Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Можно лить,Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30.
  2. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Лью и буду лить - elf evolution sxr 5w40 синтетика. После первой замены за год жена наездила около 5 тыс. Машинку не форсируем. Решил еще год поездить не меняя масла. Масло не выжрала за полтора года. общий пробег 160 000. При-20 заводилась лёгка.
    До нас было залито на 135 000км MOTUL specific 504 00-507 00 5w30 синтетика, судя по табличке. Купили при пробеге 150 000км. Сколько реально проехал модус не знаем. Думаю, если и смотали, то немного.
  3. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Насчет марки масла поддерживаю, а вот насчет периодичности замены нет. Замена масла должна проводиться не реже одного раза в год независимо от пробега. И это гарантия того, что двигатель будет долгое время служить верой и правдой. В моей машине пробег уже 250тыс. полет нормальный (тьфу 3 раза), меняю масло 1 раз в год (17тыс. км). За этот период масло уходит только на одно деление на щупе. Стоимость расходников копейки по сравнению с ремонтом движка, поэтому здесь, как говорится, скупой платит дважды.
  4. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    На всех машинах менял и меняю с периодичностью не более года.
    Это первый раз. Но право смешно было менять масло, когда машина прошла (если точно вспомнить) что-то около 4 с половиной килокилометров.
    Просто сейчас жена поднаучилась, любит ездить. Будем больше уже кататься. И будет совпадать примерно и срок и пробег. А после ~5тыс менять синтетику ельф - это уже фобия :)
  5. Dionisiy
    Dionisiy Только зашел
    20 ноя 2011
    Иваново
    Если двиган с сажевым - нужно лить только ELF Solaris DPF 5w-30(или аналог)славаБогу их полно и не плохих,если без сажевого то хорошую синтетику (для турбины очень важно)
  6. Tangra
    Tangra Новичок
    18 ноя 2011
    Молдова
    Для перехода с Elf 10-40 на 5-40, какие-то дополнительные операции (типа промывки) надо проводить или достаточно обыкновенной замены масла и фильтра? Было бы интересно знать и мнение земляка Камелии, он как-то отписывался, что недоволен Эльфом и собирается вернуться на Шелл, но результата я так и не нашел...
  7. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Сами ответили на свой вопрос.
  8. Camelia
    -его пока и не было.
    Еще 2-2,5тыщ до замены(5,2только проехал) пока наблюдаю и за расходом масло,топлива,запахом с заливной,турбиной и.т.д.
    Точного совета дать не могу.
  9. Tangra
    Tangra Новичок
    18 ноя 2011
    Молдова
    Спасибо за ответ. Просто в свое время начитался страшилок, что этого делать не стоит, так как якобы в силу смешения синтетики и остатков прежнего масла может произойти клин движка. Я даю себе отчет в том, что скорее всего это происходило по причине того, что у синтетики лучшие моющие свойства и, очевидно, она вымывала какие-то отложения или закоксовавшиеся материалы, которые затем забивали масляные каналы. Но, в любом случае хотел поинтересоваться мнением опытных людей.
  10. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    По API все масла имеющие его должны смешиваться без последствий, не важно минералка или синтетика.
  11. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    залил MOTUL specific 0720 5w-30. двигатель 734 с сажевым фильтром.
    У кого есть какое нибудь мнение или отзыв о этом масле?
  12. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Проехал на мотюль 0720 10000, сменил на него же. Расхода нет. Авто такое же.
  13. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    за сколько покупал? у нас за 5л попросили 2000р.
  14. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    в exist вышло 2600р в литровых канистрах. Первый раз брал дешевле, но сейчас там не было.
  15. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Я так и не понял, ELF Evolution 5W30 SXR нормально, а то 40-ки пока в магазинах нет..
  16. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
  17. МАСЯНЯ
    оливковое лучше*ROFL* *ROFL* *ROFL*
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    liqui moly diesel synthoil 5w40 пойдет? меган 2008 г. двиг к9кр724
  19. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Справа стандартный масляный фильтр на К9К, слева фильтр увеличенной емкости высотой 80 мм, против штатных 50-55.
    Дабы избежать проблем с вкладышами как тем кто еще не менял их, так и тем кто заменил рекомендую использовать масла с вязкостью хW40 и класса A3/B4 по ACEA, т.е. с HTHS > 3.5 cP. Тем у кого имеется сажевый фильтр можно применять масла класса А3/В4/С3 с той же вязкостью. Если уж очень хочеться залить хW30, то опять же необходимо использовать A3/B4 или А3/В4/С3. Но никак не А1/В1 и А5/В5 по АСЕА. И придерживаться интервала 8-10 тысяч. максимум. + масляный фильтр повышенной емкости (см. тему о провернутых вкладышах).
  20. kluben
    kluben Наш человек
    5 июл 2011
    Белгород
    фильтр повышенной емкости нормально влазит по высоте? :)
