Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А если ехать 180 км./ч. на пятой то же расстояние, тоже умрёт? :scratch_one-s_head:Не совсем понял идею. Нельзя долго держать максимальные обороты?
    Т.е. 24 часа гонки ЛеМанн Меган не выдержит? :smile3:
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Высокие обороты продолжительное время конструкторами не предусмотрены. В гонках используют только длинноходные моторы с низкой тепловой нагруженностью, относительно большого объёма. До финиша Меган доедет, но не первым. Первыми приедут трёх литровые моторы с шестиступками.
    --- Сообщение объединено, 26 фев 2025 ---
    Я бы не рекомендовал ничего добавлять в антифриз. Радиатор печки точно засорит, а перекроет ли течь неизвестно
    gorge, andrey_kmv и sergiosalamo нравится это.
  3. Mike10
    Был негативный опыт, если Вы так категорично утверждаете это? Я использовал это средство и на Мегане, когда потёк родной радиатор лет 10 назад. Течь прекратилась, а к радиатору печки до сих пор никаких вопросов не возникает - печка греет исправно. На прошлой машине, про которую уже рассказывал, с печкой тоже ничего не случилось.
  4. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну значит я со своей КПП теперь в тренде :dirol:
    :offtopic: :secret:Ой, здесь же про антифриз... :blush2:
    Escadra нравится это.
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Был многократный, на самых разных машинах.
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    помню при Советском Союзе шофера использовали горчицу для этих целей...
    наверное завоздушил систему - антифриз в бачке есть, а стрелка гуляет плюс-минус миллиметра три... как развоздушить, не подскажете?... :scratch_one-s_head:
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Горчица неплохой вариант. Герметики превращаются в камень, а горчица остаётся хотя бы пластичной.
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Верно, только В12 пункте очепяка. Нельзя открывать крышку расширительного бачка через 3 минуты после глушения мотора, надо дать ему остыть.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не надо ничего заливать для устранения протечек. Придется менять два радиатора, промывать всю систему, долго и упорно и может повезет. Радиатор печки располагает к забиванию этим мусором. Каналы в двигателе тоже.
    Лучше уж доливать антифриз. Пробки воздушные это, конечно, обеспечит, но потом дешевле обойдется замена радиатора.
    Но люди всегда верят в чудеса, что куплю баночку за сотку вместо радиатора и все будет хорошо) И это не запрещено.
    SeGa4852, Escadra и Serj31 нравится это.
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    открыл экзист, не пойму - в описании одно, в информации другое... - они разные для АКПП и МКПП что ли? Для АКПП, например, такой: Zekkert MK-1176 подойдет?...
    спасибо большое :) осталось понять где штуцер на термостате и где штуцер для обратки печки?..
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Так внутри радиатора для машин с АКПП встроен контур охлаждения АКПП. На корпусе термостата колпачок как на колесе, а на шланге печки тоже что то под шлицевую отвёртку вроде.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ага... по штуцерам понял, большое спасибо! А вот про радиатор - не догоняю... мишут акпп/мкпп - и мкпп, но разницы не вижу в радиаторах...
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Радиатор только для механики на автомат не поставить, некуда подключить охлаждение коробки. На механику можно поставить радиатор от автомата.
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Просветите дурака - Zekkert MK-1176 или Ganz GIF07074 - что-нит из этого подойдет на АКПП? описания неоднозначные..
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Фотки в инете открой, для АКПП должны быть штуцеры подключения в нижней части.
  17. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    На моём мегане 2006 г.в. с АКПП на основном радиаторе 2 штуцера большого диаметра и всё...
    В выходные буду в гараже, не забуду, сфоткаю родной радиатор.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    да нихрена на фото нет снизу ни в одном из радиаторов - 2 большого диаметра и сбоку два маленького
  19. Escadra
    вот мне по вину на АКПП выдал емекс оригинал. какие там отводы на коробку вы увидели? они идут через тройник от патрубка.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    тогда получается вообще никакой разницы нет - АКПП ил МКПП, во всяком случае для связки К4М с DP0
