Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. sancho84
    sancho84 Новичок
    28 окт 2009
    Москва, Тула
    Проверяй предохранители...Скорее всего они или он.
  2. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Лишь раз видел Меган с неисправной электрикой.
    Эти лампы меняются на раз-два. Только не меняйте на морозе, а то пластик поломаете. А так тема не стОит выеденного яйца.
  3. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    ты че тормозишь, сними лампу (для уверенности, что не ошибешься), зайди в любой магазин автозапчастей и рублей за ~100 купишь, 5Вт. Зачем вам этот экзист, там нормальные люди заказывают только уникальные позиции!
    P.S. На правую и левую лампы никогда не делятся
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Равно как и фонарики подсветки номера... Они одинаковые.
  5. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Добавлю свои пять копеек для снятия вопросов по замене лампочек *YAHOO*
    и
    Качество, конечно, так себе *PARDON* - но все понятно
  6. Дмитрий 78
    Дмитрий 78 Только зашел
    30 окт 2010
    такая же проблема но ответа пока нет=-O
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Для выявления неисправности нужно:
    1. вынуть лампу.
    2. включить габариты
    3. тестером померить, относительно корпуса, на каком контакте плафона появится 12в
    4. второй контакт промерить омметром относительно корпуса, должен показывать ~ 0 ом
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Тож сталкивался. Погасла одна, вынул, смотрю вроде цела, проверить нечем было. Купил в каком-то "левом" магазинчике по 15р. пару (предлагали по 7р., но на 10 ВТ). Менять действительно легко, только я за плафончик боялся, хрупкий на вид, с трещинами уже. Но всё нормуль. Засветилась.
    Спустя время померил тестером - лампочка-то старая цела. Поставил назад - горит. Спустя время погасла с другой стороны. Добраться не успел - сама загорелась. Потом еще раз, открыл, вынул, вставил - горит.
    В общем электрика (радиотехника, "на любителя") - "наука о контактах".
    Всем: Если не горит подсветка номера - выньте лампу, почистите контакты (просто грязь), можно слегка подогнуть пластинки контактов (у меня "С", после снятия лампы понятно будет)), вставьте лампу назад - будет гореть... все ИМХО, но на опыте 3-4 погасаний.
  9. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Снимал задний бампер и имея опыт по замене лампочек на первом мегане решил сразу эту проблему устранить радикально. Плафоны имеют уплотнительную резинку, которая со временем разрушается и в плафон начинает попадать влага. Выбросил родные лампы и поставил светодиодные, умершие резинки заменил герметиком. Думаю минимум 3000 рабочих часов они меня не будут беспокоить:-D
  10. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Освещение номеров
    В недавним времени пригнали мне Рено Меган 2 хэтчбек, все бы хорошо пока мне, теперь их называют вроде гражданинами полицескими :-D не сказали что номера не освещаются и благо что они оказались знакомыми и не наложили штраф. После того я покапался и поменял лампочки, но дела не в них оказалось и все предохранители вроде бы целые. Уважаемые мегановцы помогите разобраться по данному вопросу помогите пока "Гражданины" мне точно уже не написали....Спасибо
  11. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Первый раз- предупреждение. Штраф, если повторно )) А предупреждение им влом писать.
  12. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    а напругу тестером на цоколе и разъемах проверить не догадался
  13. no_name
    мда, третий год катаюсь с неработающим освещением номерного знака, пока тьфу-тьфу
    у меня точно так же, покупал не обратил внимания
    потом смотрю - не горят, поменял лампочки - без толку, потом вдруг опа - одна лампочка загорелась, через какое-то время смотрю опять не горит
    напряжение измерял, оно есть на клеммах, но очень,очень маленькое, т.е. где-то значит теряется
  14. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    скорее всего нет нормальной массы
  15. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    И у меня не горят нифига +(( Дело не в лампочках, провода походу дела идут через гибкий шланг в верхней части крышки багажника, а вот куда там идут неизвестно.
  16. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    спасибо всем....буду искать решение проблемы
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    очень часто именно там (в гофре) и следует искать обрыв. Ну или начинать оттуда.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а при чем гофра крышки багажника и освещение номеров????
    в гофре проводка к приводу замка...а освещение номера идет в бампере....у меня перестал светить банально от того что внутри сгнил...видимо вода попала
  19. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    У нас в кузове хэтчбек лампочки освещения номеров находятся на задней крышки багажника...Так что вариант про гофру можно рассмотреть..
  20. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    у меня та же проблемма...
