Кто чем занимается в данный момент времени(2)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Papa.karlo, 7 янв 2014.
  1. Mike10
    Что-то было похожее. Деталька стояла наверху, сразу под крышкой на перекладине корпуса машины, а шланчики от нее шли куда-то вниз. Вечером приглянусь к ней повнимательнее.
  2. gorge
    Самое простое то делал? Из розетки вытаскивал?
  3. Mike10
    Так плату ж уже снимал. Не под током же.
  4. gorge
    Точно. Вода у тебя не жесткая? При перегорании тэна вроде стиралка не включается. И кнопку на люке проверить надо,но там вроде должна быть индикация замка...
  5. Mike10
    Вода мягкая, но железистая.
  6. Mike10
    Нашел в сети сервис-мануал к стиралке аж на 60 страниц. Машина оказалась умнее чем я думал. Оказывается можно проводить ее компьютерную диагностику почти как Меган пиреном, только без адаптера. Определенным набором клавиш входишь в диагностический режим и она миганием лампочек выдает коды ошибок. Далее по коду ошибки смотришь в таблице дальнейшие инструкции по их устранению. Пошел изучать.
    gorge нравится это.
  7. vmedic
    Посмотри-почитай, возможно у тебя также есть режим с тестами. Иногда удобно их погонять, они дают возможность по отдельности включать те или иные механизмы отдельно. У меня на лыже удобно было через него пресостат (о котором выше писали) подстроить, он у меня не механический, без щелканья, а цифровой, в диагностике было удобно в цифровом виде отслеживать что с него приходит.
  8. Mike10
    Не прокатило. Машина не хочет входить в диагностический режим. То ли прошивка у нее простая без самодиагностики, то ли еще какие проблемы, но при нажатии нужной комбинации клавиш ничего не происходит, а по прежнему мигает светодиод паузы.
    А жена уже 4й день бельё не стирает при уличной +32
    :dash1: :dash1: :dash1:
  10. vmedic
    Как называется машинка? Марка, модель.
  11. Mike10
    Короче сам дурак. Не до конца защелкнул плату в посадочное место, не заметил этого и стал жать на кнопки, кнопки просто не доставали до платы (этот вариант косяка, кстати, тоже описан в мануале, почитав стал проверять и заметил что плата не защелкнута). Защелкнул плату как надо и диагностика заработала. Выдало ошибку по датчику температуры. Щас поем и буду его тестировать.
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2022 ---
    Машинка Занусси ZWD 6105.
  12. Mike10
    Все бы проблемы решались так легко. Проверил по инструкции сопротивление датчика температуры, оно оказалось в норме. Сбросил ошибку и машинка заработала. Но, правда, счастье длилось недолго. Запустил для проверки режим отжима (без белья). Поначалу все было нормально, но при выходе на максимальную 1000 оборотов появился звук "провернувшегося шатунного вкладыша", видимо тот самый, который напугал жену. Уменьшил обороты до 700 - стук стал потише, но все равно громкий и лишь при 500 оборотах его не стало слышно.
    Похоже что надо менять подшипник барабана. Видимо от вибрации из-за изношенного подшипника сглючила электрика и выдало ошибку датчика температуры, хотя сам датчик оказался исправен.
    Кто-нибудь знает что там за подшипники ставят?
  13. gorge
    Разберешь,увидишь...или гуглить...есть много сайтов с запчастями к бытовой технике и с перечнем кодов...вот только размеров там нет...
    https://zipcom.ru/models/3383/33/163734
  14. vmedic
    Пошатай барабан, как бы обьяснить, взявшись за него сверху и снизу, большими пальцами держа за барабан через окошко а остальными пальцами опираясь на переднюю панель стиралки. Если большими пальцами его пытаться поочерёдно прижимать вверх-вниз то убитые подшипники хорошо чуятся.
    Бак то в ней разборный? А то теперь мода на клееные баки.
    Может повезёт и найдешь внутрях косточку от лифона, спроси у жинки не пропадали ли в последнее время.
    Если дойдёт до подшипников - то на них не экономь, минимум sfk. Я бы и сальник заодно махнул.
  15. Mike10
    может SKF?
  16. vmedic
    Так точно! :yes3:
  17. Mike10
    Разборный, на болтах: IMG_20220629_002918.jpg
  18. Mike10
    Так не получилось проверить - барабан шатается вместе с баком. Проверил по другому. Одной рукой схватил пальцами шкив барабана и уперевшись основанием ладони в бак, а второй рукой помогал шатать барабан через загрузочное окно. Люфт есть и весьма существенный. Посмотрел картинки в интернете - там должно стоять два подшипника на оси барабана с приличным зазором между ними. При такой конструкции люфта быть не должно. Бум разбирать.
  19. gorge
    https://arpik.ru/catalog/?q=6205&s=Найти
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Из-за разборного барабана тоже Зинусю брал.
