Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Добрый день.
    Перестала гореть одна из лампочек подсветки номера. Поехал на рынок, купил новую, вставил и она загорелась, но погасла вторая. Дал щелбан по второй, они обе моргнули и потухли. Теперь обе не горят (лампочки целые), шевели все провода, реакции нет. Почему то напряжение на контактах не понятное какое то, 0,5В. Куда копать хоть :(
    П.С. налёта нет, ни внутри плафончика ни на фишке
    Сперва колодку от плафона отсоединить, так наверно зеленое
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Прошу прощения, не дописал изначально, всё сухое, налёта нет, ни внутри плафончика ни на фишке.
    Снял обшивку задней двери, там так же, визуально всё отлично.
    Вам надо проверить что не подходит на фонарь плюс или минус, для этого надо взять длинный провод и лампочку, провод цепляем на минус АКБ и подсоединяем к одному и второму контакту - загорелось, значит нет плюса или наоборот
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2021 ---
    Не заметил, у вас с хлопушкой
    Тогда 99% обрыв в гофре, но сперва найдите что отсутствует плюс или минус
    Amokk нравится это.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Тоже думаю что в гофре, если сарай.
  6. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    И так, попутно выяснил что не горит правый СТОП, разобрал фару и видно что нить накала еле моргает (чуть желтеет нить накала) с аварийкой вместе, пошевелив там проводку заморгала с аварийкой и подсветка номеров еле-еле в унисон с правым стопом. Как я понимаю где то контакт которого не должно быть. Лампочки все исправны, левая сторона без замечаний. Минусы подсветки номера звонятся на корпус отлично.
    "Звонятся" - это мультиком или лампочкой?
  8. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Мультиком звонятся. Так они сейчас в 10% накала моргают с аварийкой и правым стопом. Где то с массой баг видимо.
    Схожу проверю визуально правый задний фонарь, все фишки.
    Мультиком не проверяют, лампочкой надо, я же вам написал выше как надо сделать
  10. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Вычитал в сети за плохой контакт в фишке на фару (из за нагрева минус подгорает), визуально увидел что вокруг минуса нагар, всё зачистил, поджал. Теперь строго не горит правый стоп, подсветка номера, как раньше маленького накала с аварийкой нет. Аварийка справа работает отлично, на землю всё звонится.
    Сейчас проверю лампочкой, как Вы написали.
  11. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    С минуса акка через лампочку попробовал на оба контакта, не горит. Итого правый стоп, подсветка номера не горят. Верхний спот сигнал при нажатии тормоза работает.
  12. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Новый баг выловил.
    Когда машина не заведена подсветка с ближним светом не включена, при нажатии тормоза, все 3 стопа горят как положено.
    Когда завожу авто, левый стоп горит постоянно (включена подсветка и ближний свет), правый не горит (даже при нажатии), и верхний реагирует на нажатия.
    Подсветка номера так признаков жизни и не подала.
    П.С. Левый стоп загорается при включении подсветки в машине :wacko:
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Проверьте лампы стоп-сигнала. Они двухнитевые и бывает, что одна нить (габаритного света) перегорает и падает на другую (стоп-сигнал). Соответственно, при включении ближнего света, загорается и стоп-сигнал.
  14. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Посмотрел, всё ок на обеих лампочках, даже местами их менял. Заработал правый стоп, после ещё одной чистки и поджима.
    Но появилась новая проблема, перегорел передний правый габарит, заменил 3 раза лампочки - не горит ни на одной, плюс не горит подсветка номера, и горит левый стоп при включении габаритов. Какой то разброс не понятный однако. Перед всеми работами проверил все предохранители. были исправны. Ума не приложу.
  15. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не знаю , как на седане , на универсале проводка к замку багажника и к подсветке идёт в задней двери. В месте перехода кузов -дверь проводка со временем ломается. Замок не открывается , лампы не горят...
  16. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Дворник крутит, замок работает. Когда был слабый контакт минуса, подсветка номера легонько моргала с аварийкой, сейчас она вообще без признаков жизни.
  17. Mike10
    Проводку в гофре смотрите.
  18. Evgen804
    Если сзади одна из подсветок номера и впереди габарит не горят - это предохранитель под капотом!!!!
    Санёк19_87 нравится это.
  19. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Хотите верьте, хотите нет, я преды смотрел 3 раза, пристально особенно 7,5А которые и они установленные звонились. Когда я уже прочитал 100500 историй про подсветку номера и габарит, однозначно что кроме преда некому. Опять проверил звонится, достал оба и звонил в руках, и что в итоге, один сгоревший, занавес. Как так могло быть хз, поставил новый. Подсветка и габарит работают.
    Вопрос, когда я включаю на подрулевом подсветку и габариты одним щелчком, что должно и где гореть?
  20. Evgen804
    Габариты перед, в стопах и освещение номера! А что у кого то по другому?
