Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    А фонарик сзади не оплавится? Или не успевает?
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Не успевает видимо. На форуме есть некий Zevs, у него установлен ксенон в фонарь заднего хода, можно ему написать в личку, спросить где ставил и почем
  3. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    Температура работы ксеноновой лампы значительно ниже чем обычной, да и потребляемая мощность ниже (55-60wt стандартная лампа, ксеноновая потребляет порядка 35 wt).
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ездила в примере, в темноте зимой....я бы не рискнула по этой камере парковаться))) видны какие то очертания, расстояния вообще не поймешь
  5. DaK
    Может грязная была? У товарища все отлично видно.
  6. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    К камере для начала привыкнуть надо. Интересно, а на Примерах они до сих пор чёрно-белые?
  7. DaK
    У примеры нет такого понятия "до сих пор"
    ее сняли с производства еще в 2007, наверное у всех ч\б было..
  8. no_name
    если такие проблемы с парковкой, лучше за руль вообще не садится.
  9. aztei
    aztei Только зашел
    6 апр 2009
    г. уфа
    всем привет:) . люди помогите. купил меган пробег 100000 км на ближнем стоял ксенон,но светил не ярко хозяин обьяснил что ксенон старый. купил новый сам поставил но светит не намного лучше. как то мутновато. мне посоветовали отполировать фары т.к немного мутные и почистить линзы.подскажите*BRAVO*
  10. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    А какого размера штатные места под блоки розжига (на головных фарах). Кто нить ведает?
  11. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    я выкладывалки фотки блок фар я туда в штытные места крепил свой колхоз.размеров незнаю но мои блоки были меньше чем тамошнее штатное место.
  12. aztei
    aztei Только зашел
    6 апр 2009
    г. уфа
    всем привет . обращаюсь к вам ещё раз. люди помогите. купил меган пробег 100000 км на ближнем стоял ксенон,но светил не ярко хозяин обьяснил что ксенон старый. купил новый сам поставил но светит не намного лучше. как то мутновато. мне посоветовали отполировать фары т.к немного мутные и почистить линзы.подскажите:-D
  13. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    поставил MTF 5000t:(
    сразу нашел 2 проблемы , очень меня огорчающие
    1) поставили мне его сегоня , включили , вроде светит белым но с заметным оттенком сереневого , это норм? , у друга стоит Exelite 5000t (стоит дешевле), сравнивал с ним у него четко белый , даже чуток желтоватый , у меня же явно заметны оттенки сереневого , из за чего это может быть? может они как то обгореть (выгореть) немножко должны? помогите плиз
    2) это нормально что он разгораеца вспышками , при первом включении например или когда не работает некоторое время? например включил , он разогрелся посветил некоторое время , потом его выключаеш и вкл заного , то он плавно как нужно разгораеца , а если постоит хотя бы пол часика , то потом опять со вспышками
    вопщем я немнога растроен:( посоветуйте че нибудь
  14. DaK
    Со вспышками так и должно быть, это нормально.
    Если у тебя темп. 5000К, то белым он и не должен светить, в любом случае в синеву отдавать будет. Надо было 4300 ставить если белый цвет хотел.
  15. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    Подскажите пожалуйста ! На первую фазу с нелинзованной оптикой что лучше поставить 4300к или 5000к.Присматриваюсь к Show me?.Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  16. DaK
    Поставь лучше галоген с белым свечением.
    Вообще 4300К ставят при штатном ксеноне, но у тебя нет линз.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    4300 ставил у официалов, фары не линзованные вполне хватает
  18. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    user1972
    без линзы лучше вообще не ставь...
  19. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    вот именно что cиневой не отдает ВООПЩЕ, а вот сиреневым очень хорошо! я вот думаю либо пока ксенон новый может такой оттенок получаеца (может выгорит потом и будет как должен светить) , или он сразу должен светит так как нужен?:(
    ПС есть мысль что меня просто наепали, подсунули лампы с Т например 14000 , вот я этого боюсь , кстати зависит ли цена комплекта от Т? или 4300 будет стоит стокаж скок и 14000 например?
    по поводу вспышек , я ток видел на других машинах при включении ксенона бывает вспышка , а потом потихоньку начинает разгораца
    А у меня же то одна фара моргает по несколько раз ,другая плавно разгораеца то наоборот , причем по несколько впсышек как лампа газовая в гараже:(
  20. DaK
    Светить должен сразу, выграть будет постепенно, и тускнеть. Но это несколько лет возможно.
    Я уверен у тебя обычный 5000К, он не должен светить белым.
    Про 14000 не понял, вроде вообще такого нет. 8000К максимум, но это синий, на демо-кар ставится. 4300, 5000, 6000 - цена одна.
    Возможно у тебя что-то с блоками, контакт плохой может быть или еще что. Все правильно, вспышка и разгорается. Если моргает это косяк.
