Кто чем занимается в данный момент времени(2)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Papa.karlo, 7 янв 2014.
  1. Mike10
    Тоньше 3 мм давно не покупаю. 3 мм хоть как-то служит. Все что тоньше рвется и кончается очень быстро. Разницы скашивающей способности от толщины лески или фигуры сечения не заметил.
    :smile3: кто то 4 мм ставит, кто то тросик вместо лески, а кто то диск, все зависит от триммера и находчивости пользователя
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кустарники рубить изволите; или деревья?))
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2022 ---
    1,5 мм. самое, что надо
  4. Mike10
    Сдохла стиралка Zanussi. Не старая еще - лет 10. Жена говорит сначала ее стало очень сильно колбасить при отжиме, потом она вообще встала и больше не включалась, даже воду не слила.
    Вскрытие показало такой трабл на плате управления:
    IMG_20220625_124234.jpg IMG_20220625_124244.jpg IMG_20220625_124256.jpg IMG_20220625_124309.jpg
    Не очень понятно какой элемент выгорел. Похоже что катушка.
    В общем принимаю советы по ремонту.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кондёр вздутый; под замену его
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2022 ---
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну и один диод шоттки ( правда по фото хрен поймёшь)
  7. vmedic
    Меняй вздутый киндер, он стоит во вторичке ИБП - потому и стиралка совсем не включается. Если габариты и размеры позволяют хороше бы поставить вместо 220мкФх35в что нибудь с большем вольтажом, чтоб с запасом по надёжности было., например 220мкФх50в
    LAP нравится это.
  8. gorge
    Трасформатор както не очень выглядит...Если проблема только в элетролите,то это мелочи...
    Один раз опоры востанавливал,через годик,повторилось,купил рем.комлект...пока нормуль.
  9. vmedic
    Думаю если бы с трансом случились бы неприятности, то шимка с обратной стороны платы выглядела бы сильно иначе....
  10. gorge
    Покрасил,поставил...сегодня наличники, но очень жарко...
    Если перегорит транс,то шимке кирдык?
  11. Mike10
    Кондер не вздут. Просто у него насечка на донышке нанесена дугой, а не прямой линией, поэтому на фото кажется что вздут.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вздут, вздут
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Его под замену; без вариантов.
  14. Mike10
    Судя по всему сгорел именно трансформатор. Все что находится вокруг него - покрыто сажей и сам он выглядит подозрительно. Остальные детали рядом как будто целы, только закопченые. Поискал поиском по маркировке, нанесенной на нем - в продаже именно такого не нашел. Можно ли каким-то другим заменить? Каковы шансы что замена транса оживит машину? Может лучше сразу поискать плату целиком б/ушную?
  15. Mike10
    Вот фото под другим углом:
  16. vmedic
    Обычно если пробивает обмотку транса, то выгорает или отдельный ключевой транзистор в его первичке, либо сама шимка если транзистор встроен в нее (как тут).
    Часто такая чёрная копоть присутствует на импульсниках совершенно рабочих устройств. Ну раз кондер нормальный, проверь имеется ли хотя бы напряжение на этом кондере если в розетку включить. А в идеале, чтоб уж точно решить вопрос с трансом, посмотреть бы ещё наличие постоянки до него.
  17. vmedic
    В позиции 1 (это выход ИБП) будет постоянка до 35в (скорее всего либо 24 либо 12).
    В позиции 2 (это вход ибп) будет около 300в постоянки.
    Если первого нет, а второе есть - то дело дествительно где-то в трансе, шимке и его обвязке. А вот если и в точке 2 ничего нет - то транс тут скорее всего не причём.
    Тока аккуратно, смотри чтоб ебом не толкнуло... Мультиметр в режим DC 700 и вперёд.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  19. gorge
    На Юнону...
  20. Mike10
    А в Чип и Дип, не....?
