фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Замерил, показания в норме, 270.100.900 и 0...вопрос в тех проводах, к которым кнопки припаял, в них должно быть какое-то напряжение ?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нет.
    Наверное, вы два конца от кнопок подключили не туда.
  3. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Ну а куда ещё? на шлейфе, который идет под капотом в мозги - это D2 и D3, под рулевой колонкой это два провода, один розовый, другой потемнее...три раза перепроверял
  4. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Посмотрели..? А я посмотрел. При нажатии кнопки активации круиз-контроля, на дисплее стоят прочерки, с какой бы скоростью Вы не двигались и только после нажатия одной из кнопок управления (+ или -) высвечивается скорость, с который Вы двигались в момент нажатия этой самой кнопки(+ или -).
    gorge нравится это.
  5. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    залил видео
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зачем было подводить питание? И сопротивление надо замерять не на кнопках, а на концах под рулём.
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если Вы уж надрезали провода под капотом, то прозвоните их. Возьмите тестером воткнитесь к этим проводам по капотом, а помощник понажимает поочередно кнопки.
  8. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    делал по схемке, которая ниже
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2019 ---
    + тестера к одному проводу, а - ко второму?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Там нет полярности - без разницы. Одним концом к Д2, а другим к Д3.
    Либо + , либо 0.
    Минус и R не активируют КК
  11. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    фишку из разъема на мозгах надо доставать?
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Выньте ее из мозгов.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вы хоть акб отключили перед тем как фишку с мозгов снимать ?
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Вставлю свои 5 копеек. Круиз активируется в 2 местах в клипе. первый это активируется приборка, (что вы видимо и сделали.) а второе место это управление двигателем. (обычно там у большинства уже все активно, поэтому круиз у большинства работает только лишь поставив кнопки, но приборка при этом не активна,) возможно вы исключение и у вас и там и там все отключено было и вы активировали лишь приборку)))
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А в управлении двигателем это где там ?
  16. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Я почему-то тоже так думаю, можно инструкцию с тем как активировать?
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    на память не скажу точно. но оно там есть.
    постараюсь вечером залезть скрины сделать.
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Я специально перед тем как написать, проехал и проверил, чтобы не получилось так, как ранее утверждали то, в чём сами не уверены. У меня лично фиксирует скорость как при нажатии кнопки +, так и при нажатии кнопки -.
    :pardon: а у меня при - нет, а при 0 фиксирует
  20. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Домой поеду, все кнопки проверю.:scratch_one-s_head:
