Лампа сажевого фильтра и еще 2 проблемы.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем egm, 24 ноя 2011.
  1. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    Подскажи мне пожалуйста по вину (если это можно)1- точно у меня к9к734? 2- какая топливная система стоит ? Я в тему про топливный фильтр написал, что BOSCH установил - как он для моей топливной? Посоветуй! VIN VF1KMS6C638611793 и есть в ПТС модель двигателя к9к7734D007450 , л.с. 103 ,кВт 76
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    У тя топливная сименс, фильтр бош годится- если не подделка.
  3. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Кодов магнитного кольца, так я и не дождался, но последовал твоему совету и поставил бу поворотный кулак со ступицей и подшипником в сборе. Как раз на днях в Тельшяй по делам ездил, там все и поменяли.
  4. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    в продолжении темы, Жень, сегодня просканировали клипом, появлялась ошибка временами, но сканер ошибку не увидел и мастер сказал, что по поводу регенерации - "норма", а ошибка может возникать от несоответствия масла, а именно - залито эльф турбодизель, порекомендовал залить эльф солярис, якобы с меньшим нагарообразованием. двиг 1.5 dci 77кВт. верны ли рассуждения мастера?
  5. k_da_kruz
    k_da_kruz Только зашел
    20 окт 2008
    Мурманск
    Так эльф СОЛЯРИС для машин с FAP - сажевиком. Вроде так.
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Врядли масло. Изза масло будет просить састую регенерацию.
  7. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    Сегодня ездил на регенерацию,не получилось сказали сначала надо датчик теьпературы на входе поменять-цена 3790р. спросил про вырезку, сказали нет прошивки на мозги если только пиратская прога то тогда можно, вообще если вырезать то что станет???? и где находится этот датчик,может тоже провода погрызли
  8. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    где он находится
  9. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    нашёл а что насчёт удаления сажевика
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    вообще - это ИДЕЯ не лишена здравого смысла, но лучше не нада, а то экология будет страдать:-X
  11. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    будет страдать кошелёк а не экология , при этом некоторые чистят 2 а то и 3 раза в год . вот такое топливо
  12. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    где-то есть ветка про сажевик, удаляйте смело и не мучайтесь..
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Удаляют катализаторы, а про сажевик на рено решения не было.
  14. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    и только одни плюсы
  15. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    загорелся значек сажевого фильтра и чек инжектор, съездил к официалам сделали принудительную регенирацию, через 2 дня началось все заново. двигатель К9К734 незнаю что и делать, подскажите что-нибудь. может у кого была такая фигня.
  16. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    Нужно точно знать какой блок управления стоит на Вашей машине.
    На этом моторе может стоять 3 варианта систем управления:
    Delphi DDCR или Delphi DCM1.2 или Semens SID301 мне нужно фото шильдика блока или списать с него все надписи.
    В любом варианте комплекс работ - 20 000 р.
    Наряду с удалением Фильтра, будут сделаны доработки на повышение мощности и крутящего момента.
    Будет 120 л.с., момент поднимется до 250Нм, против 200Нм в стандарте.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    для начала продиагностироваться клипом.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    так я те и так скажу что там Semens SID301
    мало того - насос этих машинах работает на пределе возможности турбины - ка ты увеличишь мощность? тупо зашьёшь вливать больше топлива ? так тачка будеть коптить как скот.
    Я понимаю к чему ты - удаление сажевого фильтр + чип-тюнинг. Тут не прокатит чип - я уже этим вопросом занимался. Похоронишь турбо. а затем насос.
    и ещё. проверить нормальный чел или нет тебе предлагает вырезать сажевик легко = сказал бы какая машина - он бы заглянув под капот даже не спрашивал у тя , и уж тем более номер мозгов - Semens SID301 там видно без лупы при подключении любого сканера.
    Мало того лошара этот дал тебе не правильную инфу - в 732 и 734 моторе 240нм в стандарте.
    В общем счастливых похорон.
  19. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    это то что предлагают сделать. я вообще за удаление,и не надо столько мощей но новый фильтр тоже денег стоит
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я тя енмного не понимаю что с твоим?
    у сажевика ресурс не 150т.
