Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    газелисты монетки вставляют, а потом тихо матерясь смотрят как догорает их кормилец)))))))))))))) газель дотла выгорает за 10 мин, сам видел, меган сгорит еще быстрей!!! Огнетушителем можно тушить только окурки!!!
  2. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Дошло до меня:-[ , СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ;) . Я всё себе представлял по другому(чем больше тем лучше), ан нет енто же предхранители, а я не туда.
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    да не за что, рад если пригодилось)
  4. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Главное Ты вовремя обьяснил-подсказал, да и до меня дошло:-[ .Благодарю.
  5. ksen_700
    ksen_700 Новичок
    28 дек 2008
    г. Ливны, Орловская обл.
    Предохранители-номиналы перегорают в момент поджига дуги в колбе ксеноновой лампы, при установленом нештатном ксеноне. Такое бывает. Пусковой ток превышает номинал предохранителя... Правда, я не сталкивался с перегоранием 10 А предохранителей, да и если поставить вместо 10 А 15 А ничего страшного не случится-проводка всё-таки имеет запас по току... А вот на тазиках приходилось менять 7.5 А на 10 А, так как первые накрывались... Пожаров не было.
  6. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Нужен Ваш совет! Решил снять ксен и поставить галогенки (Филипс или Осрам). Так вот вопрос: какие действия необходимо произвести чтобы заменить лампы на галогеновые? Ничего не нужно отключать, снимать? Достаточно поменять только лампы?
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Нужно отключить блоки розжига, они подключены к штатному разъёму для лампы, далее вытаскиваешь ксеноновую лампу, блоки розжига хочешь оставь, пусть висят не подключенные или сними, ставишь на место галогенную лампочку. Всё.
    Да и не забудь в любом автомагазине купить пару заглушек пола для Ваз 08, их фото есть тут, сообщение №100, фото 23673,23675,23676. Мне по крайней мере они подошли:
    http://www.lkforum.ru/showthread.ph...0%FC%E1%E0+%F1%E2%E5%F0%F7%EA%E0%EC%E8&page=7
    Фотки, дурацкие но лучше в инете не нашёл *PARDON*
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Обратил внимание на то, что по городу вечерком с ксеноном стало меньше встречаться машинок.;)
  9. redek
    redek Только зашел
    20 апр 2010
    Дубна МО
    А зачем заглушки? Куда поставить?
  10. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    скорее всего, заглушки вставляются в просверленные отверстия крышки ближнего света (там провода идут на ксинон);)
  11. redek
    redek Только зашел
    20 апр 2010
    Дубна МО
    Да. Но у меня отверстие большое установщики разделали, заглушка не подошла. Пришлось колхозить:) Отрезал донышко у стаканчика и посадил на герметик. К сожалению ничего поприличнее под рукой не оказалось:-[
  12. Переход
    Переход Только зашел
    8 авг 2010
    Екат
    народ помогите новенькому советом
    всю тему осилить не могу поэтому спрашиваю,просьба в поиск не отправлять
    купил меган б.у 2006 года, стоит ксенон в ближнем и птф
    по заверению хозяйки ксенон стоит с салона... но маркировка на фарах Н и нет омывателей и и регулятора, отсюда вывод что это колхоз
    вопрос1: как определить скока кельвинов?
    вопрос2: как его отключить и сделать обратно галогенки, сложно это и потребует ли это каких то затрат (кроме покупки лампочек галогенок)?
    отправлять в поиск не стал.перенес. )))
  13. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    У нас да,раньше каждый второй с колхозным,слепящим ксеноном, а сейчас не намного реже встречаю!
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    пункт 2
    затраты : лампочки фар и противотуманок...
    работы....снятие бампера...отключение штатных проводов от блоков розжига и подклчение их к фарам...установка бампера...регулировка света.....
    либо...колхоз...установка омывателя ...линзованых фар от привеледжа двухлитрового первой фазы....под ксенон.
  15. Переход
    8 авг 2010
    Екат
    спасибо что ответили а то я эту тему сразу не заметил...
    скажите а блоки розжига поточнее где обычно установлены?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня стоят на площадке за правым лонжероном....там типа штатное место....но ты их найдешь по проводам которые от ламп идут....не забудь перед всеми манипуляциями отключить АКБ
  17. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    я поступил так - приехал с заранее купленными галогенками к официалам и попросил снять ксенон. не отключить, а совсем снять. через сорок минут отдал че-то около 1000 р и забрал машинку. блоки розжига и лампы лежали в багажнике. плюсы - быстро, нет заморочек с заглушками на ксеноновые дырки. минусы - душила жаба.
  18. Денис*82
    Денис*82 Только зашел
    25 авг 2010
    Парни, а могут ли перегореть ксеноновые лампы из-за появления обильного конденсата на внутренней поверхности стекла фары?
    У меня Меган 1-й фазы, ксенон родной, с завода, фары линзованные со всей необходимой приблудой (эл.-корректор, омыватель). Дальний свет (галогенки) работает.
  19. GreenDragon
    GreenDragon Новичок
    25 мар 2010
    Cанкт-Ленинград
    будучи в Волгоградской области понял зачем народ ставит самопальный ксенон - по полосе в каждую сторону на плохой дороге, при обгоне грузовиков выскакивают на встречку и сразу отчаяно мигают ксеноном, чтобы ты находясь на своей полосе или оттормаживал чтобы избежать лобовой или съезжал на обочину
    слов нет, одни выражения
  20. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    У меня стоят линзованые фары... Могу ли я поставить омыватель фар, хочу ксенон установить сам. Был бы признателен, если б дал номерок на омыватель фар и насколько тяжело его ставить??
