фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    И индикация не какая не загорается ? Я так понял у вас фишка была уже под торпедо для подключения клавиши ?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Там и не должно быть + под рулевой колонкой ,зачем он там ? Там идёт два проводка к ним подключается разность сопротивлений с кнопок ,(кк и ограничение) там больше не чего не надо !
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нужно проверить тестером сопротивление на концах проводов, присоединяемых к подрулевому шлейфу. Цепляем тестер к проводам (отсоединенным от шлейфа), ставим режим измерения сопротивления. Поочередно нажимаем кнопки КК. Должны быть показания (примерно) 900 Ом, 100 Ом, 270 Ом и 0 (короткое замыкание).
  4. gorge
    Так у него и лампочка не загорается ограничения и кк...
    Я так ине врубился куда включал он все это...
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    поддерживаю !
  6. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    И активация не причем. У меня без нее все работало прекрасно.
  7. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Разобрался, дело было в проводах и кнопке переключения режимов, треснула, протянул провода 0.75 и починил кнопку... Круиз и ограничитель включаются, вернее отображаются на панели индикаторы, что работают, но вместо показаний скорости - прочерки, на фото видно.. два провода для кнопок редактирования скорости подключаются в под рулевой шлейф?
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так и будут прочерки, автомобиль же не движется.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Круиз начинает работать после 40-60 км !
  10. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вроде как 30 км/ч, если я правильно помню.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может и так )
  12. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Разгонял авто до 70... реакция такая же
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Значит что то не так делаешь или косяк в кнопках !
  14. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Что не так? Вроде всё по инструкции...кнопки без фиксации, нажал отпустил
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у вас фишка то в торпеде есть на кк или тоже тянули ,как в видео?
    У нас все работает от 30 км
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо,
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  19. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Фишка есть, прозванивал провода, цепь не разорвана нигде, в фишке я присоединился к двум проводам на вкл как и ограничение скорости, сейчас на панельке значки включаются, а вот по факту на скорости ничего не меняется, как ровно просто индикаторы просто горяти всё
  20. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Такое ощущение, что не полностью активировали в мозгах что-то...ведь при активации кк или ограничения, на приборке во время движения должна же автоматически отображаться скорость с которой движешься? Или значение задаёшь в ручную?
