Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Такая же фигня. Может после разогрева блоки переводят работу ламп в штатный режим...
    Кстати, с лампами с темпратурой 6000К такого эффекта не наблюдается.
  2. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    И еще... А как же насчет защиты от ультрафиолета? Газоразрядная лампа здОрово его излучает.
  3. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    В противотуманки кто нибудь ставил ксенон?
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    есть тема на форуме про ксенон в туианки юзай поиск
  5. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Я зацепил ксенон от штатной проводки.
    Все аккуратно, без лишних проводов и всяких реле.
    Большинство установщиков у нас ставят так же. Объясняют тем, что ксенон потребляет эл-ва меньше, чем галоген, и ничего штатной проводке не будет...
    ИМХО самый простой и лучший вариант...
  6. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    А в чем вопрос то? У меня в ближнем и ПТФ стоит MTF 4300 и как днем...Уже больше года...:-D
    P.S.Вообще я считаю так-"Хозяин -Барин", мне надо было я поставил, тем более, что линзы и корректор уже есть...
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а предохранители менял? ксенон в момент розжига много потебляет -шооми до 15А
  8. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Нет, предохранители не менял. Со штатными работает все отлично...
  9. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Всем на заметку, кто ставит ксенон:
    наверно многие заметили, что габариты не очень смотрятся с ксеноном из за различия цветовых температур и наверно многие знают, что на место габаритов в этом случае ставят светодиоды, температура которых почти такая же у ксенона.
    На всякий случай возьмите на заметку, что на этих светодиодах не стоит скупиться, а то на наших меганчиках меняются они через одно место.
    Первый раз я поставил первые какие нашел по 30 руб за штуку. Один светодиод начал мерцать через неделю, ещё через неделю сдох, потом через пару дней начал мерцать второй...
    Вчера поставил светодиоды Sho-me Alpha-02 по 100 руб за шт. Светят гораздо ярче и приятнее. Надеюсь с ними проблем не будет...
  10. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    ксенон
    Я устанавил ксенон 5 000 К в противотуманки сам, провода тянул отдельно поставил кнопку реле и предохронитель работает как часы, а вот с ближним светом проблема зажигается одна фара со второго включения обе, подключался к штатной проводке предохранители поменял сразу на 25 А, теперь буду подсветку менять на диодные под ксенон комплект стот 500р.
  11. lexxaman
    lexxaman Только зашел
    6 авг 2009
    Я себе заколхозил тоже ксенон ,8000К - типа дневной свет, на ближний свет.
    Затраты:
    Комплект PRO Sport - 2300р.
    Оболонь 2л -2шт - около 200р.
    + 2 человека
    Всего 1,5 часа работы
    В общем пришлось снимать бампер поэтому так долго а вообще все легко, лично я ожидал больших трудностей.
    Подключились к штатной проводке.
    Разгар отличный. Кстати габаритов вообще не видно, т.е. нет никаких желтых пятен.
    В общем если нужна помощь по установке обращайтесь.
    Сейчас пойду колхозить мганитолу.]:->
  12. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    Я себе ставил бампер не снимал, блоки розжига поставил на штатное место под фару. Пришлось снять колесо и подкрылок и всё, работа заняла час полтора...
  13. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    А как ксенон сожительствует с функцией автосвета. Где то читал, что при заводке автомобиля с активированной функцией автосвета горят блоки розжига.
    Еще вопрос- про тех.осмотр с ксеноном- ксенон на жигулях понятно "левая" установка, а на моделях предпологающих комплектацию штатным ксеноном кто докажет? Будут добиратся до фар проверять наличие корректоров? Татарстан- как там у Вас.;)
  14. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    ХЫ, приколист:-D с автосветом всё ок, никаких проблем. У тебя на фаре HRC написано, значит сама фара под галоген с завода предназначена, та что под ксенон DRC т.е. это другая фара уже и конструкция ее малость другая, соответственно нифига не прокатит, с колхозным ксеноном техосмотр не пройдешь:)
  15. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    Если стоит коректор фар и он рабочий то никаких вопросов
  16. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Подкрылок (слева) на машинах с автоматом снимать почти бесполезно. У них там блок управления коробкой стоИт. Но тем не менее коллеге поставил. Снимал лишь аккумулятор и частично (2 шурупа и 2 пистона)подкрылок. Правая фара - через верх не напрягаясь, лишь горловину бачка в сторону отвёл.
    Потереби провода, возможно штекеры (как вариант).
    Вопрос всё ещё актуален!
  17. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Поставил вчера "ксенотекс" 4300 на ближний, утром в потемках испытал все прелести новшества-красота неаписуемоя :-D . Есть правда и минус, теперь родные ПТФ неудел оказываются (ну кроме случаев их прямого назначения в тумане), а то они так прекрасно добовляли друг друга с родным ближним, а теперь они как лампочка ильича в добавление к прожектору перестройки :-D добовляют перед машиной пару тонких незначительных желтых лучей к ширине светового пятна. Установка была в сервисе, не сам. На все провсе ушло минут 30, долго ставил левый комплект и вспоминал отрывки из бородинского сражения :-D . При установке ни акб, ни бампер не снимали.
  18. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Товарищи, про наличие омывателя фар не забывайте + датчики высоты передней и задней части кузова, которые при загрузке и сответственно просидании например задней части авто, автоматически опускает фарки, дабы не слипить встречных. Ещё и фокусировка пучка света у ксеноновой лампы может быть сильно неправильной в фаре, под этот ксенон не расчитанной. Меня лично на дорогах в ночное время ОЧЕНЬ напрягают деятели с КОЛХОЗНЫМ ксеноном.
    Пару вопросов к тем, у кого штатный ксенон:
    1) пробег моего мегана порядка 80 т.км. При включении ближнего очень уж сильно корректор первоначальные настройки делает, даже в салоне слышно. У всех так, или это он померает постепенно?
    2) иногда можно заметить небольшой эффект стробоскопа ближнего ксенонового света, как-будто контакт от ламп отходит. Что это может быть?
  19. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Полностью согласен, если уж приспичило колхозить, делай всё на совесть, а не суй под рифлёное стекло как на четырнадцатых.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    к тому же рифленые стекла весь поток рассеивают, и толку от того что это ксенон пшик, а рассеивает как раз на встречных
