Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 авг 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    еще можно снять бампер и открутить фару, других способов нет
  2. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Геморно, но можно со стороны акуммулятора подобраться. Руки при этом должны быть небольшие и изворотливые. Потом будут в царапинах. мата тоже будет много.
  3. itsmaxxx
    itsmaxxx Только зашел
    13 апр 2009
    блин, вчера при -15 перегорела правая ближняя, сегодня при -24 целых 2 минуты проработала левая. теперь езжу только с туманками. Причем левая лампа стоит около месяца %)
  4. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    тоже ездил на одной лампе, в итоге и она сдохла, пока лезть очень холодно, гонзаю на дальнем по максимуму направив вниз))) не слепит, проверял, так что как вариант
    З.Ы. 1-я фаза
  5. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Мне на сервисе меняли за две минуты из под арки колеса,там есть лючок.:)
  6. кузьма
    кузьма Только зашел
    1 дек 2010
    =-O а сам то пробывал через лючок. Совсем не удобно, особенно если руки не очень тонкие, или колесо снимать надо.]:->
  7. кузьма
    кузьма Только зашел
    1 дек 2010
    а бампер снимать целиком? или только верхнюю площадку отвернуть надо*PARDON* и какие болты надо отворачивать=-O
  8. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Я пробовал. Руки у меня не тонкие. Меняется, как я уже писал выше, удобнее когда поддомкрачено переднее колесо со стороны замены лампы.
  9. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    2 дня назад перегорели 2 лампы ближнего света с интервалом в 10 секунд. Стояли OSRAM +90. Прослужили 1 год. Светили очень даже не плохо, мне нравилось.До этих стояли точно такие же, прослужили так же 1 год. Сейчас плюнул я на это дело (1200рублей за 2 лампы каждый год платить), и поставил PHILIPS стандарт за 200 рублей за штуку, в общем неплохо светят. Посмотрим сколько прослужат.
    Меняю всегда сам.
  10. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    А нафига мне пробовать,если на сервисе с меня 50р взяли,правда он(кто делал) худенький был и слегка поматюкался...
  11. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    очень хорошая цена:)
    я бы тож поменял, пару, но боюсь наши сервисмены в такой бюджет, даже разговаривать со мной не будут *NO*
  12. Maxis
    Maxis Новичок
    11 ноя 2007
    Москва: Медведково
    Я только эти и ставлю в последнее время. Светят нормально, хватает на полгода в среднем.
  13. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    вот и у меня правая не загорелась на 20 тыще, чтоб эти новые правила ]:-> ездил бы как обычно с туманками
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    через лючок проще.
  15. no_name
    еще проще открутить два самореза, и отогнуть подкрылок, тогда проблем с доступом нет
    родной подкрылок очень хороший - мягкий
    последний раз так и менял лампочку, а то через лючок слишком грязно
    китайская лампочка, купленная в финке за три евро, прослужила ровно 11 месяцев при пробеге больше 20 тыс
  16. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    За 55.000 пробега 3 раза перегорала левая ближнего света. Первая - родная, 2я - Маяк, 3я - Philips standart, 4я (сейчас стоит)- Philips +30%.
    То есть хватает на ~15.000 :)
    Почему именно левая так и не понял.
  17. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Свою Мегги я купила всего неделю назад. Не горят лампы: освещение заднего номера, левая ближнего света и противотуманка. А надо тех.осмотр делать!
    Какие именно лампы надо купить (марка, №) я не знаю как их маркируют и различают?]:->
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Юль,для этого надо прочитать всю тему... :-X *ROFL*
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    вот,нашел :-D
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
