводилась с нажатой педалью сцепления. Одел на концевик 1 см кусочек резиновой трубки и всё заработало. Спасибо форумчанам.:yahoo:
    А он разве не регулируется
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Попробывал покрутить фишку, на которую педаль нажимает - не получилось. Если подскажите как регулировать - буду рад помощи.
    Точно не знаю, или на сцеплении или на тормозе, язычек датчика со шлицами, потянув за него можно отрегулировать длину
  18. Evgen804
    И там и там, и на двух на сцеплении регулируется и на тормозной лягушке! Вот здесь видно на сколько вытянут.
    duf4740 нравится это.
  19. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Ок. Спасибо. Завтра после работы попробую.
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    скиньте пожалуйста отчет что за кнопки, где взять и как сделать!!!
