Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. Mike10
    Это видимо получается дороже, чем тот меган стоит. Проще еще один такой же купить без течи.:haha:
  2. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Здравствуйте, уважаемые. Давненько не заходил к вам. Поездки сейчас в основном в тёмное время суток. Сегодня показалось, что уровень антифриза в бачке маловат. Посветил телефон - а уровня и не видно. Доехал до гаража и долил не меньше литра. В запас еще полтораху налил и в багажник положил.
    Понятно, что нужно выяснять, куда антифриз девается. Скорее всего в выходной по светлому. Куда в Мегане обычно принято смотреть в первую очередь? Если термостат наелся, может антифриз в масло идти?
    В "Запорожце" тёк радиатор и лопался бачок украинской фирмы "Ракета". В Мегане бывают текущие радиаторы?
    Тут кто-то выше спрашивал мнение, про антифриз. Я использую Синтек Мультифриз нежно-розового цвета. Пишут, что он смешивается со всеми антифризами и имеет лютый срок эксплуатации.
  3. Escadra
    Как раз в масло в первую очередь и течёт через корпус термостата
    Интересно, всегда считал что "Запорожец" имел двигатель воздушного охлаждения
  5. Mike10
    Там наоборот масло в антифриз попадает и/или на улицу течет.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2021 ---
    Тут, видимо, "Таврия" имеется ввиду.
    -Корпус термостата (течет на коробку)
    -радиатор (смотреть на низ радиатора через нижнюю его решетку, если низ радиатора сырой - то это он.
  6. dimboo
    Помпа. След на снегу справа.
    Или Ланос :smile3:
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Спасибо, в выходные буду выявлять течь.
  9. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня уже два раза по морозу давило из под пластикового патрубка что в помпу вставляется. Часто бывает что его ведёт или по шву лопается. Впереди двигла вниз нужно посветить в район помпы, возможно ещё там.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2021 ---
    Или по причине резиновой прокладки (кольца), что на изображении выше.
  10. Mike10
    Оригинал или аналог ставили?
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Оригинал. Может в первый раз криво поставили. Вот месяц назад поменяли, езжу, антифриз на месте, всё ок
  12. Mike10
    После замены корпуса термостата лет 7 назад и основного радиатора лет 5 назад какое-то время следил за уровнем антифриза и он практически держался на одном уровне. В последнее время (года 1,5-2) в бачок почти не заглядывал ( внешне он потускнел и уровень через его стенки почти не видно). А тут вдруг заглянул и увидел что уровень опустился ниже минимума. Долил, влез почти целый литр до верхней метки. Подтеков антифриза или их следов нигде не обнаружил, белого дыма в выхлопе тоже нет, масло без эмульсии (менял в минувшее воскресенье). Испаряется он что ли со временем? Кто как часто и в каких количествах доливает у себя антифриз?
  13. Escadra
    ну немного да, когда в жару клапан в пробке срабатывает, но чтобы литр... где то по уплотнению или хомуту может? за бампером?
  14. Mike10
    Осмотрел все соединения патрубков (4 патрубка радиатора и 2 печки), корпус термостата, крышки ГРМ возле помпы - везде сухо. В салоне только радиатор печки не осматривал, но если бы он подтекал, то пахло бы в салоне сладковато антифризом и окна потели бы, а этого нет.
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня подтекало по патрубками газового редуктора, пока самозажимные хомуты не поставил, вместо червячных
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2022 ---
    Ну за 2 года мог и испариться
    Испаряется вода, у себя на Аркане через год долил грамм 100, на Рено Доккер через 2 года грамм 300, на Газ Некст через 2 года примерно столько же. Ну и на остальных авто всё время подливается понемножку, берут у меня банки на долив.
  17. Escadra
    литр воды-вряд ли:don-t_mention:если конечно там в пробке клапан нормально держит
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Печенками да, пахло бы. У меня через патрубок аллюминевый уходило. Дырка была маленькая, как дашь газу - печенками запахнет) Пока все не разобрал полностью, не нашел где течет. В салоне сухо было, он с патрубка испарялся сразу.
    Может через спускник печки сопливит? У щита моторного.
    Может его летом в жару вышибло через крышку и не заметили?
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня уровень опустился в бачке чуть меньше минимума, я купил литрушку, откручивал пробку, а антифриз в бачке при этом поднялся до нормы, доливать некуда.
  20. Escadra
    на холодную откручивал? если да, чёт не нормально с давлением
