Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 авг 2007.
  1. dobr
    dobr Только зашел
    26 июн 2007
    Погас ближний свет!
    Перестали гореть обе фары на ближнем,одновременно,практически на моих глазах,корректор фар работает проверял на дальнем,индикация включения ближнего света на приборной панели тоже работает,неужели в миг сгорели обе лампочки ,подскажите кто знает!?
  2. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    нельзя исключать и это, мало ли какой скачок напряжения(например заводили, когда они в положении ВКЛ были) проверьте нити накаливания
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
  4. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    Менял обе лампы и габарит в ноябре 2008 на ТО 45 в ренаультре - обошлось все с работой в ~ 1,5 тыс (377 рэ/галогенка) . В том же колличестве перегорели в декабре 2009. В ренаультре запросили за замену чего-то совсем страшное за 2600!
    Начитался тут, заехал в магазин автомобильный, купил по 130 рэ/пара вот такое добро:
    На подземной стоянке за 15 минут все поменял, пройдя предварительно теоретический курс молодого бойца в соответствующей ветке. *YAHOO*
    Качество стекол ламп ужасающее, на них видны насечки и царапины =-O Все отстальное ни чем от снятого осрама не отличается. На упаковке по честному написано про сделано в Китае.
    Если даже через пол года перегорят, поменяю на такие же, чем по 400 за штуку покупать, что б они через год, как по расписанию перегорели. Да и кризис...
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  6. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    четыре месяца и сгорела.когда вытащил из фары а в руках цоколь и пол колбы другая половина в фаре осталась.достал из фары половинку и приложил к другой и оказалось что стекло поплавилось и образовалось отверстие.лампы осрам голдон блю.поставил обычнну осрам.
  7. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    Freelancer а как свет у этих китайцев ?
  8. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Купил сегодня Маяк по 133 рубля за две штуки в такой же упаковке, как Freelancer написал. Лампы как лампы с виду, УВ защита есть, светят так же, как Нарва за двести с чем-то рублей штука, на упаковке пометка Виброустойчивы, и что нужно менять парой. Поменял одну перегоревшую на мойке за пять минут. Посмотрим сколько прослужит +) На Лагуне кстати тоже поменял лампочки, полгода отходила одна, вторая не помню сколько (если вообще менял)
  9. no_name
    я что-то подобное видел, в магазине для жигулей
    60 рубликов штука
    спросил у продавца - они что, быстро перегорают?
    ответил - если бы, их нефига в фонаре настроить нельзя,
    неотцентрованны видать лампочки эти
    в шестерки можно наверное засовывать,
    или в фонари, которые точности не требуют
    а в наши фары
    я подумал, ну нафиг, лучше нарву за 220 рубликов штука куплю, на год хватает и ладно
    тут в финке кстати прикупил за 3 евро лампочки, не китай кстати
    так одна с браком внутри оказалась, поставил, через 2 часа отключилась, клемму снял обратно воткнул - включилась, через час опять тоже самое
    а потом вообще перестала работать, нить при этом целая
    вторую поставил, вроде бы уже месяц почти пашет,
  10. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    Что значит лампы неотцентрованы? :-D лампа будь она китайская или японская во все стороны светит одинаково, там же колба обычная, без отражателей, а уж управление пучком происходит за счет "центрирования" или правильнее сказать фокусирования отражателем и линзой фары.
    Нет абсолютно никакой разницы, кто производитель лампы. Теоретически фирменные должны служить дольше и быть устойчивее к вибрациям, но практика показала, что это не совсем так - горят и часто (видимо повышенное напряжение в бортовой сети мегана сказывается)!
  11. fedorden
    fedorden Новичок
    16 мар 2009
    Красноярск
    правая перегорела за несколько дней до ТО1 (почти год эксплуатации, 14тыс.км), левая - через неделю.
  12. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Пробег 10000, пока ни одной лампы не сгорело, эксплуатацич пока меньше года.
  13. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    У меня поначалу горели каждые пол года эксплуатации ( с разницей в 20 дней, примерно) то левая то правая.
    А потом случайно узнал что эти лампочки перегорают в основном из-за неправильной установки их когда ставят пальцами мацают само стекло лампы, на нём остаются жировые отложения с кожи. Как следствие лампа сильнее греется и перегорает быстрее.
    Т.е. при установке новой лампы надо её хорошенько протереть и держать руками только за метал.:cool:
    В последний раз менял лампу весной 2009.:-[
  14. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    Свет идентичен поменяным осрамам. Мож китайцы чуть поярче, хотя всего немного проехал от подземной стоянки билзлежащего супермаркета до дома, жена говрит, что так все так же. Осрам стоял такой:
    Особой эксцентричности пучка света не заметил, пятно света вродь такое же осталось, как и у немцев. Да и вообще, у мегана супер-бупер ближний! Видали бы вы ближний на моей альмере N16, как габариты на мегане. :-!
  15. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    Мне то же продавец пытался какую-то лапшу науши вешать про китайцев неумеющихничоделать и склонял к нарве за 230 рэ/шт.
    Я мужественно выстоял, тк, стыдно признаваться, но нет у меня ща лишних трех копеек на бренд ламповый! Будут лишние пару тыщ - опять у официалов поставлы.
  16. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    Лампочки ближнего света.Какие лучше ставить?
    Лампочки ближнего света (55W H7). Какие лучше ставить? И есть-ли смысл брать дорогие от300-до1000р за шт.,когда отечественные стоят от50-до70р за шт.
    Кто-нибудь может ставил "наши"?...Поделитесь знаниями...:-X
  17. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  18. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    Не всегда... Бывает и наоборот! Ведь например: наши АК дешевые, и вроде были лучшими в мире...
  19. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ...поменял уже 4 шт., но за такую цену Н7 нигде не встречал
  20. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    всем здрасте!*YAHOO*
    сегодня не успел и глазом моргнуть как перегорела левая лампочка! и как всегда в самое неподходящее время суток!]:->
    с конца лета стоял осрам,чтобы не испытывать судьбу проехал ато маг икупил сразу пару(предыдущие перегорели сразницей 500км) взял осрам +50% по400ре за шт посмотрю насколько +50%;)
