Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Хочешь сказать, что мы заранее обречены на фиаско :(
    Возьму фотоаппарат, фотоотчёт забацаем :-D
  2. МАСЯНЯ
    Хорошо.
  3. Camelia
    И так по порядку:
    1.Доставай новые лампочки и отверочку.
    2.Открой габажник,если не держат пистоны поставь ручку от швабры
    3.Отверткой отведи фонарик,должен отщелкаться
    4.Отщелкни рассеиватель от отражателя
    5.Поменяй лампочку и собери все в обратном порядке,полярность лампочку значение не имеет,если ставить диодную,то да!!!
    PS:Если что то не получится,сходи на КЛИП.;)
    Да,чуть не забыл сказать спасибо,из за твоих лампочек и моих фоток,поменял и себе лампочку:-D
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Николай, у тебя как всегда - всё чётко и по делу! Отчет достойный базы знаний (FAQ)! *BRAVO*
    Есть большое желание "вложить душу" в автомобиль собственными руками, однако как обычно бывает в жизни автолюбителей типа меня, - желания расходятся с возможностями... :(
    ...в моём случае работы связанные с заменой лампы освещения номерных знаков "встали" на 2-м пункте :(, ибо блок лампы освещения номера в седанах (по крайней мере в моём) вмонтирован в задний бампер, в связи с этим открывать багажник мне представляется нецелесообразным (а я ведь даже следуя твоим рекомендациям "на всякий пожарный" ручку от швабры нашел) :(
    После нескольких минут пребывания в растерянности, я осмелился предположить, что вероятно устройство блоков освещения номера седана и хетчбэка абсолютно идентичны, но опять же погодные условия и отсутствие поблизости автомойки, чтобы привести в порядок места проведения предполагаемых работ, не позволили мне свершить этот "геройский" поступок. :'(
  5. Kasatka
    Kasatka Только зашел
    17 июл 2009
    г. Владимир
    Товарищи, привет! потерял стеклышко от одного фонарика подсветки номера. подскажите можно ли купить новое (какой код детали) и во сколько это может обойтись? может где на разборке есть?
  6. МАСЯНЯ
    Товарищ,
    на разборе точно есть.
    их тут 2 штуки.
  7. Kasatka
    17 июл 2009
    г. Владимир
    подскажи, куда ткнуть чтобы найти?
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
  9. МАСЯНЯ
    в поиск вбей разбор.
    один в перово второй на ярославке
  10. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Мастер класс по замене лампы освещения номерного знака от Papa.karlo в полевых условиях (фотоотчет подготовлен при участии ULTRA-LIFE)
    Мероприятия по "реанимации пациента" проходили в условиях выездной клубной встречи Megane2.ru-Club.
    Итак, с помощью отвертки снимаем рамку с номерным знаком авто.
    Перед нашим взором открывается плафон освещения номера, над которым мы собираемся "колдовать" и приводить его в штатное (рабочее) состояние
    Далее прилагая минимум физической силы и максимум аккуратности тонкой отверткой поддеваем защелку крепления блока освещения номера
    Этот момент крайне важен, чтобы замена лампы не превратилась в замену всего блока в виду поломки элементов крепления
    Вытаскиваем его из бампера
    Тойже отверткой без фанатизма, т.е. аккуратно отсоединяем разъём блока питания
    Отсоединили
    Поддеваем плафон (пластмасска закрывающая доступ к лампе освещения номерного знака) через специально предусмотренное технологическое отверстие сбоку блока
    Снимаем плафончик
    Используя подручные средства (в нашем случае всё таже отвертка), вынимаем отработавшую лампу С 5 Вт из посадочного гнезда
    Сгоревшую лампочку не выкидываем, а оставляем для дальнейшего изучения и выяснения причин её "скоропостижной гибели"
    Приступаем к сбору блока подсветки номера в обратной последовательности:
    Вставляем новую лампу аналогичноую прежней (в нашем случае Osram, заранее приобретенную в магазине автозапчастей стоимостью 20 руб.)[​IMG]
    Закрываем пластмассовым плафончиком доступ к лампочке освещения номерного знака
    Присоединяем имеющуюся конструкцию к разъёму питания, убеждаемся в работоспособности вставленной ранее лампочки
    Не прилагая излишних усилий, вставляем блок освещения номерного знака в бампер
    Убеждаемся, что блок защелкнулся и встал на место
    Устанавливаем регистрационный знак автомобиля на штатное место
    Проверяем надёжность его фиксации на бампере
    Далее, испытывая моральное удовлетворение, наслаждаемся дальнейшей эксплуатацией этого творения французского (испанского, турецкого) автопрома
    Ещё раз Огромная Благодарность Александру за расширение моих знаний в области устройства электро-агрегатов Megane2 и сопутствующих познаний в области автомеханники!
    Mironsun нравится это.
  11. Camelia
    Денис,во сколько обошлось замена лампочки?
    Ящик пивасика?*SARCASTIC*
  12. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Papa.karlo - это глубочайшей души человек, с обостренным чувством любви ко всему живому, я тоже не стал исключением..., работы по замене лампочки производились "безвозмездно, то есть даром" (с) *BRAVO*
    Ящик пиваса мы с ним ещё ночью выдули, после успешной "операции по реанимации пациента" отметили это дело стаканчиком фкусной вотки. :-D
  13. FBI06
    FBI06 Новичок
    18 мар 2012
    Краснодарский край, Ленинградская
    Роман
    Когда купил машину обнаружил отсутствие стекла в плафоне и ржавые контакты. Отдельно стекло не нашел вместе с блоком 1100 р стоит. Но непугайтесь если купить плафон номерного знака от калины за 70 рублей и потратить 10 минут на отсоединение стекла от блока и 10 минут на подгонку (размеры почти одинаковы) и 5 минут на промазывание герметиком по краям то результат ошеломляет.........как новый. Я туда еще и фольгу засунул внутрь, отражает лучше)))))
  14. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Не горит левая лампа подсветки н.знака, лампа целая и замена тоже не помогла, всё остальное освещение работает в чем может быть дело?
  15. МАСЯНЯ
    Если две рядом воткнутые лампы одна работает вторая нет ,то сгнил проводок.
  16. alexlru
    alexlru Только зашел
    17 апр 2012
    alexlru
    Не работает подсветка номерного знака
    Многие пишут что освещение номерного знака сидит на том же предохранителе, что и правые габариты.
    У меня не горят обе лампы освещения номера (поменял на новые, толку нет), но оба правых габарита вполне работают.
    Вот не могу понять стоит ли мне лезть в блок предохранителей под капотом???, что очень трудно с первого раза, или все таки поискать локальные окисления и прочее.
  17. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Правые габариты точно сидят с подсветкой номера на одном предохранителе, ищи локальные окисления, залезть в блок никогда не поздно геморно правда.
  18. alexlru
    17 апр 2012
    alexlru
    Вообще странно. Седня снял обшивку в багажнике, хотел найти куда приходят провода от подсветки, и вход проводов обнаружил только слева, как здесь на фото http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5421&hl=%EF%E0%F0%EA%F2%F0%EE%ED%E8%EA
    т.е. возможно подсветка сидит на предохранителе левых габаритов.
    Отсюда вопрос оба левых габарита (т.е. передний и задний) сидят на одном предохранителе?
  19. МАСЯНЯ
    Задний габарит РАБОТАЕТ?если да ,то неполадки в проводке.
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Да как то так, левые отдельно правые отдельно, я когда сделал кз правому габариту долго не мог понять куда делась подсветка номера, пока до форума не добрался.
    http://www.megane2.ru/forum/showthr...%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E5%E9
