Кто чем занимается в данный момент времени(2)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Papa.karlo, 7 янв 2014.
    Ваз без дефлектора
    Ваз с дефлектором
    Аркана с дефлектором
  2. suomi
    Я пытался сам смастерить, но колхоз получается.
    Я нашел только для Весты и Ларгуса, нужны руки и 20 примерок :smile3:, но эффект отличный, сегодня ехал с только "ноги" и углы не потели, а до этого после такого же снега приходилось на "стекло" включать, т.к. от тающено снега под жабо, углы лобового запотевали.
  4. Escadra
    дядя Серёжа, артикул есть у это хрени?
    Володя набери - Дефлектор решетки обогрева лобового стекла Ларгус, Логан, Сандеро, Веста, я покупал в Логаншоп, у них свои каталожные номера. Я брал от Весты, на Меган возможно от Логана лучше будет
  6. Escadra
    Понял!
  7. Mike10
    Сегодня снимал глушитель заварить пару дырочек в месте старой сварки, попутно заменил графитовое кольцо и болты крепления его к коллектору. Попутно выяснил причину ошибок по нижней лямбде - сгнили пины в разъеме из-за попадания туда воды. Надо менять разъем как папу, так и маму. Ну и нашел еще кучу косячков:
    -появился минимальный люфт в обоих задних ступичных подшипниках. Они пока не шумят, но это вопрос времени.
    - задние колодки просятся на замену
    -и самое обидное - опять оторвался торсион задней балки, который я уже приваривал года три назад. Недели две назад, когда менял задние пружины он еще был в порядке, а сейчас оторвался. Надо опять варить.
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Внучку привезли на выходные, развлекаю
    Sonauto99 нравится это.
  9. Escadra
    Яйцо в бутылку из под молока? Проткнуть спицей шарик или щеку?
    Господа у кого телевизор LG последнего поколения, помогите!!!!!!!!!
    Телевизор LG 45UQ75, подключение кабельно-аналоговое, автоматически настроился вроде 161 канал, но появляются и каналы с цыфрой 185 и там тоже что то есть :pardon:. Все каналы раскидались как хотели, при замене номеров каналов как я хочу, теперь на пульте не получается листать их подряд. Допустим включена кнопка 54, нажимаю на пульте кнопку ^ , т.е. должен включится следующий 55й, а включается 151, нажимаю дальше - 152 и т.д.
    Или нажата кнопка 1 там у меня канал, нажимаю ^ и включается 185 на котором показывают тоже канал, но в формате HD, так же и с каналом Россия 1, он на кнопке 3, переключаешь дальше, а включается 184 и там он же, но в HD и т.д.
    :dash1: :dash1: :dash1:
  11. gorge
    Это происки империалистов. На отечественных телевизорах такого не может быть...
  12. gorge
    Перестала вода уходить из мойки. Может кто знает чем можно растворить жиромыловую взвесь, химия какая или просто сода или может просто дрожи?
  13. Mike10
    Я проливаю кипятком. Но кипятка нужно много. Кипячу ведро на плите. Обычно нужно 2-3 ведра чтобы хорошо промыть и засор не надо доводить до полной закупорки, а то поливаться не будет.
    Видимо империалистическая жиромыловая взвесь, с российской такого не может быть...
    gorge нравится это.
  15. Escadra
    крот или сухая щелочь. в наших хозбытах продают
    gorge нравится это.
  16. SeGa4852
    Должен быть выбор показа только "цыфровых каналов" тогда антенные автоматически из списка уберутся
    Есть эфирные, кабельное и спутник, на эфирном 60 каналов, на кабельном много. Когда включено эфирное, всё работает как и положено, листается подряд туда и обратно, а вот когда на кабельном, то как я писал выше, ну и когда нажимаешь на кнопку переключения каналов вверх на кабеле появляется такое
    Есть еще каналы на Кинопоиске, но там они не все
  18. gorge
    Чухонское фэри...
    Сейчас же есть в магазинах всякой хрени для труб, такая например
    SeGa4852 нравится это.
  20. gorge
    У меня яма на куб...сколько таких баночек надо и что будет потом после применения очистителя для труб?
