фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Oligarh46
    Oligarh46 Только зашел
    7 мар 2016
    Всем доброго времени суток, друзья подскажите , хочу поставить кк, все запчасти есть, за исключением руля, и собственно вопрос, можно ли поменять одну подушку безопасности с вырезом под кнопки или же придётся менять руль целиком ?
  2. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    можно только подушку
  3. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
    А можно и подушку не менять. Она легко поддаётся обрезке.
  4. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    Люди!!!! помогайте - установил себе круиз, активировал через пирен и все работает до 5 передачи! вообщем пока на четвертой еду круиз работает хоть 110 выстави набирает и держит, как только 5 передачу включаю перестает работать -скорость не держит на кнопки реагирует только если нажать и держать то показания скорости меняются ,кратковременные нажатия никчему не приводят как только перехожу на четвертую или третью то все сразу начинает работать! вчем может быть дело???
  5. suomi
    В замене шестерней коробки передач (в удлинении 5 передачи).
  6. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    нашел на другом форуме---
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ РАБОТАЮЩЕГО КРУИЗ КОНТРОЛЯ НА 5 ПЕРЕДАЧЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШЕСТЕРЕН.
    ДЛЯ ЭТОГО ЧЕРЕЗ КЛИП ИЛИ PYREN(С EML) В БЛОКЕ ABS НАДО ИЗМЕНИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ КОЛЕС.
    СТАВИМ ТУДА 00 (ДВА НУЛЯ).
    Я ДЕЛАЛ ЧЕРЕЗ PYREN КОЭФФИЦИЕНТ ЭТОТ ЗАДАЕТСЯ В 16НОЙ СИСТЕМЕ.
    И НАКОНЕЦ ДОЛГОЖДАННЫЙ КРУЗ ЗАРАБОТАЛ НА 5 УРА!!!!
    чет не смог я изменить параметры в абс через перен (наверно версия кривая потому-что даже в подушки не могу влезть выкидывает из программы) буду искать клип
  7. suomi
    Я бы сначала созвонился со старым хозяином и спросил - лазил ли он в коробку?
  8. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    коробку я сам менял, помню jr5 нужна была с индексом 101 а я ставил 102(вроде) причина теперь ясна, а вот выход .....?
    надеюсь поможет ИЗМЕНение КОЭФФИЦИЕНТа ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ КОЛЕС
  9. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    перепрошил коэффициент ,только не 00 , а выставил на 15 размер и все заработало!!!!
  10. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    сегодня добрался до установки КК и переделки подрулевого пульта управления магнитолой под пульт управления КК, долго соображал, как переделать, но зато получилось с первого раза. Пока только управление, индикации нет.
    Всё равно классно.
  11. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Cегодня всё-таки разобрался с ПиРеном и активировал КК, не спешно получилось.
    https://yadi.sk/i/DL5SFoACY_8SFw
  12. lnv
    Так, собрал все для круиза наконец-то.
    Я так понял разъем от кнопок на руле нужно отрезать и сделать другой и подключать его к одному из концов шлейфа?
  13. lnv
    И еще. Резать резьбу под кнопки М3.5 x 0.6 ?
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Не надо резать . саморез- клоп отлично заворачивается.
  15. lnv
    У меня и болтики родные есть.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну уж если болтики есть, да есче родные, тогда сам бог велел нарезать!:pardon:
    А они разве резьбу не делают, там же кончик болта на скос идет для захода
  18. lnv
    Резъбы нет.
    Я имею ввиду что сам болт это не как бы болт под гайку, а с резьбой как у самореза и заход у него со скосом, когда его закручивают первый раз он сам резьбу в пластике и нарезает.
    Не будут рули делать все с посадочным местом под кнопки, но часть из них без резьбы, а другие с резьбой :smile3::pardon:
  20. lnv
    Надо глянуть. Только он не в пластик заворачивается, а в силумин руля.
