Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. mega-drive
    mega-drive Новичок
    1 апр 2011
    Монтекарловка
    Не знаете, есть ли возможность моргать дальним светом более быстро? при перемещении левого подрулевого переключателя "к себе-от себя" получается немного медленно. вот я и подумал - может для моргания есть какая-нибудь функция?
  2. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    если чуть-чуть потянуть, то дальний не включается, а именно моргает. Потренируйся )) Надеюсь, дальний у тебя не ксенон? )))))))
  3. mega-drive
    mega-drive Новичок
    1 апр 2011
    Монтекарловка
    Большое спасибо, потренируюсь!
    а ксенон у меня теперь "физически" в багажнике))) (зато не темно:-D )
  4. Aries!
    Aries! Только зашел
    2 май 2011
    Здравствуйте! У меня заводской ксенон. У переднего датчика корректора фар отлетела тяга. Отдельно нигде не могу ее найти (везде предлагают только вместе с датчиком:-| ) . Все мануалы молчат по поводу размеров этой тяги. Может кто подскажет какая длина этой тяги. *SOS*
  5. McLaren
    McLaren Только зашел
    28 июн 2011
    Яр
    Блоки розжига и автокорректор
    Господа, доброго времени суток! Достались мне за небольшую сумму денег блоки розжига от Мегана с корректорами.
    Правильно ли я понял, что корректор работает в зависимости от наклона самого блока розжига? То есть блок дает команду на опускание/поднимание фары?
  6. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Ребята такой вопрос у меня, от старой машины остался БИ_ксенон можно ли его переделать на простой допустим в туманки или в головные фары?
  7. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
  8. AndreyG
    AndreyG Новичок
    12 июл 2007
    Если поздно ответил, то не обессудьте.
    У меня была подобная проблема. Тяга впереди идентична задней. Если память не изменяет, то между центрами 65 мм (проще померять, я могу ошибаться). Я вырезал из пластиковой бутыли из-под незамерзайки с "хвостиками", обмотал хвостики изолентой, чтобы не слетало, ездил без проблем года 3, сейчас ездит жена.
  9. Iva
    Iva Только зашел
    30 июн 2011
    Екатеринбург
    подскажите пожалуйста какая должна быть температурой свечения ксенона в линзах ближнего света на мегана 2008 г. И как определить расчитана ли эта линза на ксенон или галоген!
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    любой заводской ксенон 4300к
    тип ламп на меган 2 если мне не изменяет память D2S... все остальное колхоз*PARDON*
  11. Nauro
    Nauro Новичок
    3 авг 2011
    Александров
    Здравствуйте. Купил меган 2 со штатным биксеноном, но вот беда - правая фара ближний свет не горит, а дальний работает отлично. Предыдущий владелец сказал, что нужно менять блок розжига, т.к. там контакт окисляется. Дал маркировку - 7701207648. Искал в интернетах блоки по этому номеру. Выдаёт Valeo 12pin и 4pin. Как понять, который нужен именно мне?
  12. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    стал отваливаться отражатель в фарах. светят ночью убого. Вопрос возможно ли его восстановить или надо менять фары??? или как советуют многие( но в магазинах говорят что это 50 на 50) поставить ксенон или заменить линзу на биксенон. что посоветуете?
  13. dega77
    dega77 Только зашел
    17 сен 2011
    Нижний Новгород
    Пречитал 35 страниц, большинство из которых спор и вопросы о нештатном ксеноне. Ответьте, плиз, на простой вопрос: в ШТАТНОМ ксеноне Мегана цоколь лампы какой: d2s или d1s? А то у официалов по каталогу вообще маркировка d13. Мне пора лампы менять, ковыряться со снятием бампера просто, чтоб посмотреть, очень не хочется. Как и пролететь, купив не те лампы. Подскажите, кто точно знает.
    И если там d1s, меняется ли лампа отдельно от блока розжига.
    В FAQ почему то нет ответа на этот простой вопрос. Там упоминаются только галогенки h7 и все.
  14. sergik84-84
    sergik84-84 Только зашел
    22 июн 2011
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    цоколь у штатного ксенона d1s. у меня перегорела сама лампочка. на сервисе за нее попросили 12000. по инету нашел за 2200, вот интересно, у них оригинал и подойдет ли разъем проводов. у кого подобный опыт есть, подскажите?
  15. dega77
    dega77 Только зашел
    17 сен 2011
    Нижний Новгород
    Да одинаковые они. Я прям по парт номеру лампы покупал. Разъем одинаковый у d1s. Завтра приедут из Москвы, поменяю и скажу.
  16. dega77
    dega77 Только зашел
    17 сен 2011
    Нижний Новгород
    Сегодня поставил купленные в ксенон-шоп осрамовские лампы по 2200. Правда говорили по телефону, что 66144 (оригинал - 66146), по факту оказались 66140, вроде как получше были 144 , 147, судя по инфе с форумов. Что касается разъема и т.п., все подошло хорошо. Светят теперь как когда-то ярко и все видно.
  17. sergik84-84
    22 июн 2011
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    СПАСИБО!!!! успокоили, буду тоже с Москвы брать.
  18. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Всем привет! Задумался об установке ксенона. Ставить просто ксенон не хочу. Прикинул - если ставить Hella (корректор фар) + омыватель + ксенон, то получается порядка 20 т. Имеет ли смысл, есть у кого-нибуть опыт установки такого комплекта, буду ли слепить встречку, и самое главное пройду ли тех. осмотр?
  19. вано100
    вано100 Только зашел
    16 ноя 2011
    голицино
    у меня мегаш один в один как у тебя 2л 2005г у меня перестал гореть левый ближний снял блок розжига а он полный воды, дырку в фаре заделал блок просушил но не горит. Ты купил ? если да подскажи где. заранее блогадарен!
  20. kot_Abbarmot
    kot_Abbarmot Новичок
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос, где находятся блоки розжига у штатного ксенона?
