Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. Camelia
    Тем же,что и заливаю при замене.
  2. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Кто поможет советом. Машина приобретена недавно,пригнана из Германии. Масло заливалось ELF(передали на словах), порекомендовали сразу сменить, и залить ELF 5w30. Мегонавты,Ваше мнение и целесообразно ли без промывки?
  3. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    Вам (точнее ДВС Вашего авто) нужно залить масло с допуском RN0720.
    Промывать так:
    1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
    2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
    3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
    4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
    5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
    Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу. http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
  4. Костепундер53
    сомневаюсь что за пару днеи чтото там намоеться...
    предложу вариант проше и логически понятнеи.. меняи масло каждые 5 тыр..
  5. МАСЯНЯ
    Не всегда масло надо менять от пробега.
    у меня за зиму 3000 нет. а реально в морозы по 30-40 минут утром и вечером работал стоя на месте.по любому менять буду в начале апреля.
  6. dima7
    dima7 Новичок
    2 дек 2011
    Краснодар
    dima7
    Как работник сервиса считаю полной чушью всякие промывки двигателя. Ни в коем случае не применять так называемые промывочные масла! Если есть сомнения в качестве применявшегося до вас масла - пару замен через пять ткм. Желательно не скакать по разным производителям, а лить одно.Я лично предпочитаю Кастрол и Шелл. Мой личный авто - Королла 87 года с пробегом 730 ткм. ходит на синьке 5W30 от Кастрола. Смею уверить, что поршня в машине стоят родные и вкладыши - тоже. Сгоряча в позапрошлом году полез в движок - думал умерла поршневая, а оказывается надо было клапана отрегулировать. В цилиндрах виден хон. Притер, отрегулировал клапана, для профилактики поменял кольца - и тарахтю дальше. Масло меняю через 10 тыс.
  7. МАСЯНЯ
    А почему после промывки черное сливается? значит есть дерьмо остаточное.
    у вас 87 года машина я бы тоже не парился.
  8. Костепундер53
    промывка просто маслом -да..
    промывка всякими промывками и 10 минутками на загаженом двигателе запросто заканчиваеться ТРОМБАМИ..совсеми вытикаюшими..
    лютая химия резко разьедает корку грязи.. и понесся тромб по каналу масленному коленвала.. итог думаю ясен?
  9. ileh
    31 май 2010
    Вы тут все промываете, скажите, замучился искать, уплотнительное колечко какое подойдет на сливную пробку
  10. ssenyy2000
    ssenyy2000 Только зашел
    5 окт 2011
    Гусь-Хрустальный
    лью esso turbo disel,не чего нормально,проехал 7тыщ, в начале апреля буду менять.
  11. МАСЯНЯ
    Костяныч , конечно просто маслом. ни как не салярой.:-D
  12. МАСЯНЯ
    Попробуй от девятки шестерки двенашки .
    че нибудь да подойдет.
  13. Костепундер53
    екзист **** заклинил опять просит пароль.. короче я его там заказывал 38 рублеи стоит*ROFL*
  14. ileh
    31 май 2010
    Да это все не вариант, купить могу в магазине, но лень ехать из-за 20 рублевой детали - думал в обычном купить что нибудь похожее
  15. Костепундер53
    а чего течет?шас?
    капает,,
  16. МАСЯНЯ
    В каком обычном =-O хлебном что ли?
  17. ileh
    31 май 2010
    Ничего не течет, хочу масло поменять все купил, а колечко забыл. Магазин обычный автозапчасти, а не специальный рено
  18. МАСЯНЯ
    а там не медная шайбочка?
  19. ileh
    31 май 2010
    Пофигу какая главное диаметр, я ставлю обычно люминивую с резиночкой внутри - одноразовая получается
  20. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    медная на КПП ;)
