Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 авг 2007.
  1. dimboo
    Вот это дело! А разводить обсуждение закона на 5 страниц это :dash1:. Пусть кому то он и кажется дурацким.
    Лично мне совершенно :don-t_mention: заводской, легальный или колхозный стоит ксенон на машине, которая меня слепит. То же самое с ксеноном, который меня не слепит. Пусть засвечены зоны, пусть он хоть фиолетовый будет, - лишь бы не доставлял проблем мне, как участнику движения. Ни в лоб, ни в спину. Проблема в том (заезженная фраза) что нет чувства неотвратимости наказания.
    :good::good: согласен.
    Тема выбор ламп, а не замена типа источника света. Так что.....админ, когда вернётся с каникул :yahoo::haha: , думаю просто перекинет последние 7 страниц в курилку, а то по сути вопроса только пара постов с картинками....
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Это всего лишь жалкий частный случай.
    Простейшая формула приведена выше, универсальна и не требует ровно трёх метров (и почему не 2 или не 5?), на которых точность настройки, например, будет хуже, чем на 10.
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Мегановский свет меня вполне устраивает, даже радует (юзая мондео 3- был как слепой у них это ваще больная тема №1), после эксперементов с "крутыми" лампами КОИТО (выше писал) поставил лампы NARVA STANDART (брал за ~90р.), поставил и забыл, не перегарают и светят на ура
  4. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    кому что и как лучше...если перечитать последние 7 страниц, приходишь к выводу, что все таки лучше оставить штатный свет (подобрав лампочки путевые)... да и поносят ксенщиков частенько на чем свет стоит...
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2015 ---
    хотел себе воткнуть КОИТО ВАЙТБИМ III, после твоего отзыва остыл... спасибо. в габариты КОИТО воткнул, чтоб днем на ближнем не гонять.
  5. no_name
    да там не в лампочках дело. у первой фазы, что не ставь, все хорошо светит
    у второй фазы фары "стареют", надо через несколько лет менять сами фары
    но не такой уж поганый свет у второй фазы, как кажется
    вполне достаточно освещает на дистанцию.
    просто не нужно с ближнем даже пытаться ехать быстрее 90км/ч летом в сухую погоду
    не предназначен ближний для этого
  6. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    можно как вы говорили, корабельный прожектор поставить, -только кому от этого хорошо будет? а то что среди людей живем и ездим, об этом не все думают.
  7. no_name
    если нет встречных и попутных машин, можно и корабельный прожектор ставить и ехать
    никто не запрещает, никому не мешаешь
    дальний вообще никак не регламентируется
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Поступайте как хотите. (Чем ближе расстояние до экрана, тем четче световая граница.)
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Не-а,... по обстановке на улицах.
    Это эквивалентно 30 вт, во все стороны, и в глаза встречным. А я и говорил, что "если и не слепят, то очень сильно "отвлекают внимание" глаз". В другой раз в "ближней зоне" и ямку из-за этого не увидишь, и и черного пешехода на обочине, готового бежать наперерез не заметишь (однако, из собственного опыта)
    Туманки, как уже говорил, регулируются (кстати несложно, снизу в дырочку в пыльнике), и, соответственно, имеют распределение света, как в ближнем, только без "галочки"
    Кстати, свет может быть слабым, как ни банально, из-за неправильно установленной лампы. Когда больше года назад менял на правой, поставил неправильно, хотя все четко встало, со щелчком зафиксировалось. Но менял днем, по свету не заметил. Позднее заметил, что-то слабо, наверное на треть, "рисунок", вроде, есть. Подумал лампа кривая. Спустя время поставил другую - картина не поменялась. Подумал, что с линзой-фарой что - забил. Под новый год сдохла вторая, на левой - свет пропал здесь. Стал разбираться (до этого всегда на ощупь менял) - оказалось неправильно тот раз, полтора года назад, поставил ( до этого не одну смену делал - все нормально было :smile3:)
  10. no_name
    насколько я понял, противотуманки используются вместо ходовых огней и гаснут при включение ближнего
    и мощность светодиодов нельзя тупо пересчитывать в ватты галогенки - никакой там не эквивалент
    как кстати сравнивать люмены.
    светодиод будет не светить в блоке ( ближний или противотуманка не важно), а работать яркой лампочкой маяком
    издалека ее видно, а освещать она не будет
    полный аналог ходовых огней, которые днем делают машину хорошозаметной, лучше чем с ближнем, а ночью просто тупо маяком "режут" по глазам
  11. Пух
    16 сен 2010
    Граница четче, но погрешность измерения выше (в том числе и из-за "негоризонтальности" площадки), потому и возникают варианты на 3,5,7,5,10, 20,25 м. А суть одна - отклонение луча вниз на определенную долю. Я не нашел ровную площадку, с расстоянием до стены 4м, пересчитал, отрегулировал (одна фара всеж не правильно была) - на ТО проблем не было
  12. Пух
    16 сен 2010
    Для оценки воздействия на глаза можно и пересчитать.
    Светодиоды бывают направленные (с углом 10-20 град) и рассеянные. Рассеянные - лампочка-маяк. Но таких реально никто не делает. А 10-20 град достаточно, чтобы глаза резать. Посветите примитивным светодиодным фонариком (мощностью, может 0,2-0,3 вт) на часовых батарейках в глаза, в темноте(сумраке), с расстояния 0,5 м и 5 м. - станет понятно воздействие (расстояние для фонарика, не для машины)
    Фирмачи учитывают это, и направляют "оптику" ходовых вниз. Если просто ленточку приклеить - без вопросов, а если в туманку- вопросы возникают.
    Если "гаснут при включение ближнего" - вопросов бы тоже не было,но, к сожалению, грамотно редко кто делает (из обстановки на улицах)
  13. no_name
    ну я же не спорю, что ночью такие "противотуманки" будут мешать встречным,
  14. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    поверьте, гаснут. 2 реле в разрыв питания "ходунков" (одно от бс, второе - от дc) и ночью противотуманки никому не мешают ехать.
    возможно, я м...дак в каком-нибудь другом вопросе, но не в плане паразитной засветки глаз встречных водителей. в конце концов, профессия обязывает электрику делать правильно )
    п.с. и по "мощности" светодиодных ламп - те, что у меня в противотуманках, все-таки "светлячки". минимальный ореол перед машиной на полтора метра, дальше - темнота (если ночью смотреть). днем спереди их просто видно, что светится что-то негромко (раньше относительно неплохие "ходунки" стояли, но выгорели частично, да и малышня во дворе как-то раз загнула некоторым автовладельцам ходунки вниз - решил птф-ки поставить в кач-ве дхо, если у кого-то ручки шаловливые).
    зря Вы меня под статью подводите)
  15. Пух
    16 сен 2010
    Не рвите сердце :smile3:, я же выше уже ответил Вам "Не-а,... по обстановке на улицах." А все остальное вокруг да около темы...:smile3:
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ну :wink3:
  17. Rost1488
    Rost1488 Наш человек
    5 янв 2015
    Реставратор предметов Д.П.И.
    Санкт-Петербург Лигово
    Ростислав
    Я предлагал в прошлом году, давайте соберемся, посмотрим так ли уж ослепляет хороший ксенон, но почему то никто не захотел, а только опять одна перебранка слепит или не слепит, правда пока еще не затронули автокорректора и омывателя.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2015 ---
    Надо в живую смотреть как на нашей оптике это смотрится , хотя я уверен , что газоразрядные будут слепить т.к даже штатный ксенон менее комфортный для глаза , чем галоген :angry2: . Рассеивается он по другому . Интереснее было бы посмотреть как светят новые лампы светодиодные ( которые с блоками розжига ) Они мне кажутся более перспективными, хотя и стоят как ксенон .
    Как часто проходят и проходят ли встречи в этом клубе я не знаю . :boredom: Но ваш порыв полностью поддерживаю :good:
  18. no_name
    какой блок розжига? вы о чем
    светодиодные лампы это вообще большой развод
    вы представляете, как вообще такая "лампа" выглядит?
    как вы эти "лампы" в фокус вообще сможете поместить?
    тут ксеноновая дуга по сравнение с такими "лампами" точечным источником света покажется
    если светодиоды используются в фарах, то фары конкретно проектируются под диоды
    и обычно это батарея из светодиодов
    З,Ы. проблему с пропусками и чеком решили?
  19. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    Сегодня видел в магазине " БИ-БИ " такие лампы , могу фотографию скинуть . Сколько люмен дают я не помню, температура свечения разная, но в районе 4 тыс кельвинов - белая но без синевы почти .
    Как я смогу поместить , пока сам не знаю поэтому и интересуюсь ) "помещать " первым я не хочу, ставил светодиоды в габариты ( много лет назад ) и вернул обратно .Но техника развивается, светодиоды уже улицы освещают , может рентабельно было бы перейти на них , если бы были соблюдены условия - не слепит , хорошо освещает, нормально встает в фару итд... У меня сейчас совсем плохо светят фары , старый владелец видимо их карчеткой протирал , как и весь кузов - весной полировать надо .
    ЗЫ: почти решил , только вот над методом будут все ругаться. Т.К. Все знающие люди сказали что заливать жидкость для очистки форсунок в бак нельзя , в том числе и вы так говорили . Но я сделал так ( меня надоумили , хотя и я сам к этому склонялся ) вытащил корпус бензонасоса он был чистенький , как новый . бензопровод оказался пластиковым. Отложения на нем не должны задерживаться , тем более что на хороших заправках после покупки всегда бывал .Сначала залил жидкость (работающую только при нагреве) минимальной концентрации и разбавил на пополам ( промыть систему слегка ) потом залил жидкость той же " жесткости" но как положено , еще даже половины не выкатал. Эффект такой - лампа иногда моргает на холодную но не долго и если даже дать газа машина не дергается не пишет " проверьте инжектор, а покорно разгоняется и ЛАМПА ГАСНЕТ СРАЗУ, конечно впереди чистка форсунок но это будет потом , кризис ........
    :good: biggrin.gif
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2015 ---
    А за 600 рублей не пробовали?
