Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Большое спасибо за ответ. Узнал много нового)))
  2. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Благодарю за ответ. Принимается)))*BRAVO*
  3. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    спасибо
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    Други подскажите что за датчик стоит прям под масленным фильтром? седня масло менял в гараже и обнаружил что провод от датчика оторван. вот думаю забить болт или нет.
  5. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    я тож на днях менял, провода в порядке(чего и Вам желаю, нех забить болт), фишка в другом:
    Как можно так "через жопу" поставить разъём ..., прям под фильтром, сначало тёмное, потом светлое масло на нём - ужОс
  6. dima7
    dima7 Новичок
    2 дек 2011
    Краснодар
    dima7
    А я не парюсь, потому что у меня в двигателе категорически чисто из-за хорошего масла с хорошими моющими свойствами. И мне категорически не пофиг на машину - она меня кормит и возит старательно мою семью, хотя я подлец - ее продаю и думаю купить Меган*PARDON* И Меган у меня тоже будет тщательно обслужен и ухожен!:p
    Константин84 нравится это.
  7. Camelia
    Привести в порядок!
  8. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    там же все знают как неудобно и тесно))) да еще и оборвался прям на входе в толстую косу))) вот и думаю)) так что датчик кто знает?
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    если ТА делфи и датчик ввернут в корпус двигателя ,то это датчик детонации( или в технотах он называется датчик акселерометра)
    выглядит он вот так:
  10. МАСЯНЯ
    От него же беды одни. сервисы выскакивают....
    на х... его ваще там засунули.:)
    LIOLIK13 нравится это.
  11. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    не датчик другой он сразу под масленным грубо говоря входит в радиатор что за фильтром (на фото беленький справа внизу) и из него один провод торчит.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    тогда наверное это датчик давления хладогента.Авто скондеем?
    вооще че в гадалки играть будем? выложи фотку и дело с концом...будет точный ответ
  13. Camelia
    Датчик уровня масло,возле или под теплообменником .
    Посмотри,уровень масло в электронном виде,показывает?
  14. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Решил поменять масло после 6 тыс км. Прикупил elf evolution sxr 5w-40. И заморачиваюсь на фильтр повышенной емкости выбор пока (как советовали) между кнехт ОС100 и ОС99. У первого давление открытия перепускного клапана 1,2бар у второго 0,84. Вопрос к спецам - это принципиальная разница? И как влияет повышение, понижение этого показателя в ту или иную сторону. И ничего что эти фильтры как показывает "экзист" не для нашего двигателя.
  15. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    ходил по автомагазинам сегодня на рынке хотел выбрать масло, каждый хвалит свое болото,но честно говоря ни один не посоветовал Elf,вот и думай теперь что брать, подскажите пожалуйста про масло Петро Канада синтетик 5 в 40 кто знает,хорошее нет,подойдет ли для k9k p 732 дизель *PARDON*
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Тут уже давно все расписано...Вы бы тему то почитали -хотя бы последние страницы!!!! Ищите масло с допуском рено RN 0710.
  17. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    уже давно все прочитано,а тема я думаю и создана для того чтобы задавать и отвечать на вопросы
  18. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    BokoFFподскажи ты пожалуйста PETRO-CANADA SYNTHETIC 5w40 без DURON подойдет для этого же движка
  19. Solovei58
    Solovei58 Только зашел
    17 мар 2012
    Люберцы
    кто,какое масло льет в дизель
    Всем ДВС. Прочитал все 34 страницы и запутался совсем. Помогите распознать двигатель,сажевый фильтр есть или нет.Меган2 2006г.VIN VF1KMSF0535996524 Заранее спасибо.
  20. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    На сколько я знаю нужно посмотреть под днищем если там есть баклуша с датчиком между катализатором и глушителем то это он и есть,а если нет то соответственно,если я не верно истолковал то пусть поправят
