Кто чем занимается в данный момент времени(2)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Papa.karlo, 7 янв 2014.
  1. Mike10
    В позиции 2 есть 300 В постоянки, а в позиции 1 только 5 В.
    Кстати, при подаче питания на плате загораются светодиодики индикаторов режимов стирки.
  2. vmedic
    Может и пять вольт показывать.
    Значит на этом трансформаторе собран 5ти вольтовый источник питания и он абсолютно рабочий. И к нему лезьть и не надо. Если бы транс был дохлый, на выходе был бы ноль. Хотя надо сказать что собран ИБП не по схеме из даташита, но на то и инженеры сидят в компании чтоб иногда фантазию включать. Раз светодиодами загораются - значит он (трансформатор и целиком ибп) рабочий.
    Кондеры конечно с запасом втулили однако... :scratch_one-s_head:
  3. vmedic
    Во, а ты говорил что
    Значит не в питальнике дело... Раз колбасило её до стачки - посмотри внимательно на предмет подклиниаания подшипников барабана на всякий случай. А воду не слить могла из-за того что в крыльчатку насоса чего нить попало, при этом обычно звуковой ряд такой, что можно решить что стиралка сейчас развалится. Я бы ещё прозвонил тэн на предмет пробития на землю, у меня один раз такое было - машинка впринципе работала но переодически электроника глюки ловила и чудила, то в ошибку вывалится, то вообще тупо зависала...
  4. Mike10
    А отчего тогда сажа вокруг трансформатора в таких количествах? И на его пластиковых частях видны подплавления.
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2022 ---
    Барабан вращается легко без подклинивания. До насоса еще не добрался.
    Ну это я передавал лишь слова жены сам не видел.
  5. Mike10
    Сливной насос, интересно на 220В или нет? Стоит он в самом низу, не добраться так просто до него. Если на его провода, которые от платы идут, подать напрямую 220 В и таким образом проверить его?
  6. vmedic
    А вот хрен её знает, может пыль в высокочастотном поле около деталей подгорает, но я часто такую сажу видел именно на импульсных блоках различных устройств, причём питание в них прекрасно работало. Трансформатор подплавлен, может работает с перегрузом, не зря же Алекс за превентивную замену кондеров на выходе ратует. Одно могу сказать, если бы транс коротнул до выброса сажи - то 5 вольт на выходе не было бы, а с 98%-й вероятностью в микрухе на другой стороне был бы прогар-кратер.
    Не надо ничего подавать, открути лючек на насосе спереди внизу стиралки (может быть под фальшпанелью пластиковой) и пальцем покрути крыльчатку. Должна ни за что не цеплятся, но проворачиваться с переменным усилием как бы рывками преодолевая магнитный поток.
  7. gorge
    Мне попадались на 220...
    У меня получалось только заказать там с доставкой от 3 до 20 дней.
  8. vmedic
    Аналогично.
  9. gorge
    Положил стиралку набок и днище открутил...
  10. Mike10
    В общем именно так крыльчатка и работает - вращается рывками.
    А в целом симптомы следующие. Программы стирки переключаются переключателем как и положено, но машина как будто встала на паузу. Мигает лампочка на кнопке старт/стоп. Раньше при нажатии на кнопку при мигающей лампе машина продолжала выполнять установленную программу, а сейчас при нажатии на кнопку ничего не происходит, светодиод как мигал так и мигает.
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    На одной из фот, темной, если осветлить водно, что не вздут. Н
    у и Михаилу в живую видней. Хотя поменять попробовать можно (хандить может и не вздувшись, и наоборот. у меня на старом компе даже раскрывшиеся не мешали работать)
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2022 ---
    На одной из фот, темной, если осветлить видно, что не вздут.
    Ну и Михаилу в живую видней. Хотя поменять попробовать можно (хандить может и не вздувшись, и наоборот. у меня на старом компе даже раскрывшиеся не мешали работать)
    О, а дальше уточняющие фото.:smile3:
  12. gorge
    Такая ситуевина может быть из за датчика наполнения бака...
  13. Пух
    16 сен 2010
    Это статикой от транса (в нем пики напряги высокие) ее притягивает (как в старых ЭЛТ телевизорах)
  14. Пух
    16 сен 2010
    Воо... Есть там эта вредная хренаська. Если она дурит - будет такое. Иногда называют датчиком давления, т.к. мерят как -то на основе давления. Может дурить, если высота перегиба сливного шланга не в допуске (в мурзилке). И машина может не включиться, если не установлена как надо.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Т.е. после 10 лет работы стиралка вдруг осознала, что стоит не правильно? )
  16. Пух
    16 сен 2010
    Ну типО того :smile3:. У меня (не с потолка писал) год работала норм, гарантия кончилась - начала дурить. Ко второму году ваще... В итоге поднял шланг на 10-15 см (изначально в натяг было, не хотел менять или удлинять, сейчас просто удлинил - не хотел машину кантовать:smile3:) и красота - идеально (ттт 3 раз) стало. А то уж думал новую покупать - ремонтеры ценнег озвучивали в пол машины.
  17. Mike10
    А где его искать и как проверить?
    Выше машинки или было ниже положенного?
  19. gorge
    У мню стоит в передней правой части наверху. Снять с верхну панель и искать пределанную на корпусе детальку со шланчиком и проводами. Если подуть в шланг она должна щелкать...Сначала один щелчок(набрала воды), потом второй(перелив).
    Пресостат называется...
  20. Пух
    16 сен 2010
    Шланг был ниже положенного (вроде 60 см, но на моей, на других может по другому), стал повыше, но ниже верхней крышки машины .
    В принципе продаются. Как проверить - Юрий написал. Но до него я решил попробовать сделать "по мануалу":smile3: - повезло. (Кстати занусси и электролюкс "на одном заводе клепают" - мож подход одинаковый?)
