Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. Mike10
    99.9% что это он. Столько радиаторы не живут.
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ну тогда и лазить под машиной смысла нет, а сразу менять, не посоветуете какой радиатор провереннный временем из "недорогих"?... спасибо заранее..
  3. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Осенью сменил свой 18-ти летний родной радиатор на аналог.
    Тоже по началу не понятно было где и когда подтекал антифриз. Бачок методично, но медленно пустел)
    Лужи с левой стороны из-под бампера изредка были. Явных подтеков небыло. На патрубках чуть следы высохшего антифриза наблюдал.
    По итогу следы антифриза стали видны на левой стороне радиатора. С ямы всё увидел.
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а там же не один радиатор? может заодно радиатор кондея заменить?... и бачок расширительный?... ну чтобы по три раза в ремонт не ездить
    sergiosalamo нравится это.
  5. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Бачок бы у себя заменил при случае, уже полу-прозрачный.
    А второй радиатор зачем менять, если кондей работает без нареканий? Да и систему потом опрессовывать\заполнять заново - денег будет стоить.
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Весь прошлый год тоже искал причину утечки антифриза. Нашёл в нижнем левом углу радиатора( если смотреть со стороны бампера). Родной радиатор отходил 17 лет. Поставил такой: GIF07074. Встал, как родной. Год эксплуатации без нареканий. В Автодоке сейчас за 6028 руб.
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У меня потек патрубок пластиковый, который в блок вставлен и с которого разводка потом идёт. Просто от времени стал крошиться прямо в месте контакта с блоком ДВС, в горячей точке, видимо.
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати да, этот патрубок бывает трескается на заводском шву. Я за 5 лет два раза его поменял. Хрен мог найти откуда уходит антифриз. Возможно у меня ещё из за изношенных подушек двигателя нагрузка на этот патрубок была, потому что двигатель туда сюда болтался при торможении. Вот как все заменил, больше патрубок не лопался
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня пока 17 родному (2008г). Поживем, поглядим ...
  10. Mike10
    У вас там еще климат благоприятный, а в нашей соли родного радиатора хватило где-то на 7-8 лет.
  11. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да, у нас меньше соли, хотя в последние годы активно посыпать стали. Утром сейчас минус 12-13 градусов, а на дорогах лужи стоят...суки!
    Бочины все белые у машины!
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    даже ручки белые все, у нас тоже все дороги в болоте
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    По-ходу да! Спасибо большое...
    gorge и Escadra нравится это.
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    интересно, а если вытечет весь антифриз, при минусовой погоде по трассе не перегреется двигатель?.... есть же с воздушным охлаждением двигатели.... трактор Т40 - и тот без радиатора, так он пашет... Короче до весны можно не париться - или это критично? :focus:
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Положи в багажник канистру с антифризом, и по мере понижения уровня в бачке доливай. Я так прошлую зиму прожил, а по теплу купил и поставил новый радиатор. Просто перед поездкой глянь под капот, что там с уровнем в бачке. Уходит, в основном, на холодном двигателе. Если конечно дырка не существенная.
    У меня начало сочится после промывки системы охлаждения двухкомпонентным Лавром.
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    и все-таки интересно - можно ли на морозе проехаться километров 100 без антифриза :scratch_one-s_head:
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нельзя. Гильзы с рубашкой охлаждения не могут охладиться воздухом, они закрыты. Поршни лопнут пополам, перемычки между поршнями перегорят, клапана лопнут.
    Более того, совершенно исправный мотор умирает если ехать со скоростью 80 км в час на второй передаче около трехсот км.
    Моторы с воздушным охлаждением не только открыты доступу воздуха, там сделаны ребра охлаждения необходимой площади и система смазки оснащена отдельным радиатором.
    Escadra и sergiosalamo нравится это.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нихрена се ликбес, круто!
    gorge нравится это.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    читается убедительно :good:
  20. Mike10
    Да это в общем-то прописная истина. Вам я посоветую купить средство для устранения утечек в системе охлаждения - их много разных продается в любом автомагазине. Средство просто добавляется в антифриз. Действие его основано на том, что при контакте с воздухом в месте утечки оно цементирует неплотности и утечка прекращается. Я на одной из прошлых машин, когда обнаружил уход антифриза через подгнивший радиатор, залил такое средство и спокойно проездил еще 2 года без долива антифриза. Но правда через 2 года радиатор в один прекрасный момент просто рассыпался и антифриз вытек весь разом. Домой пришлось добираться на галстуке. Вам доездить до теплой погоды чтобы поменять спокойно радиатор оно точно поможет.
