Куплю Куплю Меган 2 или 3, бензин механика
Тема в разделе "Автомобили", создана пользователем Kostm, 23 май 2019.
  1. djuzzeppe
    На АКПП всего 4 :blush2: и 4-я уже повышенная. У Escadra, тоже АКПП, вот я и удивился :pardon:
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ну если 5-я передача вполне еще даже для клио лизельной с 65 лошадями была. И конечно разгон на ней есть, но плавный уж никак не для обгона или т.п. То 6 передача на гранд сценик с 106 л.с. дизель, как мне показалось, ехала только после 2500 оборотов - чисто поддерживать скорость впринципе тоже ничего по трассе. Ну и конечно лошади у турбодизеля сравнивать некорректно - максимальные они там на больших оборотах ,а езда на дизеле обычн ов районе 2000 оборотов, поэтому надос смотреть крутящий момент, и он очень неплох. Короче на Клио с 65л.с. с довольно ушатанной поршневой мне хватало лошадей на всех передачах при поездке на моря с загрузкой 5 человек и багаж под потолок
  3. Mike10
    У меня пикап с двухлитровым дизельком 141 л.с. в целом заметно туповатее Мегана (потому как весит он 2,5 т.), но при обгонах на нем я почти никогда не переключаю передачу с 5-й на 4-ю, а просто тапку надавил и пошел ускоряться. Максимальный момент доступен уже с 2000 оборотов. А вот на Мегане приходится дергать передачу при обгоне чтобы побыстрее ускориться.
  4. alexe_i
    20 май 2013
    Просто надавливая тапку на 5 передаче идет очень большая нагрузка на КШМ, а при переключении вниз движку всегда легче на огонах, да и ускорение всегда больше
  5. Kostm
    Kostm Новичок
    16 янв 2019
    Программист
    Тула
    Сегодня посмотрел какие обороты на 3 мегане 125км/ч примерно 3900.
    По поводу оборотов и спидометра, почему то никто не учитывает какие у кого шины стоят.
  7. SeGa4852
    В общем при моих 3500об/мин 130км/ч по спидометру, на радар детекторе с GPS в это время кажет 120км/ч, т.е. реально получается как раз таки ориентировочно при 3800об/мин будут реальные по GPS 130км/ч
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А это тут как влияет? У меня что зимой, что летом при 130 около 4000 оборотов.
    Ну например у меня 195/65-15, а у вас 205/65-15, а у кого то 215/60-16, обороты одни, а скорость у всех разная
  10. Escadra
    195/65/15, по ГПС скорость примерно так же 130
  11. dimboo
    по спутнику! а по спидометру то одно и тоже должно быть.:scratch_one-s_head:
  12. Escadra
    У кого то с завода калибровка на 205/55/16, а у кого то 195/65/15:pardon:
    даже если и так, разница 0.5% ... при 4000 об это +- 20 об/мин
    однако суть дела это не меняет. Просто будет врать спидометр. Скорость с оборотов ступицы высчитывается, а не с резины.
  14. Escadra
    Один фиг ступица с разной скоростью вращается с разной резиной
    это как?
    обороты двигателя(при исправном сцеплении) строго привязаны к оборотам коробки.
    а какая резина стоит на диске датчику пофиг. Ещё раз говорю: скорость по спидометру привязана к оборотам двигателя(на определённых передачах) А вот реальная скорость с изменением диаметра колеса может отличаться от "спидометровой" скорости.
  16. dimboo
    смотри, Вов. Для примера возьмем разные диаметры 16 и 14 На одном колесе за оборот ты проедешь 2 м, а на другом 1.8 м, но при этом спидометр тебе покажет одну и туже скорость= ведь оборот то один!
  17. Escadra
    Да нет же. Сам про ступицу говорил. На 195 10 оборотов она делает, а на 205 уже 9
  18. dimboo
    но при этом скорость ПО СПИДОМЕТРУ будет разная! а по спутнику одинаковая! Но ты же ориентируешься по спидометру.
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2019 ---
    вот если ты ТОЧНЫМ прибором замеряешь скорость по спутнику, тогда ДА. обороты на 14 и 16 будут отличаться на одной и той же скорости!
  19. Escadra
    Не надо точного ничего. У компа программа: 1000 оборотов ступицы за минуту это 50 км/ч, а 2000/мин это 100 км/ч. Соответственно, поменяв резину число оборотов в минуту меняется, но тот же путь пройден за то же время, вот комп и выдаёт другую скорость
  20. dimboo
    да с чего вдруг? :taunt:если обороты двигателя те же, то с чего на валах обороты изменятся? у шестерни что, передаточные числа меняются?
    при увеличении диаметра просто меняется нагрузка на двигатель и трансмиссию, но передаточное остаётся const.
    то есть скорость будет одинакова! так?
    так вот вопрос: она по факту одинакова или по спидометру?
    судя по твоей логике при смене диаметра резины спидометр не должен врать!:drinks:
