Лампа сажевого фильтра и еще 2 проблемы.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем egm, 24 ноя 2011.
  1. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    удаление и перепрошивка-вот решение всей проблемы
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Добавь словосочетание
    БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
    Sid301
  3. egm
    egm Новичок
    24 ноя 2011
    Пермь
    Очень сложно avtodata найти на мой год..... ничего не могу установить сколько не качал ....
  4. egm
    egm Новичок
    24 ноя 2011
    Пермь
    вроде кое что нашел а вот электро схему не могу найти.
  5. egm
    egm Новичок
    24 ноя 2011
    Пермь
    Парни еще одна беда у дядки загорелся сервис!!!!!!!
    Вот чего пишет что это?!?!?!
    помогите определить чаво такое?!?!?
  6. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    судя по нижней фотке выключен датчик света
  7. egm
    egm Новичок
    24 ноя 2011
    Пермь
    короче беда отступила.
    Раньше я писал что провода повредил на своем мегане. вообщем проблема у всех рено дизельных это наши дороги.
    Отрывает провода с датчика температуры FAP.
    ЭТО ПИПЕЦ ПРИПОЯЛ Я ИХ И ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА.
    Вылечил дядкин сценик.
    Но свой меган так и хандрит.
    Завтра опять буду искать неисправность с прибором мерить провода и датчики.................
  8. andly
    andly Только зашел
    14 сен 2011
    Столкнулся с такой же проблемой. Несколько раз в день загорается ключик, поднимаются обороты хх до 900, появляется запах горелой резины, повышается расход топлива. Проблема исчезает после того как заглушишь двигатель. В сырую погоду появляется чаще. На диагностике выявлено Ошибка DF1005(цепь диагностики 1 блока управления погружным подогревателем. 1 def. Несоответствие сигнала). Так что же это? Частая регенерация сажевого фильтра (ежедневный пробег 100-150 км)? Проблема погружных подогревателей? Или глюки электрики? Изредка самопроизвольно включается задняя противотуманка. Счего начинать? Реально начинает задалбывать.
  9. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    как загориться бегом на трассу, и вперед минут 15-20. Ошибка DF1005 связана с погружным, но появляется в момент регенерации сажевика
    Двиг не глушить!!! Регенерация закончится, холостые упадут до 800. По ошибке: DF1005 ошибка 1 блока упр. погр.подогр. 1DEF несоответствие сигнала. Это у меня было. (интервал 250-500 км.) Вылечил только заменой блока подогревателей. Именно подогревателей а не управления ими, хотя ругалась именно на блок управления. При этом подогрев нормально работал, а ошибка вылетала даже летом. Какая связь между погружным и сажевиком до сих пор не понял. В принципе мне кажется можно забить на DF1005, если ключик глаза не мозолит, слишком дорогое лечение получается. могу ошибаться конечно.
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    И какой после лечения интервал.?????
  11. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    теперь не видно, чек то не загорается, подозреваю что такой же. Заметил что чем больше в городе, тем интервал меньше. Сегодня была регенерация, вонял на светофоре :)
  12. andly
    andly Только зашел
    14 сен 2011
    Спасибо за советы. Значит когда повышаются обороты и запах резины это регенерация. Но я постоянно по работе езжу по городу в основном в центре и выскочить на трассу не так просто. Регенерация у меня происходит через 50-100 км пробега. Получается, что это машинка не для городского цикла. А насчет погружного, мне посоветовали одного специалиста, но я как-то пока не уверен что проблема в погружном. Поэтому пока не обращался. Я так понимаю, что частая регенерация может быть связана с низкокачественной солярой?
  13. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    минимальный пробег между регенирациями 275 км а максимальный 1850км.
  14. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Ты видимо глушишь машину во время регенерации, цикл получается незавершенным, вот и частые "позывы". Кстати 10 неудачных регенераций и на принудиловку придется ехать. А если масса сажи достигнет критического уровня должна загореться лампа запрос скорости( я не видел ни разу) Сернистая саляра для сажевика зло конечно.
  15. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Раньше тоже часто мучила частая регенерация и при этом запах гари в салоне при включенной печке. Что было мною предпринято-поменял масло,залил ELF SOLARIS . Поменял заправку,до этого заправлялся на Лукойле,теперь на Neste,одновременно стал использовать присадку Castrol TDA. Ни к чему не склоняю,ни к чему не призываю-чисто мои наблюдения-но регенерация стала происходит намного реже и намного быстрее.Когда начинается процесс,двигатель никогда не глушу,жду когда все пройдет,обороты упадут,при этом видно как сзади идет белый дым и вылетают кусочки выгоревшей сажи в виде мелкого пепла.
  16. andly
    andly Только зашел
    14 сен 2011
    Вот и я изначально заправлялся только на Несте. Потом три раза подряд заправился на лукойле, потому что рядом с домом расположена заправка. И как раз после этих заправок начал загораться ключик и участились регенерации. А про присадку надо подумать. А сколько же по времени занимает процесс регенерации, например если я вечером пробираюсь до дома по пробкам?
  17. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    минут 20=)мне кажется это от эктодизеля всё лукйловского...заметил, как езжу по городам,заправляюсь на лукойле и случается тоже как вы пишете после лукойла)))у себя дома в городе правда на петроле евро4 не часто..хотя город не трасса канеш..в городе всегда намного реже будет регенерация
  18. Andri
    Andri Новичок
    14 ноя 2011
    А у меня регенерация если на ходу минут 10, на х.х тоже минут 15-20.
  19. Holman
    Holman Только зашел
    21 ноя 2011
    Алексин Тульская обл.
    Проехал около 6000 км на авто с сажевиком, в основном трасса.Не лампа не
    загоралась и регенерации не замечал.Заправка только на лукойл.
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    лампа и у меня не горела никогда..замечал просто по в разы увеличенному мгновенному расходу,када начинается регенерация
