фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    выходные номиналы при нажатии кнопок нет возможности проверить из-за отсутствия тестера
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    Да, брал индикаторную отвертку, один конец к одному контакту, другой к другому... лампа на отвертке загорается только при нажатии кнопки, тоже думал об этом
    Как то никто не обратил внимание на моё сообщение про концевики педалей и положение кулисы.... может дело в этом? или то, что коробку снимали
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вы уверены в номиналах сопротивлений и что правельно расключили их ?
  3. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    в номиналах резисторов? или сопротивления собранной системы уже? и что значит расключили?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    кулиса тут не причем а концевики могут быть ,но они же работают у вас или не?
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы лезете в дебри. Сделайте простые вещи проверьте тестером работу ваших кнопок.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да !
    при нажатии той или иной кнопки должно быть свое сопротивление ,ищите мультик и на концы вашей сборки замеряйте сопротивление путем нажатия каждой кнопки
    в вашекм случае распаял !
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну да и просто можно проверить концевики тормозов и сцепления. При нажатии тормоза загораются стоп огни. Концевик сцепления можно проверить пробуя завести двигатель без нажатия на педали.
  8. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Как проверить? вроде никаких ошибок не выдаёт, завтра пойду смотреть на них контакты...
    говорю же, нет под рукой тестера, но постараюсь раздобыть
    без нажатия не заводится, единственное было несколько раз, что при выжатом сцеплении не заводилась, только при нажатии тормоза, хотя ранее можно было либо сцепление, либо тормоз выживать и она заводилась
    про выбор резисторов можно увидеть на фото, цеват видны. я три раза проверял калькуляторами резисторов, думал, может в магазине ошиблись с маркировкой
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    берите тестер или купите ,не такая дорогая вещь ,и проверяйте все !
    не должно быть такого ,чтобы при выжатой педали тормоза она заводилась,на сколько я знаю , но если ошибаюсь ,поправте!
  10. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    но моя заводится ТОЧНО при нажатии тормоза, завтра проверю насчёт сцепления, но насчёт тормоза точно уверен, в последнее время только так и завожу
    На дисплее скорость как на спидометре не пишется, там только черточки, пока кнопкой + не включишь
    Максим 51 нравится это.
    Влад :pardon:, блин ну это же всем известно, нажимать либо сцепление либо тормоз.
    Вы что все время со сцеплением заводите, насилуя выжимной - я только когда ниже - 10
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну а заводить с нажатием тормоза - насиловать стартер и акб.
    Меган первая машина где педали пришлось жать и вроде проблем не со стартером не с АКБ не было, да и здесь
    :scratch_one-s_head: 10 лет АКБ отслужила, а стартер на 12й пошел :pardon:
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже самое можно сказать про выжимной.
  16. vmedic
    Если авто стоит на нейтрали- то заводится на выжатой педали тормоза. Если включена скорость - то тогда нужно выжимать сцепу. Ты уверен что у тебя датчик нейтрали/заднего хода полностью рабочий в части отображения нейтрали?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я завожу при выжиме сцепления всегда так то
    да! даже более чем уверен ,прсто зачустую у меня машина на скорости стоит и я по привычке сажусь и нажимаю сцепление и завожу !
    А на скорости вообще нерекомендуется оставлять, на уклоне пружины слабеют, а если в попуморду кто стукнет, с ремнем проблемы могут быть.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Какие проблемы с ремнем?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей ,она на ровной поверхности стоит , не в перед не назад ,не каких уклонов , что вы тут ужастики расказываете а ?
