фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Круиз то работает? Не смотрите на дисплей, он без активации прекрасно работает. Проверьте фактическую работу в движении. Если работает, то ищите причину в активации. Повторю, у меня все работало без активации. Она нужна чисто для визуализации.
  2. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Перепаял резисторы, провода кнопок включения, проверил к тем ли я проводам подключил кнопки увеличения, уменьшения скорости. Всё правильно подключено, не понимаю что за х..кнопки цепь замыкают при нажатии, единственное, нет тестера проверить сопротивление, какие могут быть ещё проблемы с кнопками? Или может в разъёме на мозги, что под капотом дело? Цепь до фишки прозванивал, питание есть
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    Кнопки подключил к проводам d2 и d3 на фишке под капотом
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    При включении того или иного режима ,прочерки должны заменяться цифрами ,при наборе скорости сввше 30 км ,другое дело если есть цифры и кнопки не как не реагируют ,я думаю нужна диагностика этой системы ,там по крайне мере можно понять в чем ошибка ,проще было кнопку штатную купить в торпедо а остальное собрать !лично моё мнение !
    Максим 51 нравится это.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Все ВЫ нормально активировали, иначе вообще на дисплее не было никакой информации о круизе, либо об ограничителе скорости. На дисплее не должна отображаться скорость движения. Значения задаешь вручную путем нажатия + либо -. На панели приборов должен гореть значок круиз контроль (по-моему зеленый цвет), далее во время движения при скорости более 30 км/ч пробуйте нажимать кнопки + или -, тем самым должен активироваться круиз контроль и скорость должна поддерживаться.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    когда включен круиз ,и если скорость больше 30 ,40,50 то в место черточек должна появляться скорость а потом путем ручной настройки выставляешь заданную скорость , и после этого машина идет ,с той скоростью которую задали , а автор шел больше 70 и не какой реакции не было , Но ,автор не уточнил нажимал он в этот момент кнопочки или нет ,,,:scratch_one-s_head:
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Появляется какая скорость текущая?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да, в место черточек должна быть текущая скорость , с которой едет машина, а потом начинаешь выставлять ,больше или меньше или запоминаешь!
  8. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    А мне помнится, что пока кнопку не нажмёшь, так на дисплее так и будут прочерки!??Вроде так.
  9. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Кнопки нажимал все и по несколько раз.. действительно, при включении круиза или ограничителя в движении больше 30км/ч прочерки не меняются на текущую скорость...выход - лезть в мозги? а там куда наступать?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    кнопку чего ,круиза или управления кнопки ?
  11. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Управления.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да с чего это, :scratch_one-s_head:включил штатной кнопкой круиз ,на дисплее появилась надпись и прочерки , поехал и свыше 30 км ,прочерки перешли в циферки и после этого уже нажимаешь кнопочки , больше,меньше или память ,НО прочерки показывают текущую скорость ,а иначе как вы будите выставлять тот или иной скоростной режим ,не зная текущей скорости ?
  13. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Весь яндекс поиск уже изучил, никто с подобной проблемой не сталкивался...понятно, что электрик скажет причину, но до него добраться надо ещё, а я за городом и есть возможность покопаться во внутренностях, хотелось бы самому разобраться
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я конечно с такой проблемой не сталкивался , у меня система уходила в ошибку ,НО прочерки менялись ,даже без управления ,токо потом ошибка была системы , и тоже долго думал что и как ,люди подсказывали ,и как выяснилось ,шлейф чудил, после решил проверить и взял нарямую кнопки подключил по мимо шлейфа ,включил круйз и после того как циферки заморгали , нажимал кнопочки и все заработало
    но я диагностикой пользовался, и я видел ошибку этой системы что и как !
    у вас интересная ситуация ,она и в ошибку не уходит ,но в тоже время и не работает !
  15. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    дело в том, что у меня подключение напрямую, провода на кнопки я подключил к проводам до разъёма, на скрине ниже видно, и что бы наверняка провода от шлейфа вообще отрезал.. Получается, что проблема в том, что бортовик не считывает скорость, поэтому цифры не меняются при движении
  16. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Так ведь это, Спидометр Есть:pardon:
    Я конечно не утверждаю, но мне так кажется...Завтра проверю):wink3:
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну спидометр то есть,не кто не отрицает :good: но при переходе в кк ,там система сама считает и отображает на дисплее :wink3:
    так ладно ,мне сейчас мысль пришла , а что если убрать кнопки ,и включить кк без них ,будет работать скорость ,но скорее всего система в ошибку упадет
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня не показывает текущую скорость на цифровом дисплее!!! Как только нажмешь + или -, то отобразится значение поддерживаемой скорости.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    но у человека и при нажатии не чего не происходит ,хотя у меня показывает ,если включен режим кк
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Что значит подключение напрямую? От какого шлейфа отрезали провода? Откуда столько проблем? Нужно два выходных конца от четырех кнопок подсоединить к двум проводам в разъеме (показано на фото). IMG_20170813_162036.jpg
