Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Холодную конечно. Что там может быть не нормально? Термос работает, кулер работает, нигде не течёт, несколько лет не требовалось даже пробку открывать.
  2. Escadra
    ну если поднялся уровень, то в баке было повышенное давление, типа как на горячую открыл
  3. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не, заглушил часов за пять до откручивания.
  4. Mike10
    Кстати когда откручивал крышку для долива ничего даже не пшикнуло, хотя двигатель был теплый, с момента того как заглушил не больше 5-7 минут прошло. Может действительно клапан в крышке не держит и через него постоянно испаряется понемногу?
  5. Escadra
    ну да, у меня однажды даже брызнуло норм так
    На теплую оно и не должно пшикнуть, значит нормально работает второй клапан
  7. SeGa4852
    конечно :smile3: за 5-7 лет не мудрено и литру уйти незамеченным
  8. dimboo
    т.е антифризу 5 лет?
  9. gorge
    Доливал тут както тож, но 200-300 грамм(с большой банки не понять сколько точно)
  10. Mike10
    Где-то так.
  11. dimboo
    Так пора менять.
  12. Mike10
    Чего просто так менять? Антифриз не мутный. Если будет ремонт типа замены помпы, радиатора, печки и т.п. - тогда и поменяю.
    К старости я начал понимать, что никакие советы и рекомендации не могут изменить взгляды человека, во всем он действует отталкиваясь от своего видения окружающего мира :smile3:
  14. suomi
    Либо из-за жизненных обстоятельств.
    Это по-твоему главный признак к замене?
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну зимой не заметишь - холодно, а летом? Литр - это не 50 мл. У нас там всего 5 с небольшим. Я понимаю, что помпа все равно плевать по каналам будет его, но все-таки.
    Жизненные обстоятельства это, как я понимаю финансы, нет я не про то что бы как то сэкономить (хотя ВАМ я не раз про это писал), я про то свой взгляд на данную проблему, и очень очень часто этот взгляд появляется не от знаний в данной отрасли, а кто то где то когда то кому то........ ляпнул, человек запомнил и вбил себе в голову.
    Если вы почитаете форум Арканы (а предположу и других новых автомобилей), то совет Димы и рекомендация производителя о замене антифриза через 5 лет (тем более у Михаила пробег за это время составил более 150т.км, что наполовину больше гарантийного пробега многих НОВЫХ автомобилей) то наши форумчане полные разгильдяи в области обслуживания автомобиля рекомендованного производителем :smile3:
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2022 ---
    Ну да, здесь как самогон, если он мутный, то он плохой :pardon:
  18. Mike10
    Может и не главный, но один из... Скажи лучше что такого страшного случится с мотором если я поменяю антифриз не по регламенту (даже не знаю какой он у Рено), а через 100 тыс. пробега или 120, или 150? Основные задачи антифриза - отводить тепло и не замерзать в мороз. С этим он пока справляется.
    Чтобы помпа начала плевать - антифриз должен как минимум полностью уйти из расширительного бачка и в системе должен появиться воздух. В моем случае в бачке еще оставалось пару сантиметров уровня, так что утрата 1 литра никак на движке не скажется.
    С антифризом происходит тоже самое, что и с моторным маслом - выработка присадок, а потом окисление люминевых деталей системы ОЖ.
    Ты же масло в моторе не меняешь по случаю, когда из под прокладки, с пробки или из под фильтра потекло, а через 7-10-15 т. пробега (по регламенту через год)
  20. dimboo
    Миш, ну вот почему масло ты по регламенту меняешь, а тут решил что можно на спичках экономить?
    Он ещё и от коррозии защищает и помпу смазывает...
