Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. Kain888
    Kain888 Новичок
    2 ноя 2008
    Юж.Урал - Касли
    а как понять линзованные фары или не линзованные ?
  2. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    2 дек 2008
    Казань
    взгляни на фару, если видишь лампочку и отражатель или всё вместе, то оптика не линзовая, а если видишь стекло с шаровиной поверхностью только - то это линза. Вроде так проще объяснить. Или глянь на Камри последней модели, там и ближний и дальний линза, а на ВАЗ 14 модели к примеру нелинзовая.
  3. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    После ксенона обычные фары как керосиновые фонари.
  4. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    я так понял, - сначала одна фара, через долю секунды вторая?
    у меня как поменял лампы, тоже так стало.
    почему?
  5. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Загорается одна, вторая вообще не загорается хоть завключайся, через какое то время когда включишь горят обе:(
  6. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    контакт в разъемах от блоков к лампе проверьте, подогните если что. возможно уже оплавился разъем даже.
  7. olegvolk
    olegvolk Только зашел
    30 дек 2008
    Обнинск, Калужская обл.
    На служебном вольвешнике стоит НЕ КОЛХОЗНЫЙ, а штатный ксенон со всеми приблудами. По субъективным ощущения несколько задран вверх. Постоянно встречка моргает. На СТО несколько раз диагностировали - говрят, что все ОК.
    На своей мегаше стоит колхозный. Световая граница видна четко и никого не слепит, ещё никто не жаловался...
    Так что не надо кидаться кувалдами, а вдруг это штатный?
  8. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    в противотуманки ксенон ставил кто нибудь
  9. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    сё= не понятно: на каком расстоянии от забора должна стоять машина, как отрегулировать СТГ по высоте?
    у всех машин фары на разной высоте от земли находятся... как на заборе то определить?
  10. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    методика )))
    один чел сказал, что у него ксенон светит не выше зеркал заднего вида впереди идущего авто, не выше - значит ниже, может и не выше заднего бампера, а на него начали наезжать, что он лошара фары регулирует по зеркалам впереди идущих машин...
  11. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Конечно. Цоколь (вроде бы) H4. лучше уточни поиском по форуму.
  12. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Читайте руководство по эксплуатации.
    Цоколь H(hologen)11.
    После установки ксенона, в условиях недостаточной видимости, вызванных погодными условиями они свою функцию выполнять не будут.
    Слепить будут очень сильно.
    PS Не являюсь сторонником гей-ксенона. Все рассказы про "не слепит", линзованная фара идентична линзованной фаре, рассчитанной под ксенон - бред. хотя бы шторку переделайте с "галки" на "ступеньку".
  13. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    И кстати о птичках! Все так говорят, что где-то есть эта МЕТОДИКА, у одного она в голове у другого в гараже ...:-D (без обид!!!)Ведь многие здесь кроме общих фраз ищут факты и цыфры, а никто не может толком отсканировать и выложить эту методику проверки и настройки фар легкового автомобиля. Кстати там ничего сложного нет, главное знать эти "чертовы" размеры...:(
  14. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    http://www.phonedeal.biz/reg_far.html
    Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
    - Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
    - Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
    - Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
    - Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
    - Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
    - Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
    Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
    Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
  15. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Ставим линзованую противотуманку вместо своих и никаких проблем.
    В условиях недостаточной видимости ксенон предпочтительнее галогена, в каких бы фарах он не стоял. Свет ксенона обладает высокой когерентностью, то есть его спектр состоит из нескольких очень узких линий. Благодаря этому замечательному свойству, свет почти не рассеивается и освещает только полотно дороги, а не то, что висит в воздухе
    И доказательств отличия ксеноновой линзы от галогеновой на М2Ф2 я не видел.
    Нет омывателя и нет авто-корректора. Первый жрет омывайку как бесплатную, второй на наших ухабах и волнах не успевает.
    ЗЫ: Кстати halogen
    ЗЗЗЫ: По поводу регулировки.
    А на картинке 5 м.
  16. esvpro
    6 янв 2008
    Кстати , я не случайно попросил методику , ездил на ТО просил настроить фары по прибору, не отказали настроили...:-D Правая как телескоп работала в небо .Так что самому пришлось на глазок, по памяти ругулировать... А ксеныч у меня уже около года , почти сразу после покупке понял что с моим зрением лучше видить дорогу, чем ездить наощщупь. Поставил себе MTF и ближний и в ПТФ, о чем ни разу не пожалел, да еще ... Встречные сколько езжу по трассе не моргают...
  17. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Пожалуйста!! совсем другая линза:-X
  18. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Вот тебе картинки:
    Галоген:
    Ксенон:
    Меняется только лампа (№10). Ни в креплении, ни в линзе различий не вижу.
    Подробнее здесь
    А твоя фотка, прости, смешная. =) Красивый черный фон оптики тут же делает ее ксеноновой =)
  19. DaK
    reed, по идее разные линзы должны быть. Плюс автокорректор!
    Хотя я сам воткнул в линзы для галогена ксенон..))
    п.с. а есть опыт езды с автокоректором? кто сказал что он не успевает?))
  20. Всевышний
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Всё он успевает( у меня такой меган). Да вот только найдётся обязательно тот, кто ниразу не пользовал такое авто, но всё знает\m/
    за сим, Откланиваюсь .
