фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Видео можете сделать?
  2. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    изначально я припаялся к этим двум проводам как на фото, ничего не происходило, и я чего грешного (чем чёрт не шутит, может в разъеме чего коротит) просто откусил эти два провода от разъема... Кстати, заметил, что иногда при нажатии кнопок появляется индикация на панели : chek cruise control и chek speed limiter, в зависимости от выбранного режима, но ключик не загорается
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    По стараюсь )
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Какие кнопки используете?
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    Ждем.
  5. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Завтра закину сюда с полной раскладкой подключений. Кстати, наткнулся на какой-то форуме на схожую проблему, но не один в один... там речь идёт за положение кулисы и концевики педалей тормоза и сцепления... как думаете есть связь? И ещё один ньюанс, недавно перебирали КПП, меняли подшипники, может какой разъем забыли воткнуть?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ключик и не за горит !
  7. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    на все, выходит, что каждая кнопка такую ошибку выдавала, но это не каждый раз...
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Настоятельно советую проверить сопротивление на проводах управления КК при нажатии различных кнопок. Возможно, при сборке вы ошиблись с номиналом сопротивлений.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Что за кнопки? Можно и фото приложить.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    но, я им давненько не пользовался ,так что могу что то и позабыть :blush2: не судите строго !
    он же выкладывал ,свое творение ,буквально две странички выше :wink3:
  11. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Покупал в магазине три резистора номиналами 100, 270 и 900 ом, ведь все три припаяны и максимум не правильная припайка поменяла бы местами кнопки вместо + был бы - и т.д. А я во время движения жму все кнопки, реакции нет.. НА фото видно
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну Вы несколько сообщений написали утверждая, что на цифровом дисплее после активации КК показывается скорость автомобиля.
    Максим 51 нравится это.
  13. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Может Вы путаете пользователей, или вы не ко мне обращаетесь? У меня ничего не отображалось
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вы говорили что когда провода были на месте ,была какая то реакция или нее?
    на сколько я помню ,она была ,но я могу допустить ошибку что после кнопочек "+ "или "-" она появляеться а может и нет , посмотрю сам!
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы разве не видите к какому пользователю обращено это сообщение? Конечно не к Вам.
  16. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Тогда речь шла за проблему вообще включения режимов КК и ограничения скорости, не загорались индикаторы на панели, эта проблема решена протяжкой новых проводов и заменой кнопки переключения режимов...
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Белый и синний провод Вы подсоединили к проводам в подрулевом шлейфе? Важно! А кнопки нормально замкнутые или разомкнутые?
  18. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Да, белый и синий к проводам под рулевым шлейфом, кнопки в спокойном состоянии разомкнутые, нажимаешь - идет замыкание цепи
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у вас есть 4 кнопки с номиналами ,так ,,. кстати дельный вопрос задал
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это проверялось?
