фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вы говорите про абс, но тогда система была бы в ошибке , что сопровождалось соответствующим инндикатором , но у вас же система работает , правельно и ошибок по ней нет ?
  2. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Ошибка периодически возникала после замены ступичного подшипника, горел чек abs, но потом разъем почистили и воткнули обратно, чек пропал
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоесть сейчас , у вас система все работает без ошибок , но при этом кк не работает ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а у вас пирен не установлен случаем , можно было проверить состояние кнопок , ET703 должен меняться f5739a1s-960.jpg
  5. gorge
    На кнопку нажимали?
  6. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Да
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2019 ---
    Пирена нет, это получается дистанционный разъем надо приобретать? для это программы на телефоне?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это надо елм-327 версии 1,5
    да !
  8. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    На механику можно установить ? Или только на автомате она будет работать?
  9. gorge
    Да!
  10. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я свою инсталляцию на механике описал на 75-й странице.
  11. djuzzeppe
    Удобно было пользоваться? Тоже хочу поставить, но резать свою подушку не хочется, а покупать не бюджетно как-то. Плюс у меня шлейф порван :blush2: Поэтому рассматриваю установку управления не на руле.
  12. demontik8484
    Я резал подушку под штатные кнопки, товарищ резал подушку под кнопки, все получилось очень хорошо и управлять удобно.
  13. djuzzeppe
    На крайняк можно и вырезать. Я просто не фанатично хочу круиз и рассматриваю варианты по бюджетней. Попадется все родное за недорого возьму его, будет аналог, тоже неплохо. Но всякие жутко выглядящие кнопки тоже не хочется.
  14. demontik8484
    не так уж и высока цена за кнопки в руль и панелько с кнопкой, в зависимости от жадности продавца, цены в мск колеблются от 1000 до 5000 руб, последняя цена совсем у обкуренных.... дела останется за шлейфом. Имея прямые руки, можно сделать очень аккуратно и красиво.
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вполне. По цене - около 1000 руб. Все, кто видел, думали, что родное.
  16. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Артем, лучше оригинального ничего не придумаешь. У меня стоял заколхоженый круиз- и вид не очень, и пользоваться неудобно. Купил комплект у одноклубника и поставил. Подушку порезать- ничего сложного, главно резать помаленечку и примерять. А шлейф у меня уже второй китайский. На первом вовремя язычок не удалил, порвался. Второй пришел- одна дорожка непропаяна. Маломощный паяльник с обточенным жалом решают проблему. Так что - оно того стоит.
  17. Lugovecaleksii
    Lugovecaleksii Только зашел
    22 июл 2020
    lugovecalexei
    Добрый день товарищи, поставил колхоз круиз себе. Все тянул от мозгов, все воткнул как положено, А2, C3, D2, D3. Круиз активировал пуреном, Индикация есть, значки желтый и зеленый горят, но вместо скорости прочерки стоят. Пробовал и на скорости свыше 60 менять скорость, ничего не происходит. Вытащил d2 и d3 позвонил, понажимал на кнопки выдает нужное сопротивление 100 ом, 270 ом, 900 ом и 0 ом. По сути должно работать, но в пурене параметр et703 при нажатии не меняется. Концевики все рабочие. Но есть нюанс, спереди нет датчиков АБС, но спидометр работает исправно. Возможно в этом дело или нет? Просто не знаю у кого спросить. Если есть ошибка по АБС будет круиз работать или нет? И в чем еще может быть дело? спасибо.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    То есть у вас АБС в ошибке , если у вас нет передних датчиков то как работает спидометр ,причём исправно
  19. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    В клипе есть возможность выбрать получать данные скорости с датчиков АБС, либо с датчика скорости.
  20. djuzzeppe
    Не знаю как на механике, но на АКПП есть свой датчик скорости.
    Интересно зачем это?
