Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Лью 2года уж как ENEOS SUPER DIESEL 100% SYNTHETIС
    API CH SAE 5W-40. 220000 пробегу нормальное масло .У нас в городе пропало да и в Питере не везде найдешь вот думаю надо переходить на ELF:(
  2. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    K9K 734: 1,5dCi с противосажевым фильтром
    Заказал коллега по работе у перегонщика машину из-за бугра. Как покупал - отдельная песня, ибо барыги наши это писец неописуемый. В итоге получился Renault Megane Grandtour 2007 г.в., двигатель 1,5dCi K9K734. С пробегом 51 тыс.км *ROFL* (в реальности оказалось 180 с хвостиком). ]:-> Но с панорамной крышей! *BRAVO*
    На вопрос, установлен ли на данной машине противосажевый фильтр, официальный дилер дал ответ, что на конкретно этой - установлен. На вопрос, все ли двигатели K9K 734 оснащены этим фильтром был ответ, что не все, необходимо проверять его наличие по VIN.
    В связи с такой неожиданностью, был озадачен подбором масла для этого двигателя. Итак, масло требуется Low SAPS (с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы).
    У концерна Total это синтетические масла: Total QUARTZ INEO 5W30 и ELF SOLARIS 5W30. В ходе дальнейшего общения с представителями Renault и Total, чтения тех.нот пришёл к выводу, что для K9K734 подходит только ELF SOLARIS DPF 5W30 или снятое с производства ELF SOLARIS RNX 5W30. Обращаю внимание, что масла с аббревиатурами LSX и LLX для Renault не подходят.
    Основное требование к маслу для K9K734 - удовлетворение стандарту RN0720 (об этом говорится и в тех.ноте Renault "6013A"). В интернете нашёл, что такие масла есть и у других производителей, например, Motul, ADDINOL и т.д. Но, я бы не рискнул.
    Ну и фото самого двигателя:
    Найдите отличия от K9K732:
  3. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Вечер добрый. народ подскажите сколько заливается масло в Меган Хетч Купе 1,5 Dci?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    4.5 литра
  5. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    залил 4 литра уровень масло вроде в норме. обычный дизилек об 1461, 82 лошадки... Завтра с утра проверим, масло сегодня было залито.
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    банально. не всё слил.
    я экстрагировал полность через щуп . 4.5 - и всё в шоколаде
  7. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    понятно учту...
  8. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Ребята, а вот такой вопрос : как относится бортовой комп к замене масла в домашних условиях? сам сбросит показания пробега до след. замены или есть какие то хитрости?
  9. Camelia
    Хитрости есть.
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А какие здесь могут быть хитрости бортовой комп автоматически данные не обнулеет просто после замены надо нажать на кнопочку и удерживать несколько секунд пока данные не сотруться.
  11. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Переключить табло на отображение остатка пробега до сервиса, нажать кнопку сброса показаний и удерживать около 10 сек. Значение сперва начнёт мигать, потом установится на первоначальное значение.
  12. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Куда может деваться масло, потеков на движке не видно, с выхлопной трубы не травит...,
  13. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Залито 4 литровая канистра и литровая, по шупу чуть меньши серидины( 4.6 литров требуется), и по борт. комп. показывает два деления не доходят до конца, люди разьясните в чем может быть дело?
  14. Camelia
    Скоро замена масло.
    Немножко из истории авто:
    Была пригнана в Молдову с пробегом 95000-по сервис книжке,бывший хозяин посадил ее сразу у оффов на Shell 10w-40 п/синтетика и так 2 года каждые 8000-9000км только ее и лью(каждая 2-я замена - промывка двигателя),пробег будет при замене 160000 и думаю перейти с Shell 10w-40 на Elf turbodizel 10w-40 тоже п/синтетика и тоже через промывку двигателя,Shell что-то...
    Готов принять ваши высказывания,рекомендации к конечно критику.
  15. Evgen.
    Evgen. Только зашел
    4 мар 2011
    Москва/Кострома
    Дак в результате - на 732 движок то же только это (ELF SOLARIS DPF 5W30) масло???
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Масла одобренные RENAULT, допуск RN0720:
    Смазочные материалы категории Low SAPS вязкостью 5W-30 характеризуются пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Созданные с использованием самых современных присадок, эти масла позволяют значительно повысить эффективность систем очистки, в частности сажевых фильтров (DPF): уровень содержания металлосодержащих компонентов снижен до 50%, что способствует существенному увеличению срока жизни и эффективности сажевого фильтра.
    RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30
    LIQUI MOLY Top Tec 4400 мотороное масло SAE 5W-30
    ELF SOLARIS DPF FE 0W-30
    COMMA ECOREN 5w-30
    Motul Specific 0720 5W-30
    ELF SOLARIS RNX 5W-30
    Shell Helix Diesel Ultra R 5W-30
  17. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    В 732 двигатель можно лить Elf Evolution SXR 5W-40.
  18. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Сами заливали? Если на станции, могли и обмануть. Опять же, если масло отсасывалось вакуумным методом, при замене может потребоваться больше, чем при сливе через пробку.
    Основная критика касается промывки. НАФИГА?!? В настоящем современном моторном масле есть достаточно моющих присадок. Зачем заливать разбавленное промывочное масло, портя тем самым масло, которое будете заливать после промывки? ELF TD 10w40 изготовлен для употребления на современных турбодизелях (ACEA 2004 : A3/B4), пользуйте на здоровье.
    Нет, конечно же! K9K732 и 734 - практически идентичны до катализатора. А вот после у некоторых 734-х стоит сажевый фильтр. Вот для этих и необходимо LOW SAPS.
    У K9K734 БЕЗ сажевого фильтра и K9K732 всё гораздо проще с подбором масла.
  19. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Только как определить есть сажевый фильтр или нет?
    В инет-магазин дал все данные,а они ничего сказать не могут.
  20. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Два варианта:
    1. Заехать на яму, заглянуть под днище. Если на выхлопной трубе после катализатора стоит ещё банка, а после банки - датчики, значит есть. Если просто труба до глушителя - нет.
    2. Отправить запрос производителю.
