Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МаксON, 16 май 2007.
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    вчера такая же фигня случилась. на заправку заехал, а заправица хрен получилось.
    надо ехать в теплое место, пусть оттаивает. через 3 часа стоянки в гараже при температуре 0 - +5 градусов у меня открылся.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Съезди на мойку и потом насухо протри лючок и сразу на заправку. И смажь потом силиконовой смазкой замочек.
  3. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    поиск-рулит!!!
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Отогревать-можно например на автомойке, тутже сушить и проливать все от души силиконом
    ps пока писал Ahsas уже ответил
  5. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    сегодня тоже не мог открыть на заправке, с нескольких попыток открыл, подёргал с усилием но открыл! надо силиконовой смазкой всё пролить!
  6. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    у меня вчера не крышка примерзла к резинке, а сама петля крышки, которая внутрь куда то уходит, там же внутри и замерзла. подскажите в этом случае чо делать, чтоб в дальнейшем избежать этой неприятности?
  7. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
  8. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Может у вас такая -же проблема как у меня- не БЫЛО уплотнения штока актюатора(штырька) вот он и примерзал в направляющей втулке.
  9. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    у меня штырёк работает нормально, а вот сам механизм хреново петля замерзает или грязь туда поподает, не пойму?
  10. sir.911
    sir.911 Только зашел
    12 ноя 2009
    Вот этот штырек у меня и застыл в "закрытом" положении, пока руки не дошли им заняться. А как вы заставили штырек зайти обратно? Я думаю надо замок разобрать, т.к. за крючок дергать - не помогает ...
  11. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Заехал в сервис- посмотрели с мастером количество грязи из под штырька у него и у меня. Заехал в ремзону- сняли механизм и обнаружили отсутствие уплотнения.
    Сам ничего не делал- но думаю снимается из под обшивки и стоит поди на защелках.
  12. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Сегодня приехав на заправку, обнаружил, что лючек бензобака примерз [​IMG], причем так, что никакие усилия результата не дали. Благо рядом была мойка, заехав в бокс, мойшик отогрел лючек с помошью "керхера" и о чудо, далее последовала обработка силиконом.[​IMG]
  13. МаррРыся
    МаррРыся МегаЛётчица
    29 май 2009
    горррький
    мужчины! помогайте уже советами!!!
    бензобак не открывается, отмораживание не дало результатов, изнутри(под обшивкой) тоже никак...
  14. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    много теплой соды справа на ось лючка. потом открытый уже брызгать в петли смазкой и дергать, пока вода не вымерзнет...
    как-то так
  15. МаррРыся
    29 май 2009
    горррький
    я видимо неправильно изложила суть проблемы- проблема не в замерзании,а в заклинивании замка...:(
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Я уже писал как я боролся с засорами и заклиниванием штырька. Подергивая крючок замка под обшивкой и одновременно (другой рукой) нажимаешь кнопку открывания на ключ-карте, т.е. рукой как бы помогаешь ему справиться с усилием, создаваемым песчинками или другой грязью. После этого пролить ВэДэшкой при всунутом и высунутом положении штырька.
  17. МаррРыся
    29 май 2009
    горррький
    спасибо большое.
    но прежде чем задать вопрос,я перечитала всю ветку и испробовала все возможные способы.
    позвонила на сервис рено-ответили,что с такой проблемой ещё не сталкивались...
  18. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Может я чего-то не понимаю- но авто 2008г это же гарантия,отгоните,прогрейте-пусть посмотрят
  19. МаррРыся
    29 май 2009
    горррький
    *SOS* А если я попробую изнутри снять замок- у меня машина без него будет закрываться???
  20. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    Закроется без проблем:cool:
