Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    На днях купил меган 2008 белый хэтч, 1,5 дизель пригнан из Франции. На табличке на двигателе масло шелл 10W40 полусинтетика. после всего прочитанного не пойму почему сами Французы не использовали elf???
  2. Camelia
    Честно,я от ELFa тоже не в восторге.
    От 102000 до 160000 заливал Shel 10w40,с 160000 залил Elf 10W40 turbo dizel,проехал 8250 и поменял,при замене когда открыли крышечку шел дым или пары с клапанной крышки и с специфическим запахом(горелым пахло) то что у Shelа не наблюдалось.
    Расход топлива по идее должен был уменьшиться,а тут наоборот-поднялся на 200-300гр.
    Понаблюдаю еще 1000-2000 и солью на**г этот эльфовский коктейль.
  3. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Экономят европейцы на эсплуатации дизеля, вот и льют полусинь от Shell (от Elf - без разницы), если еще при этом менялось раз в 20 тыс. то это вообще жесть!
    Вообще эти масла должны быть близки по своим характеристикам, оба они смесь минеральной базы с добавлением гидрокрекинга и я не стал бы катать на нем больше 8 тысяч.
  4. Camelia
    Честно,30000-этот межсервиссный интервал я поделил на 4 замены-7500 и каждая 3-я замена-промывка двигателя,промываю как:при каждой замене покупаю на 1л масло больше,на 3-й замене имею 3л масло каторые хватают промывать, потом уже заливаю основные 4л.
    Дороговато-но уверенно.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    проблемма межсервиса очень актуальна
    особенно в 2.2 и 1.9 - видел массу сервисных книг
    разве это нормально в новой машине сделать первую замену масла через 29т ?????? и так повсеместно - не говоря уже о после гарантийном сроке.
    никакое лонглайф масло не живет 30т
    у меня политика по поводжу масел своя. Связана с сезонностью и в целом низкими доходами в нашей стране.Если нет ката лично не против заливания полусиня - это вполне обосновано - смотрите допуски . НО
    МЕЖСЕРВИС 7-8Т КРАЙ! БЕЗ РАЗНИЦЫ СИНЬ ИЛИ ПОЛУСИНЬ
  6. Camelia
    Как бы правильно написать?
    Вывод: МЕЖСЕРВИС 7-8Т КРАЙ! БЕЗ РАЗНИЦЫ СИНЬ ИЛИ ПОЛУСИНЬ
  7. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
  8. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    То Iv35. Льют что подешевле и меняют пореже, им пофиг гарантийный срок и так откатают, а потом хоть потоп. Тебе очень повезло если меняли через 10 тыс.
  9. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Так в конечном итоге однозначно ELF? И как на счет синтетики или полу в зависимости от пробега?
  10. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Elf - не обязательно, полно других хороших масел. Учитывая качество нашей соряры, желательны масла с высоким щелочным числом 10 и больше.
    Синь/полусинь от пробега не зависит. Жаба душит или сильно жрет - хорошая полусинь с высоким щелочным числом, интервал смены см. выше.
    С жабой нет проблем - синтетика с соответсвующей вязкостью и допусками, интервал смены опять см. выше.
    Характеристики синтетики более стабильны в процессе эксплуатации и в зависимости от пробега, да и низкотемпературные свойства лучше будут. Я думаю что в -30 лучше знать что у тебя масло еще течет, а не колом встало. Можно зимой синь, летом полусинь.
    P.S. Еще не советую эксперементировать с "экзотическими" маслами, и спецпродуктами для негров, т.е. для нас, которых полно у Castrol и Liqui moly, притом что есть очень достойные продукты этих же фирм.
  11. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Спасибо за ответ. А по конкретней можно 5,10-30,40. Какое отношение к промывочным жидкостям, при переходе нужна или просто уменьшить интервал замены масла.
  12. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Если двигатель без сажевого фильтра то круглый год можно ездить на синтетике 5w40, полусинтетика известых фирм чаще вязкостью 10w40, ее тоже можно круглый год, но для зимы по моему мнению густовато.
    На зиму можно лить синтетику 0w30/40.
    Для движков с сажевым фильтром идут малозольные масла с вязкостью 5w30 типа Elf Solaris и Total Ineo, в основном это только синтетичекие масла. У меня не такой с их подбором я не заморачивался.
    К промывкам отношусь мягко говоря нейтрально, скорее нет, чем да.
    Есть на этот счет показательное изречение: "А Вы моете голову хозяйственным мылом перед переходом с шампуня хеден шолдерс на пантин прови".
    Если движок сильно загажен, то можно сократить первый интервал смены. А если нет то сливаешь старое по максимуму и заливаешь новое и катаешься в удовольствие.
    Один фиг все масла это смесь минеральной, гидрокрекинговой и полиальфаолефиновой баз, ну и эстеры еще где то вроде как есть. Да и присадки в основном одни и теже. Поэтому в вашем новом масле уже всего намешано и примесь капли старого масла мало на что влияет.
    Поэтому в байки что надо мыть промывкой перед переходом с полусини на синь не верьте, ничего не свернется и ничего не случиться.
    А выбирать всерано Вам. Смотрите что бы как минимум у масла был дизельный допуск CF по API. Если к этому еще в придачу есть допуски других крупных автопроизводителей то вообще хорошо. Берите среднее по цене, среди одного класса масел.
    Я вот все хочу взять Petro-canada duron syntetic 5w40, но за ним далеко ехать.
  13. Костепундер53
    HTML:
    дак тогда че мыть тарелку из под макарон если завтра будеш есть пельмени из нееже..
    и зачем ваше мыть голову? все равно испачкаеться... а волосы потом отрежет церюльник?
  14. Костепундер53
    меняю масло через 5 тыш ельф экселиум нф,, при сливе такои шлак вытекает..
  15. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    ПРО МАСЛО?
    всем вечер добрый ! пришла пора замены масла , немогу определится . Рекомендовано Моторное масло SOLARIS DPF 5W-30. Что посоветуете ? чем можно заменить?
  16. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Маслом любой другой фирмы для двигателей с сажевым фильтром и соответсвующими допусками. Хоть братом близнецом Эльфа Соляриса - Total INEO ECS 5W-30, хоть Zic XQLS 5w30, Mobil 1 ESP Formula 5w30, Castrol EDGE Turbo Diesel 0w30.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    в ваш трактар кировского завода лейте лукойл.
    а когда заполните профиль хотябы с номером двигателя - тогда вам и подскажут.
    а пока считаем что лить в трактор.
  18. Kan-Torog
    Kan-Torog Только зашел
    2 сен 2011
    Minsk
    в моей сервисной было всё время отмечено то эльф 5-40, то тотал 5-40
    машина из пригорода парижа, а вот меняли минимум раз в 15000*PARDON*
  19. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    подскажите какое лить масло в двигатедь к9к732, 2008 г. в, если там сажевый фильтр??
  20. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    как визуально определить есть сажевый фильр или нет?
