Лампа сажевого фильтра и еще 2 проблемы.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем egm, 24 ноя 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну снятие - это операция на зрачке через анал. зато дёшево :)
    я б не снимал - много гемора. прожеч быстрее и легче.
    а можно узнать какую ошибку клип выдает при неисправности подшипника ? чтото найти не могу.
  2. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Где можно подробнее узнать про прожиг сажевого фильтра?
  3. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Точно такая же как и при неисправности датчика, это одна и та же ошибка, а вот при обрыве другая ошибка.
    А вот определить кто виноват датчик или подшипник можно вытащив датчик со своего посадочного места, запустить какое-то приложение в клипе и поводив рядом с датчиком металлическим предметом, если на экране будут отклики, то датчик исправен и наоборот.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Нет. Неиспиавность подшипника это гул.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Принудительная регенерация при помощи клипа. А чё те рассказать?
  6. egm
    egm Новичок
    24 ноя 2011
    Пермь
    На трассе какие параметры для прожига?
    скорость,передача,обороты, длительность поездки?!?!?!
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    мне блин что ващё всё разжёвывать?
  8. sergeyav
    9 фев 2011
    Не только гул. На нем есть ещё магнитное кольцо, которое может разрушится. Гула не будет, но и АБС работать не будет. При этом датчик будет исправным.
    Похоже не все ты знаешь.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да думай что хош. только клип не показывает неисправность кольца я те ещё раз сказал. магнитное кольцо не является единой целой и неотьемлемой частью подшипника - соответственно неисправность подшипника клип не покажет. докажи обратное если ты мне тыкаешь носом что я не знаю устройства.
  10. sergeyav
    9 фев 2011
    Хорошо, тогда подскажи код и где можно купить оригинальное магнитное кольцо отдельно от подшипника, неоригинал не предлагать.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    слушай.
    в таком случае ты в тему про подвеску напиши ребятам что менять сайленты и шаровые отдельно нельзя. если ты не в курсе что ренооригинальных сайлентов и шаровых отдельно на меган 2 не поставляет. тем не менее меняется всё - причм на тотже ориг тока не с номерком рено а с биркой производителя. так что не надо рассказывать что кольцо не сменное - меняется - и получается абсолютно тоже что с завода от тогоже поставщика.
    если реально нет аргументов об исходном вопросе о поломке подшипника - то не пии чушь.
    кольцо отдельно меняется, шаровые и сайленты меняются, в форсунках распылители и клдапана меняются - а рено их продает только целиком.
    мне продолжать?
    задние диски идут ориг толькол с подшипником - тем не менее можно купить подшипник SNR или SKF и диск BREMB0 - это точто то что стоит с завода.
    всё есть отдельно - не неси бред.
  12. sergeyav
    9 фев 2011
    Да не кипятись ты так. Про то что есть все отдельно не оригинальное я знаю и шаровые у себя менял.
    Но неисправно магнитное кольцо или датчик клипом проверить можно. Или ты методом замены выявляешь что неисправно?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    найди тут вот то изза чего всё началось и поправься сам чтоб дальше не мылить.
    я точно знаю что я прав .
    а про магнитное кольцо тут не слова. ещё цитировать?
  14. sergeyav
    9 фев 2011
    Просто когда я писал про подшипник, я представлял его как единое целое с магнитным кольцом. А в остальном я прав.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    опять двадцать пять.
    это не единое целое. ты так и не понял?
    чтобы провнерить дело в датчике или нет - клип не надо. тебе цитировать пост 42 ? в котором ты пишешь что надо кудато там в клипе входить?
  16. sergeyav
    9 фев 2011
    Жень я же написал, что я его представлял для себя как единое целое, оффициалы тоже так считают. :-[
    Ты лучше напиши коды магнитного кольца, только хороших фирм, и как его потом крепить к подшипнику, а то надоело уже без АБС ездить.
    Можно написать в теме про АБС.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    если б ты не написал чушь - я б даже не начинал тут ничего подобного.
    я обычно ставлю бу и не заморачиваюсь.
  18. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    привет Всем кто не спит еще ! Сегодня отсоединил считыватель от датчика абс помыл его растворителем , вообщем абс как горел так и горит. Ездил по трассе 30 км на 4 100 км\ч сажевик горит ! Еще комп выдал injection a controler , появился запах , и работать двигатель на слух стал по другому. Может у мастера прибор был какой приметивный что нехера точно там он не писал , принудительно не включили регенерацию эту , ни слова про injection a controler он же до этого тоже выскакивал! вообщем надо на другую ехать диагностику! Сколько гемароя повылазило, я в замешательстве!
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Найди диагноста у которого есть Renault Clip
    Продиагностируйся и скриншоты окон с ошибками в студию. Я тебе обрисую что делать. Ремонта я думаю максимум тыщ 10 и будеш счастлив. Тока когда продиагностируют тебе надо стереть все ошибки - что в слнд.раз картига была не размыта.
    Справишься?
  20. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    В понедельник постораюсь попасть к такому спецу ,уже договорился
