Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я себе купил эти светодиодные. Светят хорошо. Пол года полет нормальный. Но вот проблемка. У меня изза окислов старого плофона фишка рассыпается. Гдеб найти новую. В моторхоге вечно нет их.
    А просто контакты припаять?
    JJ_47 нравится это.
  3. gorge
    О,нет, резьемы новые не покупал и не искал...все в солидол замазал с самого начала...
  4. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Разьемы были найдены в Китае :)
    Смотри, что нашлось на AliExpress
    https://www.aliexpress.com/item/32320053803/32320053803.html
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ребят, а ни у кого нету схемы как подключена подсветка номера в хетче фаза1, тоже остался без подсветки номеров, и полицаи заметили сразу же) нужно устранить, пробовал менять лампы - не помогло, потом имея второй акум в гараже пошел по элементарному методу (на мой взгляд)) - подавал параллельно на лапки плафона сначала + потом - с акума, думал может где провод контакта сгнил или масса плохая, но одновременно же не могло это все случиться на + и -, читал на форумах что часто в резиновом жгуте между лядой и кузовом гниет проводка, позаглядывал вроде все норм, на предохранитель грешить как я понял смысла нету потому что подсветка номера подключена вместе с другим каким то габаритом и они тухнуть вдруг чего вместе.
    в итоге так и не понял где настигла меня эта беда... и не могу найти конкретную схему для хетча по световым приборам, хоть я в электрике "first level" но проглянуть проводку может получиться))
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нет напряжения в разъёме освещения номерного знака. Кто знает какой предохранитель отвечает за этот узел.
  7. Mike10
    Скорее всего провод где-то перегнил, пред вероятно один с габаритами. Хотя могу завтра поточнее схему посмотреть.
  8. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Габариты светят обо, если провод сгнил, как их можно заменить. Есть информация?
    Вы проверяли на фонаре или на самой клемме провода?
  10. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не на клеймах, не на проводах нет напряжения.
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2019 ---
    У меня седан и не видно куда идут провода и как их заменить.
  11. Evgen804
    Освещение номерного знака запитано с правым/левым габаритом, провода (голубого цвета по моему) уходят под бампером в левую сторону и в левую нишу багажника по порогам и через всю машину в моторный отсек - вроде так!
    плюс как смотрели - масса где была
    массу ппозванивали на корпус
  13. Evgen804
    Не знаю будет видно если увеличить?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это каждая лампочка ,подсветки номера еще и разделены по сторонам, я думал на одном !
  15. Evgen804
    По схеме ж видно на проводке правого стопаря обе висят!!!!! Не знаю насколько схема верная - это ж "Третий Рим"!
    Хотя я когда только купил тачан и коротнул в правом плафоне освещения знака - погасли все по номеру и правая сторона габариты перед/зад!
  16. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Сходил вниз и полез под бампер. Нашел. Два провода плюс с гнили. Завтра буду думать, как лучше соединить. Всем спасибо.
  17. Evgen804
    С зади, ближе к левой части бампера?
  18. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Привет всем может поможет на подсветку номерного знака нашел стеклышко Рено Меган 2 универсал
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    стекло с прокладкой идёт??
  20. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Да с прокладкой
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2019 ---
    Цена я за 330 руб нашел
