фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    На механике тоже есть. Когда у меня была ошибка по АБС из-за мишени правого заднего колеса и всё это светилось на приборке , я включил получение данных с датчика скорости. Ошибка по АБС пропала. Спидометр как работал, так и работает, но АБС уже не работала. Может это для отключения АБС(кому-то не нравится оно). Чтобы не выдергивать предохранитель и чтоб не светились ошибки по АБС. Может временный режим до устранения неисправности АБС.
  2. Lugovecaleksii
    Lugovecaleksii Только зашел
    22 июл 2020
    lugovecalexei
    Да спидометр работает, а АБС ошибки передних датчиков висят. Т. Е я наверное правильно понимаю, что без АБС плакал мой круиз контроль))) т. к скорость скорее всего с них берется? А еще вопрос, должен ли при нажатии кнопок меняться в пурене параметр et703 ?
  3. Evgen804
    А где у нас датчик скорости - че то я его ни разу не встречал? Эт так для развития!
  4. djuzzeppe
    На МКПП что-то не нашел, на АКПП точно есть
  5. Mike10
    На механике нет ничего подобного.
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2020 ---
    В коробке JH3 143, которая идет с бензиновым двигателем 1,6 нет никакого датчика скорости.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вон оно как
  7. Evgen804
    У тебя механика - нет у нас таких датчиков!
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Круиз работает и без АБС.
    Есть или нет - спорить не буду. Но это работает.
    Механика.
  9. Evgen804
    Это не Вам а Владу!
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Как вариант - данные о скорости берутся с АБС, даже если неисправны датчики, все кроме одного.
    Извините, не посмотрел.
  11. Evgen804
    А у Вас передние оба не работают?
    Да ничего, ничего!
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Передние не у меня, у меня не работал задний правый из-за мишени.
  13. Evgen804
    Так вот может с передних или с переднего правого и берет!
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Может и так
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вас понял !
  16. Lugovecaleksii
    22 июл 2020
    lugovecalexei
    Всем спасибо, оказывается провода с кнопок d3 и d2 нельзя путать местами, я конечно удивлен, ведь резистор работает в обе стороны одинаково. Проблему решил, поменял провода местами. круиз работает.
  17. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я конечно ношу очки, но что то такого датчика у себя не замечал. Артем, а на твоей АКПП такой стоит?
  18. АЛЕКСАНДР128
    АЛЕКСАНДР128 Только зашел
    23 июл 2020
    halk
  19. АЛЕКСАНДР128
    23 июл 2020
    halk
    ПОДСКАЖИТЕ КУДА ИДЕТ ПРОВОД ПИТАНИЯ (+) ОТ ФИШКИ ВКЛЮЧАТЕЛЯ КРУИЗ КОНТРОЛЯ. У МЕНЯ ПРОПАЛ (+) НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМЫ ЧТО Б ПРОВЕРИТЬ???
  20. djuzzeppe
    Надо глянуть, но вроде что-то было. Там же сверху его не увидишь, а ямы нету, при случае поищи. Но в технотах он есть:
    Под номером 4. Возможно это только для АКПП он нужен, а не спидометру, т.к. в технотах на МКПП его нет:pardon:
