Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DaK, Aug 29, 2007.
  1. itil
    itil Наш человек
    Ногинск МО
    любые с цоколем h7
  2. Aizek
    Aizek Новичок
    сегодня поменял левую переднюю лампочку болижнего света. но так получилось что при распаковке из коробки новой лампочки руки дали сбои о лампа упала, не разбившись а отлетел кусочек серого налета на самом краю лампочки.(я так понимаю этот налет от ультрофиолета защита). это чревато чем то? или лучше новую купить?
    неаверно от этого свет от нее в фаре падает как то не пучком света, а вразброс)
  3. Salef
    Salef Только зашел
    Хочу предостеречь относительно ламп МАЯК. Я сам уже менял их три раза (через 12...15 тык), по тому как дешево и наловчился менять. Третий раз оказался сильно неудачным. Патроны обеих ламп развалились. Развалился изолятор. Когда пытался вынуть оставшийся металлический патрон в левой фаре, то патрон стянул вместе с собой и ответную деталь закрепленную на отражателе. Пришлось снимать бампер, фару и вытряхивать из нее остатки МАЯКА. Снял правую фару - изолятор лампы там тоже развалился, но контакты держались на колодке и лампа светила. Поменял.
    Основной геморрой вызвала установка назад на отражатель посадочной площадки под цоколь лампы. На ней три усика, которые отгибаются внутрь отражателя. Отгибать их очень неудобно и плотно посадить назад эту деталь сложно, особенно учитывая, что усики пару раз отогнешь и они отвалятся. Я кое как справился. На правой фаре тоже болталась посадочное место, его тоже попробовал установить плотнее вроде получилось.
    Выводы следующие:
    1. Вынуть нормально (за колодку) лампу не удалось т.к. контакты болтались.
    2. Развалиться лампа могла, как по причине низкого качества, например, конкретной партии, так и/или по причине вибрации болтающейся установочной площадки, которая потом с фары снялась.
    P.S. Заодно и в противотуманках лампы поменял (дорогие оказались и редкие), хотя они светили, но стекло уже было мутное и нихром с выщербленами. Теперь экономлю лампочки, хотя самого такие люди раньше раздражали. Вот так.
  4. Limp
    Limp Только зашел
    ребят помогите-покупал машину не новую и уже стоял ксенон! лампы светят что то слабовато и я хочу поставить помощнее только вот какие именно покупать не знаю-подскажите как узнать, какие покупать???
  5. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    для Питерцев
    В Лентах (Санкт-Петербург) появились лампы H7 Bosch Pure Light (обычные 55w) по цене ~150 руб. Купил, положил в бардачок.
  6. Salef
    Salef Только зашел
    После описанных выше проблем с посадочным местом ламп БС, попробовал найти комплексное решение проблемы замены ламп БС. Решил пойти двумя путями:
    1) сократить время использования ламп БС
    2) облегчить условия работы ламп БС
    Для сокращения времени работы ламп БС, учитывая, что свет должен гореть всегда (я и раньше ездил всегда с ближним) добавил к ДС режим ДХО (как на некоторых лексусах, БМВ и др.), т.е. включаются они вместе с запуском двигателя по последовательной схеме и работают, соответственно на четверть мощности. Отключаются при включении габаритов или моргании дальним.
    Для облечения работы ламп БС применил схему последовательного прогрева при включении. Почти такую как есть здесь на форуме, только проще.
    Да, лампы в ближний поставил филипс лонг лайф.
    Сколько времени будут жить лампы отпишу позже.
  7. Полозков
    Полозков Только зашел
    Луховицы
    Менял левую в декабре 2011, пробег был 44483км, правая перегорела на 55тыс.км:) Покупаю либо филипс, либо осрам Н7.
  8. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    лампы
    Меган 2, седан 2004 г.в. пробег 90 тыс. не менял ни одной лампы за все время. В фарах Osram Cool blue.
  9. SuperЛёха
    SuperЛёха Новичок
    А скажите ка всех устраивает свет в ваших меганах????
    а то че тоу меня по сравнению с приорой на мегане света нет вообще!!!
  10. КОН
    КОН Наш человек
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    про свет и лампы
    У меня до Мегана, 10ка была, там бошевские фары стояли и ни хрена не светили,=-O на Мегане вообще сравнений нет никаких, светят мама дорогая, к стати, за три с половиной года ни одной лампы не менял*YAHOO* ,правда я их не выключаю, вообще , завожу и глушу с включенными, может по этому не перегорают,тф,тф,тф...*BRAVO*
  11. bazarov-tver
    bazarov-tver Новичок
    Тверь
    такая же ерунда была, когда стояли "не помню какие" лампочки по 150р. сейчас поставил филипс +30%. приятно удивлен - по сравнению со старыми - небо и земля:) стал хоть видеть трассу в ночное время:-D
  12. barbosiaka
    barbosiaka Новичок
    срочно жалуйтесь дилеру - вам продали подделку, а не Меган.
    У Мегана должны перегорать лампочки.:-D
    Постоянно включенный свет укорачивает жизнь ламп.
  13. Papa.karlo
    Да да да! +1*ROFL*
  14. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    А работа двигателя укорачивает жизнь катушки*ROFL*
  15. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Челябинск
    Пожалуйста, опубликуйте схему включения.
  16. sa1970
    sa1970 Котяра
    Сегодня перегорела правая лампа ближнего света. Лампа родная. Отслужила 3,5 года. В левой фаре лампа "сдалась" раньше, менял зимой. Она отслужила чуть меньше 3-х лет. Вобщем достаточно долго жили.
  17. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    Саратов
    Хочу поделиться своими наблюдениями, родные филипс прослужили примерно по 3-3.5 года, купленные на замену осрам прослужили примерно по 1.5 года, из якобы "немецких" TOPRAN Hans Pries одна перегорела через 3 месяца, вторая, поставленная одновременно со сгоревшей, пока еще служит. Посмотрим на сколько ее хватит.
  18. serjufa
    serjufa Новичок
    Ufa
    у меня лампы летят раз в полгода-год. последний раз менял в июле 2011. на вазах ни разу не менял за 5-7 лет.
  19. Добрый всем день!!! Хочу поделиться своим опытом. лампочки перегорают частенько. Ставил разные, но дольше всех продержался БОШ.
  20. Kvorum
    Kvorum Новичок
    Москва, Южное Измайлово
    Надесю это всего лишь лампа
    Друзья сегодня, когда ставил машину на стоянку обнаружил что не горит лампа спереди справа, с другой стороны все в порядке слава богу
    вот снимки:
    Прошу Вас пожалуйста напишите подскажите какие лампы покупать что бы устранить данную проблему ?
    За два года владения машиной первый раз перестала работать лампа
